Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: aiuto ad un imbranato..
  1. #11
    Banned
    Jul 2009
    541
    Predefinito Re: aiuto ad un imbranato..
    Citazione Originariamente Scritto da Aymaro Visualizza Messaggio
    in pratica i furbacchioni di fastweb mi hanno istallato il router(cosi si chiama) all'ingresso,ed essendo uan casa vecchia con muri spessi in camera mia il segnale fastweb è molto basso mentre in quella del mio coinquilino asssente del tutto..per ovviare a cio abbiamo preso un amplificatore di segnale, che fino all'altra notte (cioè prima che mi si impallasse e quindi errato arresto del sistema ecc..)funzionava benissimo..ora invece la rileva come rete ma mi da il segnale ceh sopra dicevo...
    Credo sia la loro pratica standard..ne ho viste diverse di centraline Fastweb montate praticamente all'ingresso degli appartamenti. E qualcuno per rimediare alla trasmissione dati scadente in modalità wifi s'è fatto la rete eterneth per tutta la casa a proprie spese.
    Cmq mai usato alcun tipo di amplificatore..ma se mi dici che avvicinandoti al router la connessione funziona il problema si autodelimita a questi amplificatori di segnale. Non è che vanno configurati?
  2. #12
    HALL OF FAME L'avatar di Aymaro
    Jun 2003
    Potenza/Torino
    6.421
    Citazione Originariamente Scritto da harada31 Visualizza Messaggio
    potrebbe anche essere,l'unica ocsa è che ho formatatto il mio pc l'amplificatore non l'ho toccato..
    ps se fosse da riconfigurare non ho la minima idea di come farlo...
    grazie comunque a tutti per e risposte..
  3. #13
    World Championship Winner L'avatar di PeppeM
    Aug 2008
    Sulla luna
    1.897
    Prova a vedere le proprietà della tua scheda wireless... Può essere che è abilitato il risparmio energetico e, quindi, viene tolta potenza alla scheda...
  4. #14
    Jun 2003
    Potenza/Torino
    6.421
    Citazione Originariamente Scritto da PeppeM Visualizza Messaggio
    funziona!!!! ma non so se è perche ho resettato l'acces point o perche ho cambiato i settaggi che mi hai detto tu, cmq grazie
  5. #15
    Banned
    Jul 2009
    541
    Eh..la tecnologia..roba da ammattirsi
    Senti questa:
    Decoder digitale terrestre Sagem di 2 anni con annessa scheda mediaset premium e abbonamento Calcio+Cinema.
    Gli ultimi 15 giorni sono praticamente diventati inguardabili a causa di enormi squadrettamenti e pause nell'immagine la quasi totalità dei canali cinema escluso Steel+1 e Disney Channel+1. A nulla sono serviti i reset, gli aggiornamenti e le risintonizzazioni. Chiamo il servizio clienti espongo il problema e mi dicono potrebbe essere l'antenna. Strano..Steel+1 che si vede perfettamente dove viaggia? Viene per conto suo anzichè essere preso dall'antenna? Mah..Scollego il decoder dalla tv dov'è montato da sempre e lo collego alla tv della cucina. Stesso impianto..medesima antenna..tutto perfetto.....scollego di nuovo lo rimonto al suo posto d'origine ed ora si vede tutto alla perfezione.
  6. #16
    Mar 2003
    genova
    18.675
    Ehh i miracoli dello spegni accendi....
    Scherzi a parte, con un segnale RF digitale, si patisce molto di piu' che nell'analogico le cattive connessioni.
    Se per esempio staccandolo e riattaccandolo all'antenna hai stretto meglio i contatti, puoi migliorare di parecchio la ricezione.
  7. #17
    Banned
    Jul 2009
    541
    Citazione Originariamente Scritto da stev66 Visualizza Messaggio
    Probabile..ma ricordo fossero gia ben serrati..di sicuro una controllatina all'antenna gliela farò fare perchè poi ho visto che la forza del segnale è davvero bassa..poco sopra il 30%..mentre la mia zona in realtà dovrebbe essere raggiunta da un livello più che doppio.
  8. #18
    Aug 2008
    Sulla luna
    1.897
    Se fai controllare l'antenna, fai cambiare i cavi dall'esterno fino alla centralina principale che con l'acqua si ossidano...
  9. #19
    Banned
    Jul 2009
    541
    Sicuro..tanto con quello che ci viene a costare pro-capite...
  1. Risposte: 0
  2. Specchi elettrici 159: é un difetto o sono io imbranato?
    Di ferruccio nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 0
  3. Aiuto!!!
    Di jacquesvilleneuve nel forum Off Topics
    Risposte: 7
  4. Tudor, quel imbranato...
    Di FiatFinlandia nel forum Off Topics
    Risposte: 4
  5. Risposte: 25
la rete potrebbe non essere più entro la distanza di rilevamento
come migliorare segnale squadrettamenti nell’immagine. digitale terrestre
non essere imbranato
la rete potrebbe non essere distanza rilevamento fastweb
quando mi connetto in rete mi dice che mancano i driver
come non essere imbranato
fastweb parete spesse
ho dovuto formattare il pc ed ora non riesco più a connettermi ad internet forse mancano i driver della scheda di rete? ma dove li scarico? il processore è AMD Sempron 140 AM3 2.7 ghz
come non essere un imbranato
