Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Off Topics > Scienze& tecnologie
Avvisi
Rispondi
Vecchio 19/04/07, 03.35   #1 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Question Box HDD Usb: problemi di riconoscimento...
Possiedo da gennaio un Box esterno USB 2.0, dove inserisco i miei numerosi HDD di backup (io sono quello che li brucia guardandoli! ) e tutto ha sempre funzionato a dovere...
Il problema è che ora tale Box ha iniziato a fare le bizze: testato con HDD diversi, l'unità viene rilevata come "memoria di massa", ma di fatto non viene riconosciuta del tutto, ovvero non sempre compare in risorse del computer e se compare spesso risulta di 0 byte.
A volte invece tutto procede bene per qualche minuto: riconoscimento, lettura e scrittura... poi il sistema segnala un errore della periferica...
Temendo fosse un problema del mio portatile (sul quale collego un HUB USB a 7 porte...) ho sperimentato vari collegamenti, ed ho provato anche a collegarlo su un altro PC, il che mi ha fatto scoprire un'altra cosa:
- collegando l'HDD alle porte sul pannello anteriore tutto procede per il meglio, ma il trasferimento è lentissimo, infatti dovrebbero essere USB 1.1...
- collegandolo nella scheda posteriore (USB 2.0) mi da gli stessi errori del PC portatile.
Ora mi chiedo, cosa può essere cambiato al punto da funzionare con le porte lente/dare problemi con quelle veloci? E' risolvibile o si tratta di un problema hardware?
Vecchio 19/04/07, 09.53   #2 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Artemis
Predefinito Re: Box HDD Usb: problemi di riconoscimento...
Citazione:
Scritto da J-Gian
Ho (avevo) un box esterno che dava i medesimi problemi che hai tu.
Nel mio caso si è rivelato essere un problema che si era creato a causa dei ripetuto monta/smonta di hdd diversi, che, alla lunga, tira e molla, avevano provocato delle flessioni nella schedina del controller del box (togli e metti il connettore, soprattutto) e questo aveva provocato microinterruzioni in molte piste.
Qualche tempo fa mi sono dotato di lente potente, di saldatore a punta fine, e ne ho trovate più o meno una trentina, e le ho ricostruite tutte. Ora pare funzionare correttamente.
Se tu invece non hai il controller interno soggetto a flessioni o non hai cambiato hdd, potrebbe non essere quello. Al più io voto per un alimentazione irregolare o insufficiente.
__________________
Powered By Fedora 8 Werewolf - Kernel 2.6.23.1-49.i686 - Gnome 2.20.0
Dell Inspiron 640M ~ C2D@T5600 ~ 2gb ram ~ WXGA+ Proud Owner
Artemis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19/04/07, 13.26   #3 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di luc@
Penso anche io che il problema sia dovuto ai cambiamenti di HD: in questi casi è consigliato prendere un case da 5.25" con relativi cassetti estraibili.
Per il resto, l'importante è che gli HD siano salvi…
__________________
luc@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19/04/07, 22.40   #4 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Il fatto è che con le porte USB 1 funziona senza problemi (a parte la velocità...), mentre collegandolo alle USB 2.0 fa le bizze...
Per cui problemi di alimentazione mi sentirei di escluderli, idem per danni fisici ai collegamenti, che nei limiti del verificabile sembrano assenti, che comunque credo comprometterebbero pure il funzionamento a bassa velocità.
Boh, non so che santi invocare... Meno male che stavolta non è un problema di HDD, altrimenti andava direttamente in assistenza a Lourdes...
Vecchio 19/04/07, 22.46   #5 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di luc@
Beh, non so magari ci sono problemi con il controller USB2. Oppure le connessioni non sono perfette e con USB2 non vanno… onestamente non conosco il funzionamento dei controller Ata-USB.
__________________
Vecchio 20/04/07, 00.00   #6 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Artemis
Citazione:
Scritto da J-Gian
Beh, USB 1.1 richiede molta meno corrente per funzionare. Se usb 1.1 va e usb 2.0 no è per quello che avevo pensato a dei problemi circuitali... l'alimentazione o qualcosa che va a massa.
__________________
Rispondi
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12.43.
SEO by vBSEO 3.2.0
