Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Off Topics > Scienze& tecnologie
Avvisi
Rispondi
Vecchio 18/03/08, 13.52   #1 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Aymaro
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Come non prendere la scossa???
salve a tutti,ho un piccolo problema,ogni volta che mi siedo alla mia postazione in ufficio,prendo la "scossa" a volte anche attaverso gli auricolari,quindi provacandomi un dolore pazzesco...
conoscete un modo per impedire questo fenomeno elettrstatico del cachio che mi fa incaxxare tuttele volte?
grazieb
ps,non so se è la sezione giusta per il post....
__________________
Aymaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18/03/08, 14.34   #2 (permalink)
Pilota Ufficiale
L'avatar di alethink
Predefinito Re: Come non prendere la scossa???
Se qualcuno ha una soluzione interessa anche a me... io prendo la scossa dovunque, anche a me capita con gli auricolari attaccati al pc dell'ufficio (con pc a casa invece no ), oppure in palestra sul tapis roulant... e fa un male della madonna una scossa nell'orecchio
__________________
***Ale***
alethink non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18/03/08, 14.53   #3 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Nominated 1 Time in 1 Post
Scarpe con suola antistatica. Anche se è disponibile per ora solo su marchi di fascia medio alta.
Per gli auricolari, magari appoggiarseli un attimo sui vestiti, prima di infilarseli, sperando scarichino li.
__________________
Vecchio 18/03/08, 14.58   #4 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
La soluzione sarebbe quella di fare "corpo unico" con le apparecchiature che utilizzate perché il problema deriva da uno sbilanciamento di cariche. Oppure fare in modo che tutte siano a "potenziale terreno" quindi non isolate.
Le situazioni peggiori infatti, si hanno sulle apparecchiature isolate dal pavimento, in presenza di tappeti o scarpe ad alto isolamento, questo perché tali isolanti non permettono un riequilibrio di potenziale tra i vari corpi: ognuno si carica/scarica in modo differente (i tapis roulant sono micidiali per via dello strisciamento), si crea una differenza di potenziale elevatissima (migliaia di volt) ed appena 2 corpi si avvicinano scocca una scintilla che riequilibra (dolorosamente...) il tutto.
Soluzioni:
  • vi collegate con un filo conduttore a tutte le apparecchiature, così vi caricate in ugual misura Il che è poco pratico e comunque fareste male al primo che si avvicina;
  • cercate di non isolarvi eccessivamente dal terreno, quindi scarpe naturali, o antistatiche, via tappeti sintetici, meglio tavoli in legno piuttosto che in materiale plastico o rivestiti;
  • se la scossa la prendete in auto, beh può essere che le gomme della vostra auto siano vecchie e basso contenuto di grafite, il che purtroppo isola di più... Prendete gomme nuove!
  • oppure quando scendete, toccate il ferro della chiave di avviamento e mantenendo tale contatto toccate l'auto con la chiave: le cariche passano ma non sentirete la "scossa" che tenta di "bucare il dielettrico" ovvero la vostra mano.
  • in palestra, se vi è pericolo scossa, non avvicinatevi agli attrezzi con delicatezza, ma toccateli dando un colpo secco con la mano: lo schiaffo che rifilate vi aiuta a non sentire il dolore della carica ... provare per credere! E comunque, quando riponete un attrezzo metallico su un altro supporto conduttore, non toccate tale supporto con le mani nude: come per la chiave e l'auto, fate in modo che vi sia sempre l'attrezzo che avete in mano a toccare per primo tale supporto, le cariche passano senza crearvi dolore
Ultima modifica di J-Gian : 18/03/08 alle ore 15.03.
Vecchio 18/03/08, 15.21   #5 (permalink)
World Championship Winner
Team Member
L'avatar di victormola
Topic molto interessante
Io prendo sempre la scossa quando esco da qualsiasi auto.. Assurdo... Sono le scarpe, lo so.. Uffa..
__________________
victormola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18/03/08, 15.41   #6 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Aymaro
il mio problema credo sia la sedia,essendo con struttura in metallo ma isolata da terra con le ruote in plastica....
__________________
Vecchio 18/03/08, 18.46   #7 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Citazione:
Scritto da Aymaro Visualizza messaggio
grazieb
pensa che anni fa la prendevo ogni qualvolta scendevo dall'auto..
__________________
Vecchio 18/03/08, 19.19   #8 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Citazione:
Credo il problema stia soprattutto nel tessuto che riveste la sedia, che magari accumula troppe cariche dall'aria o per strusciamento con i tuoi vestiti...
Prova per un po' un'altra sedia
Vecchio 18/03/08, 19.27   #9 (permalink)
HALL OF FAME
Amministratore
Nei laboratori informatici elettronici si girava (o forse tutt'oggi) con dei bei bracciali di rame con catena annessa per scaricare le cariche statiche,molto new-age ma efficace
__________________
Autodelta85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18/03/08, 22.39   #10 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Thumbs up Re: Come non prendere la scossa???
Citazione:
Scritto da Autodelta85 Visualizza messaggio
La catena poi si collega ad una parte in metallo del bancone, idem per i tappetini a maglia di rame sui quali vengono appoggiati i PC o le apparecchiature da riparare
Rispondi
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09.00.
SEO by vBSEO 3.2.0
