Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Off Topics > Scienze& tecnologie
Annuncio
Rispondi
Vecchio 31/07/08, 12.40   #1 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Iscritto dal: 05/03/03
Predefinito Driver SATA
Dove trovare driver di questo tipo per poter installare/downgrade XP?
__________________
Vecchio 01/08/08, 09.08   #2 (permalink)
Collaudatore
Iscritto dal: 11/09/03
Predefinito Re: Driver SATA
Cita:
Scritto in origine da DESMO16 Guarda il messaggio
sul sito del produttore della scheda madre del tuo pc
altrimenti sul sito del produttore del chipset della tua scheda madre
__________________
Quale parte di NO non hai capito?
_reqUiem_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01/08/08, 11.59   #3 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Cita:
Scritto in origine da _reqUiem_ Guarda il messaggio
la scheda madre é di HP ed HP non prevede driver per il mod. del mio note
avevo sentito parlare di driver compatibili prodotti da terzi, ma non ne so nulla...
__________________
Vecchio 01/08/08, 12.07   #4 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Artemis
Iscritto dal: 10/05/03
Cita:
Di sicuro HP non produce schede madri
Dipende da che processore e da che chipset è.
Se è come penso, ovvero il caso più comunque, con processore Centrino, è una 965, e devi cercare i driver per il controller AHCI/SATA.
Puoi installare Windows XP anche senza usare prima questo driver, perchè è sufficiente disattivare la modalità natuva sata. Poi una volta installato eseguirai una apposita procedura (che ti andrò a spiegare se parliamo del caso applicabile ), riavvii, riattivi la modalità nativa e tutto funzionerà
__________________
Powered By Fedora 8 Werewolf - Kernel 2.6.23.1-49.i686 - Gnome 2.20.0
Dell Inspiron 640M ~ C2D@T5600 ~ 2gb ram ~ WXGA+ Proud Owner
Ultima modifica di Artemis : 01/08/08 alle 12.21.
Artemis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01/08/08, 12.40   #5 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Cita:
Scritto in origine da Artemis Guarda il messaggio
Naturalmente
é:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz, 1994 MHz
__________________
Vecchio 02/08/08, 12.59   #6 (permalink)
Collaudatore
Cita:
Naturalmente
é:
se indichi il modello di notebook che hai è tutto più semplice
__________________
Rispondi
Bookmarks
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 07.34.
Powered by vBulletin Version 3.7.3
SEO by vBSEO 3.2.0
