| Registrazione | FAQ | REGOLAMENTO | Tu su Googlemaps | Lista utenti | Calendario | Arcade | Cerca | I messaggi di oggi | Segna i forum come già letti |
| Avvisi |
| | LinkBack | Strumenti discussione | Modalità visualizzazione |
| | #1 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Stavo pensando che il telefonino potrebbe assumere per qualche verso le funzioni di repositary del PC, per un minimo di documentazione in formato di testo puro (file sequenziali con record a lungezza variabile). S: schermo da 7 pollici autoailmentato C: Chieavetta di memoria con porta USB da 1GB T: Tastiera che si collega al telefonino tt: telefonino A: Alimentatore con due uscite Codice: +------------+
| S |
A |-----| tt |==| C |
| T |
adattatori. La tastiera e' pieghevole. Il sistema permette di creare e scaricare sul dischetto esterno C documenti in formato ASCII con record a lunghezza variabile. Il telefonino ha accesso ad internet per cui e' possibile spedire documenti sul PC di casa. Spedendolo su PC Windows il documento si apre con notepad. Spedendolo su PC Linux il documento si apre con l'editor VI. Ecco che il telefonino, cosi' corredato, diventa un editor di documenti che poi risiedono sulla chiavetta di memoria. Opinioni in merito sono gradite. Regards, Francesco |
| | #2 (permalink) |
| HALL OF FAME Moderatore Data registrazione: 02/04/04 Località: Nocera Inferiore (SA)
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Quanti accrocchi che hai messo, per implementare una semplice macchina da scrivere, di cui non è nemmeno possibile impostare una formattazione del testo dato che non usi ne un RTF o un OpenDocument (tanto per citarne alcuni) con un display tendente ad ammazzare la vista. In ogni caso le tastiere per telefonini sono state già inventate tempo fà e non hanno riscosso granchè successo, addirittura ci fù pure un prototipo di tastiera olografica, ma non sò che fine abbia fatto. Ed inoltre i cellulari di ultima generazione hanno degli slot per inserire delle memorie statiche, che possono esser letti da ogni PC, e quindi non c'è bisogno della chiavetta USB, comunque in un futuro prox dove tutto sarà legato al WI-FI mi sembra un pò controproducente imbottire un dispositivo mobile di porte USB. Ultima modifica di nucarote : 01/09/07 alle ore 18.44. |
| | #3 (permalink) | |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Citazione:
La memoria statica deve essere una chiavetta di memoria di quelle gia' esistenti. In questo modo oltre a spedire la mail in internet, puoi copiare i documento spostando la chiavetta sul PC. lo schermo se ti sembra piccolo allora diciamo un 10 pollici, ma ripiegabile. Regards, Francesco Ultima modifica di frallog : 01/09/07 alle ore 18.57. | |
| | #4 (permalink) | |
| Giovane Promessa Data registrazione: 11/05/04 Località: Brescia
perchè deve essere usb?? basta che sia una normale sd, che costa meno, è meno ingombrante e ormai ci sono lettori ovunque!!! Ultima modifica di Carlone : 01/09/07 alle ore 18.59. | |
| | #5 (permalink) | |
Ma soprattutto la tua idea per essere davvero utile, non solo deve avere la tastiera olografica ma anche il display del cellulare deve essere olografico (forse frà 5 o 6 anni vedremo qualcosa a tal proposito). | |
| | #6 (permalink) |
| Ospite
Messaggi: n/a
| Per nucarote: No per lo schermo si puo' usare alternativamente anche un micro proiettore Black and White (poi arriveranno magari anche gli RGB) che proietta la schermata su una superfice vicina e cosi' il problema dei pollici e' risolto. Regards, Francesco |
| | #7 (permalink) | |
Ultima modifica di nucarote : 01/09/07 alle ore 19.22. | |
| | #8 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | In ogni caso il "cellulare del domani", credo che sarà un pacchetto di sigarette (in futuro ancor più remoto una penna biro), che include dentro tutta la circuteria di un comune smartphone odierno, con due fori, uno che proietta la tastiera e un'altro il display touch screen. con un'allogiamento della batteria, un'altro per la memoria statica removibile (almeno per i primi "tempi") e collegato al mondo via WI-FI o successivo. |
| | #9 (permalink) | |
| Team Manager Data registrazione: 10/05/03 Località: Lodi, Torino
Mi pare anche che uscirono anche degli oggetti simili, persi poi nel nulla. Quanto alla concezione che gli hai dato, comunque, è parecchio obsoleta.
__________________ Powered By Fedora 8 Werewolf - Kernel 2.6.23.1-49.i686 - Gnome 2.20.0Dell Inspiron 640M ~ C2D@T5600 ~ 2gb ram ~ WXGA+ Proud Owner | |
| | #10 (permalink) |
| Team Manager Data registrazione: 26/08/04
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | ma che .... ????? se proprio devo usare qualcosa "da ufficio" che consumi poco le batterie, sarei sui display che memorizzano l'immagine senza aver consumo di corrente..anche se monocromatici, per un uso "mail pushing style" lo vedo migliore di altre merderie.. usb!? ma c'è chi ancora crede nella connettività via cavo!?
__________________ c:\> |
| Segnalibri |
| Strumenti discussione | |
