| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #21 (permalink) |
| Team Manager Data registrazione: 26/08/04
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | normalmente sono a pile e ci sono i fili per la caldaia..l'alloggiamento dovrebbe essere standard, al max fai un buco sul muro con un tassello.. per la spesa, inutile spendere cifre folli..vai nei posti di bricolage e trovi quello che ti garba come rapporto qualità/prezzo e vai con dio..
__________________ c:\> |
| | #22 (permalink) | |
| Leader del campionato Data registrazione: 06/10/05 Località: bolzano
Ho visto su ebay quelli della Visa a 50€ circa... | |
| | #23 (permalink) |
| World Championship Winner Data registrazione: 09/03/04
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | In linea di massima per il riscaldamento di una casa il sistema più economico è quello di evitare i picchi. Nel senso che invece di lasciare raffreddare completamentye la casa e poi 1 o 2 ore prima dell'arrivo in casa fare andare la caldaia in modalità vulcano, è meglio impostare il cronotermostato in modo che non si scenda mai sotto i 17 18 gradi con sfiammatine di tanto in tanto e poi maggior calore a questo punto per un periodo minore prima dell'arrivo per portare la temperatura a regime. Altro modo per diminuire i consumi è mettere termosifoni più grandi in modo di poter tenere una temperatura minore dell'acqua nell'impianto pur avendo lo stesso calore. Sul consumo elettrico io ho notato che il maggior consumo è dato dalle lampadine a incandescenza lasciate accese per niente, della serie si è tutti in cucina a mangiare, ma sono rimaste accese le luci del bagno del corridoio e del salotto. tot 300 watt per niente. Un cosa utile è sbrinare il congelatore se avete un iceberg attaccato alla serpentina del freezer sappiate che questo iceberg richiederà un sacco di energia per rimanere tale. |
| | #24 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | l'isteresi, sempliciottamente, è un range predeterminato che impedisce all'utenza collegata di andare in crisi per la risoluzione del sensore esempio chiarificatore temp attuale 10° - temp impostata 20° - temp a cui si spegnerà il calorifero 22° temp attuale 22° - temp impostata 20° - temp a cui si riaccenderà il calorifero 18° se non ci fosse l'isteresi a 20° si spegnerebbe il calorifero e a 19.9° si riaccenderebbe..chiaramente poi ci sono anche fattori quali l'inerzia termica dell'ambiente ecc ecc
| | #25 (permalink) |
| HALL OF FAME Moderatore Data registrazione: 27/05/05 Località: Bergamo (ma ora Brescia)
Nominated 1 Time in 1 Post TOTW/F/M Award(s): 1 | Avere un controllo sull'ampiezza del ciclo di isteresi permette di trovare l'opportuno compromesso tra basso consumo (isteresi ampia) e clima perfettamente regolato (piccola isteresi). Quest'ultimo però può andar bene in un museo: in casa serve solo per distruggere la caldaia in 3 giorni. |
| | #26 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | direttamente dal manuale d'uso del cronotermostato che avrei addocchiato 3.7.1 Campo di temperatura Il campo di temperatura consiste nella differenza fra la temperatura di accensione e quella di spegnimento. I campi selezionabili sono due: 1°C oppure 2°C. L’effetto di queste impostazioni è sintetizzato nella tabella che segue: Campo 1°C Acceso quando ... Tr ≤ Ts – 0,5 Spento quando ... Tr ≥ Ts + 0,5 2°C Acceso quando ... Tr ≤ Ts –1,0 Spento quando ... Tr ≥ Ts + 1,0 Ts = Temperatura impostata - Tr = temperatura ambiente Per esempio: se si imposta la temperatura su 20°C e il campo di temperatura su 1°, l’impianto di riscaldamento si accenderà quando la temperatura ambiente scenderà a 19,5°C e si spegnerà quando la temperatura salirà fino a 20,5°C. che ne dite? Ultima modifica di MIVAR : 29/08/07 alle ore 17.46. |
| | #27 (permalink) |
Nominated 1 Time in 1 Post TOTW/F/M Award(s): 1 | Che ha il sedere bello stretto. Sicuramente 2 gradi, per evitare inutili accendi-spegni. E poi devi trovargli un posto che sia tranquillo, un angolino non troppo vicino a porte, finestre o termosifoni e dove ci sia poca corrente d'aria. |
| | #28 (permalink) | |
| | #29 (permalink) | |
Nominated 1 Time in 1 Post TOTW/F/M Award(s): 1 | Citazione:
| | #30 (permalink) | |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
