Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: [ARCHITETTURA] - Riscaldamento e condizionamento passivo per abitazioni
  1. #11
    Mar 2003
    genova
    18.675
    Predefinito Re: [ARCHITETTURA] - Riscaldamento e condizionamento passivo per abitazioni
    Uppo questo thread per ricordare lo spostamento dei messaggi relativi alle case passive..
  2. #12
    World Championship Winner L'avatar di Maxwell61
    Jun 2008
    Marche
    1.785
    Mi associo a quello che ha detto Giò sull'importanza della tecnica costruttiva.
    Una cosa semplice che si potrebbe applicare anche a posteriori ad infissi esitenti e che migliora di molto la tenuta all'aria delle finestra è il prescritto angolare tra l'infisso della finestra e soglia e pareti. Inutile comprare una finestra a taglio termico se rimane un orrendo spiffero tutto intorno alla cornice. Spesso ci passa addirittura l'acqua.
    Non parlando tedesco non ho capito bene l'essenza del disegno postato: me lo spieghi Giò?
    2003 TOYOTA Corolla D4D SOL 116 HP 2.0cc EURO 4
    Dichiarato combinato: 5,7 lt/100km
    Media Utenti Spritmonitor : 6,19 lt/100km
    Mia Media :
  3. #13
    Team Manager
    Mar 2004
    3.346
    Fondamentalmente spiega che se tu metti una finestra con telaio e vetro isolante in una parete con isolante devi fare attenzione sia a dove la posizioni rispetto alla parete sia che cosa usi per fissarla. E' importante che la linea di temperatura dove avviene la condensazione dell'umidità cada al di fuori del telaio altrimenti in quella zona tu avrai acqua che marcirà il tuo telaio in legno e comunque abbasserà di molto la capacità isolante del muro. inoltre se ipotrizziamo di avere un muro composto intonaco isolante mattone, per avere il amssimo isolamento (no ponti termici) il telaio deve essere messo sopra l'isolante e non come sembrerebbe ovvio sopra il mattone.
    ad esempio se tu vedi un azienda come la illbruck avrà almeno 30 prodotti per applicare correttamente una finestra su un muro, nota è praticamente in tutte le lingue tranne l'italiano.
    Il pdf sotto ti da' un'idea di che cosa si usa per fissare bene una finestar ad una parete.
    In questo link ci sono diverse immagini che spiegano il concetto
    Montage_Schmidt
    Bisogna quindi tenere conto che in una casa ad alto risparmio energetico la tenuta dell'involucro abitativo è fondamentale tanto che viene testato con un test apposito "blower door test" che verifica che la casa sia praticamente a tenuta stagna. Considerato quindi che non può più esserci un ricambio d'aria "naturale e incontrollato" bisogna fare in modo che questo avvenga attraverso un impianto di areazione/riscaldamento che ad esempio attraverso uno scambiatore di calore riscalda attraverso l'aria calda che esce l'aria "nuova" che entra. In questo modo è assicurata la salubrità dell'ambiente dove viviamo. per le cucine e bagni si fa' in modo che questi ambienti siano
    in leggera depressione (e da li che si aspira l'aria che deve uscire) rispetto agli altri in modo che le eventuali puzze non vadano ne ' in giro ne' ristagnino.
    http://www.tremco-illbruck.co.uk/cel...re_GB_4435.pdf
  4. #14
    Jan 2007
    Mi son perso..
    21.176
    in questo pdf c'è un vademecum abbastanza veloce incui si spiegano per sommi capi le modalità di certificazione di un edificio.
    http://www.casepassive.it/downloads/...cazionephi.pdf
    fonte case passive.it
    queste sono comunque le principali caratterstiche a cui deve sottostare:
    1.1 Requisiti per la certificazione
    Lo standard di casa passiva è raggiunto se tutti i seguenti parametri sono rispettati:
    un valore energetico per la climatizzazione interna (invernale ed estiva) non
    superiore a 15 kWh/m2a
    un consumo di energia primaria per l’insieme di tutti gli impieghi (riscaldamento,
    raffrescamento, acqua calda, corrente elettrica) non superiore a 120 kWh/m2a
    un involucro a tenuta all'aria con valore ottenuto dal test di pressione Blower
    Door n50 non superiore a 0,6 h-1
    numero di giorni con temperatura interna estiva maggiore della temperatura di riferimento
    (26°C) inferiore al 10% anno
    I requisiti devono essere calcolati con il PHPP 2007. Per il calcolo del fabbisogno energetico per riscaldamento può essere usato il metodo annuale o mensile. Se l'indice energetico calore per riscaldamento scende sotto 8 kWh/m²a o se il rapporto tra guadagni energetici liberi e dispersioni termiche nel metodo annuale supera 0,70, dev'essere usato il metodo mensile.
    in ogni caso anche se probabilmente è il più rigoroso , questo non è l'unico sistema di certificazione.
  5. #15
    Jan 2007
    Mi son perso..
    21.176
    Citazione Originariamente Scritto da Giò Visualizza Messaggio
    Montage_Schmidt
    quoto:
    spesso si comprano serramenti spaventosi (ormai costano anche più di 400€ al mq) e poi si creano punti di condensa dovuti a ponti termici.
    Tutte cose che si possono ovviare in fase progettuale a costo praticamente nullo...
  6. #16
    Team Manager
    Mar 2004
    3.346
    Wohnnet.at | Rekord Fenster hilft Ihnen bei der Fenstermontage
    In fondo alla pagina ci sono dei filmati che rendono perfettamente l'idea anche se non si sa' il tedesco di come vada montato un serramento secondo le norme ral
    clickate su
    Neubau: Richtiger Fenstereinbau
    Montage RAL
  7. #17
    Team Manager
    Mar 2004
    3.346
    Qua potete scaricare gratuitamente un programmino che vi aiuta
    a creare una muratura con un certo valore di isolamento
    http://www.poroton.it/CR_FormGratuiti.asp
  1. Espace con riscaldamento a metà
    Di nellolo nel forum Renault
    Risposte: 0
  2. Architettura: Progetti approvati/in costruzione Emirati Arabi
    Di JOKEJOE nel forum Scienze & Tecnologie
    Risposte: 107
  3. Il riscaldamento dei motori
    Di trecca nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 10
  4. Studi architettura: quindi...
    Di Ares nel forum Off Topics
    Risposte: 24
  5. Per chi si interessa di architettura moderna...
    Di Marc86 nel forum Off Topics
    Risposte: 0
PHPP 2007it
raffrescamento passivo pdf
riscaldamento passivo casa
riscaldamento passivoraffrescamento passivocondizionamento per abitazioneriscaldamento e raffrescamento passivo3climatizzazione passivacase raffredamento riscaldamento passivo opinioniprogetti condizionamento passivofoglio calcolo climatizzazioneraffreddamento casa arabatecniche raffrescamento passivo forummashrabiyaphpp 2007 italianoraffreddare case arabi essenza legno mashrabiyaraffrescamento passivo architettura pdfriscaldamento passivo per abitazionecase con condizionamento passivobenvenuti phpp2007phpp 2007 pdfphpp 2007it esempio
