Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Off Topics > Scienze& tecnologie
Annuncio
Rispondi
Vecchio 12/07/08, 01.08   #11 (permalink)
SINDACO
Team Member
L'avatar di Tommitel
Iscritto dal: 02/02/04
Predefinito Re: Problema alla webcam del portatile
Cita:
Scritto in origine da moro85 Guarda il messaggio
tommitel non formattare.... tanto quando reinstalli vista ti darà ugualmente lo stesso problema msn. è colpa della microsoft che si sono inventati una cosa bellissima con vista con il problema che ad oggi i provider non supportano quella cosa.... strano ma vero..
comunque fai così: vai ad esegui... o al prompt dei comandi e digita: netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled
Fammi sapere se funziona
Un paio di novità.....
Non so se o .....
1° SEMBRA, e sottolineo SEMBRA, che il problema si sia risolto da solo....
Su cosa mi baso?? che prima ho acceso il PC per 15 minuti... e per 15 minuti non è mai caduta la connessione con MSN (mentre prima durava al max max max 1 minuto).
Ad ogni modo domani mattina controllerò meglio, ed in caso seguirò la procedura consigliata da Moro85, che ringrazio, ma a cui dico anche che prima della mia formattazione MSN con Vista funzionava tranquillamente...
2° Questa, ragazzi, è proprio bella...
Tenetevi forte: VISTA MI DICE CHE LA MIA PRODUCT KEY NON E' VALIDA!!!!!!
E ci tengo a sottolineare che il tutto avviene su un PC portatile acquistato regolarmente con Vista già preinstallato, che la nuova installazione è stata eseguita con il CD di Vista fornito in bundle con il PC, e che la product key da me inserita è quella riportata sull'etichetta originale Microsoft posta sotto al Pc stesso....
Credo che Microsoft avrà presto mie notizie...
__________________
Ultima modifica di Tommitel : 12/07/08 alle 01.10.
Tommitel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12/07/08, 09.01   #12 (permalink)
HALL OF FAME
Amministratore
Iscritto dal: 29/11/03
Problemi di falso negativo...sono tantissimi i casi in tutto il mondo ed è anche per questo che M$ ha fortemente rivisto le sue tecnologie anti-pirateria e di controllo...perchè le sue stesse chiavi spesso hanno di questi problemi
__________________
Autodelta85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12/07/08, 11.46   #13 (permalink)
SINDACO
Team Member
...indi??
__________________
Vecchio 12/07/08, 11.49   #14 (permalink)
HALL OF FAME
Amministratore
Mmmm sinceramente non lo so...la copia originale di VIsta che abbiamo è una Oem e non ci ha dato problemi
O provi a cercare su internet oppure intasi i server di email la MS e il produttore del tuo portatile
__________________
Vecchio 12/07/08, 11.51   #15 (permalink)
Guidatore esperto
Iscritto dal: 25/07/05
si tommi lo so che prima funzionava... lo stesso problema lo ho avuto anche io con msn... e guarda guarda pure con la product key. facci caso sul desktop in basso a destra c'è scritto copia di valutazione windows? o na cosa del genere? se si devi andare sul sito della microsoft e seguire la procedura di autenticazione... ora non ricordo il link ma se hai problemi lo ricerco... sia a me che al mio coinquilino dava tempo fino al primo di luglio per istallare una copia originale.... le stranezze di windows
comunque tornando a msn non lo fa sempre dipende a quale server di msn si connette.... da quello che ho capito nei preistallati la funziona è disabilitata di default anche se non tutti lo fanno. sono rimbambito 4 giorni per risolverlo... per esempio ad altri miei amici mai nessun problema...
vabbè qualsiasi cosa chiedi pure...
moro85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13/07/08, 23.34   #16 (permalink)
SINDACO
Team Member
Cita:
In realtà il problema sembra non essersi risolto davvero davvero davvero...
Così ho provato il tuo comando, e mi dice che non posso farlo perchè ho bisogno dei privilegi bla bla bla.
Strano, perchè teoricamente sono io l'amministratore....
Inoltre, già che ci sono, non trovo sul sito di windows... nessuna pagia per l'autenticazione...
Sto avendo più problemi con questo portatile nelle ultime 2 o 3 settimane, che in 343 anni di utilizzo di PC...
__________________
Vecchio 13/07/08, 23.49   #17 (permalink)
Guidatore esperto
tommi sto a casa di un amico ora non riesco a cercare... appena arrivo a casa ti trovo il link che lo ho salvato così fai tutta l'autenticazione. per i privilegi di amministratore disabilita il controllo utente. domani mattina appena riesco a connettermi scrivo tutto... qualsiasi altro problema chiedi pure se posso aiutarti ben volentieri. notte
Vecchio 14/07/08, 01.21   #18 (permalink)
SINDACO
Team Member
Cita:
grazie mille per tutto l'aiuto.
Intanto ho risolto il problema del product key... ma grazie ugualmente!!!
Adesso vediamo se riesco a combinare anche con msn..
__________________
Vecchio 14/07/08, 11.27   #19 (permalink)
Guidatore esperto
Eccomi qua scusa il ritardo ma sto anche studiando per l'esame di telecomunicazioni che ho giovedi... speriam bene....
comunque devi disabilitare l'UAC... basta che vai a pannello di controllo -- account utente e poi seleziona "Attiva o disattiva Controllo account Utente", nella pagina che si apre togli il check a "Per proteggere il computer, utilizzare il controllo account utente"
Se ti sai giostrare abbastanza bene con il pc tienilo disabilitato che è solo una rottura di scatole. così dovresti poter usare il prompt dei comandi o esegui.
ps: se tieni l'UAC disabilitato ti uscirà sempre l'avviso di protezione del computer... lo scudo rosso... per togliere la notifica: vai a centro sicurezza pc poi nella barra di lato seleziona: "Cambia le impostazioni degli avvisi del centro sicurezza pc......" e nella finestra che si apre seleziona: "Non visualizzare nè la notifica nè l'icona"
Rispondi
Bookmarks
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 07.59.
Powered by vBulletin Version 3.7.3
SEO by vBSEO 3.2.0
