Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Off Topics > Scienze& tecnologie
Avvisi
Rispondi
Vecchio 08/01/08, 19.31   #1 (permalink)
Gran Radunatore
Team Member
L'avatar di Tommitel
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Wi-Max, questo sconosciuto.
Il topic parte da una diatriba tra me e mio cognato.
Lui sostiene che con una scheda Wi-fi dell'attuale generazione.... in futuro sarà possibile collegarsi ad internet quando si sarà sotto copertura wi-max.
Io sostengo che per collegarsi al Wi-Max servirà una scheda apposita.
Ho provato a cercare su internet info, ma non ho trovato soluzione.
Qualcuno ne sa qualcosa? chi ha ragione?
Inoltre... quando arriverà questo benedetto wi-max in Italia?? E come diavolo funzionerà??? Chi potrà usarlo? E come?
__________________
Tommitel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/01/08, 19.33   #2 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di Matteo B.
Predefinito Re: Wi-Max, questo sconosciuto.
se ho capito come funziona ci vuole una scheda.....la distanza tra un'antenna e il ricevitore è molto maggiore che un WI-FI
tipo i cellulari.
non garantisco però
__________________
Matteo B. è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/01/08, 19.38   #3 (permalink)
HALL OF FAME
Amministratore
Sono due standard completamente diversi,il WiMax è IEEE 802.16 mentre il WiFi è 802.11 a/b/g/n....
Non so come verranno gestiti e sopratutto se verranno inglobati nella stessa scheda/chip ma per ora sono due cose distinte
In Italia so che è partita la gara per le frequenze tra i vari operatori,ma non so come andrà a finire,sicuramente male
__________________
Autodelta85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/01/08, 19.38   #4 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Net Flier
dipende da che standard utilizza, però la portata del segnale, che intende matteo u' japunes, dipende solo dal ricevente o dall'emittente, quindi se l'emittente sarà come dicono così potente (o così capillare) da mantenere un segnale degno di nota, si potrebbe anche utilizzare la stessa scheda (dovresti vederla ne più ne meno come una rete wifi tradizionale)
edit
come dice autodè, lo standard è differente ma si potrebbe gestirlo dalla stessa scheda, quindi vederlo normalmente
__________________
La tua bocca è più grande del tuo motore
Net Flier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/01/08, 19.39   #5 (permalink)
HALL OF FAME
Amministratore
Tanto per avere un confronto con altre sigle note
__________________
Vecchio 08/01/08, 20.07   #6 (permalink)
Gran Radunatore
Team Member
quindi è teoricamente possibile che le future schede wi-fi possano agganciarsi alle reti wi-max..... ma non ho capito se le attuali schede wifi potranno agganciarsi.
Il wifi attuale ha una portata di qualche decina di metri... mentre se non erro il wi-max avrà antenne che copriranno svariati km.
Se è vero che io con la mia scheda wifi potrei essere in grado di RICEVERE il segnale wi-max..... è anche vero che la mia scheda wifi non potrà mai avere la capacità di restituire il segnale all'antenna (cosa necessaria per la reale comunicazione).
quindi com'è possibile usare una scheda wifi su rete wimax?
__________________
Vecchio 08/01/08, 20.09   #7 (permalink)
HALL OF FAME
Tu considera che la Intel sta progettando una nuova skeda Wi-Fi che supporti pure il Wi-max da integrare nella prossiam piattaforma per portatili.......... quindi hai vinto la scommessa ..... il wi-fi attuale non puo andare sul wi-max!
__________________
Betha23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/01/08, 21.55   #8 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di nucarote
Citazione:
Scritto da Betha23 Visualizza messaggio
Si parla addirittura di schede di rete a "profili" un profilo per le PAN, un'altro per le PAN e un'altro per le WAN, forse col prox portatile...
Ad ogni modo WI FI, 50/100m li copre, i pochi metri vale per il BT.
nucarote non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08/01/08, 21.57   #9 (permalink)
Team Manager
tommi, finché lo standard non sarà standard, niente andrà su niente (vedi N e robume vario)
__________________
Vecchio 09/01/08, 10.21   #10 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Artemis
Confermando quello da più parti detto finora, posso dire che il WiMax (806.16, come ha giustamente detto Autodelta) è uno standard diverso dall'attuale WiFi, e che quindi richiede algoritmi ed elettronica diverse rispetto a quelle disponibili attualmente.
Ovviamente la strada sarà produrre chip e antenne integrate nei portatili che supportino tutti questi standard di comunicazione WiMax compreso, ma del resto è un'andamento assolutamente comune in tutte le cose... i nostri telefonini non supportano forse sia GSM, che UMTS o HSPA?
La sola cosa che mi spaventa è che come al solito i nostri governanti, ovviamente preda ad un'assoluta carenza di lungimiranza, assegnano le frequenze tramite asta pubblica, e cui ovviamente parteciperanno i soliti operatori telefonici noti.
Il tutto andrà al rialzo, tutti si sveneranno e poi tutto questo si tradurrà sulle spalle dei consumatori, con contratti poco sfruttabili, di difficile comprensione ed attuabilità e soprattutto dai costi esagerati, e tra l'altro completamente calate in una infrastruttura dispersiva e poco standardizzata.
Insomma, i presupposti perchè il WiMax faccia la stessa fine dell'UMTS (ovvero la più grossa bufala mobile degli ultimi 30 anni) ci sono tutti. Staremo a vedere
__________________
Powered By Fedora 8 Werewolf - Kernel 2.6.23.1-49.i686 - Gnome 2.20.0
Dell Inspiron 640M ~ C2D@T5600 ~ 2gb ram ~ WXGA+ Proud Owner
Artemis non è collegato   Rispondi citando
Rispondi
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19.12.
SEO by vBSEO 3.2.0
