Ciao a tutti.
Devo cambiare alimentatore ad un pc, volevo sapere da voi piu esperti, a cosa devo stare attento per la compatibilita?
posso andare ad occhi chiusi per l'acquisto oppure no?
grazie![]()
Ciao a tutti.
grazie![]()
se parli di un pc desktop assemblato devi verificare che la potenza fornibile da quello attuale sia uguale o minore di quello che vai a comprare.
Inoltre verifica che l'alimentatore nuovo abbia tutte le uscite che ti servono nel giusto numero (ci sono i disegni sulla confezione di solito).
Per toglierti i dubbi è meglio se smonti quello che c'è già e vai direttamente al negozio
si, per desktop.
per la potenza ci avevo gia pensato, anche perche quello vecchio e da 400, quindi difficile trovare a meno.
anche per le uscite ok.
Quindi diciamo il connettore che va ad esempio alla scheda madre e sempre uguale?
idem per hd o cd?
Non proprionegli ultimi anni sono cambiate un po di cose ma non dovresti avere problemi.
Ad esempio la scheda madre: alcune mainboard più moderne necessiano di una connessione a 24-pin anzichè i vecchi 20-pinci sono alimentaotri nuovi che hanno 20pin e 4 pin separati in modo da adattarsi meglio alle necessità dell'utente,però ci sono anche alimentatori che hanno solo 24 pin fissi
Idem per l'alimentazione della CPU: alcune CPU hanno bisogno di 4pin,altre 8per cui anche qui gli alimentatori hanno spesso 4+4 pin scomponibili.
Hard disk o lettori ottici hanno una conenssione che dipende dalla loro interfacciai dispositivi SATA hanno una connessione nera e piatta,mentre gli IDE hanno una connessione a 4 connettori classica
ma per fortuna qui gli alimentaotir hanno spesso parecchi conenttori sia per SATA che per IDE per cui nessuna paura
Infine ci sarebbe il discorso scheda graficama ormai qualsiasi alimentaotre ha almeno una connessione per una VGA PCI-Ex
花は桜木人は武士
come sempre autodelta sei il piu migliore, hai soddisfato ogni mio dubbio.
un altra piccola domandina, come riconosco l'alimentazione della scheda video?
O ci dici cosa monti e lo si va a cercare![]()
oppure apri il case e guardi detro se è colelgata all'alimentatorese la VGA non è particolarmente recente e/o performante (cioè assetata di corrente elettrica) capace che le basti la sola potenza fornita dalla connessione PCI-Ex
花は桜木人は武士
ah ecco, allora e sicuramente cosi, viene alimentata direttamente dallo slot pci perche oltre i canonici cavi non ne vedo altri particolari.
Grazie mille
riuppo.
Ho cambiato alimentatore ma il problema rimane, ora vi spiego.
Il pc si accende per pochi secondi, poi si spegne da solo, solitamente quando arriva alla schermata di caricamento di win.
Ma spesso anche prima.
Pensando che fosse un problema di corrente ho voluto cambiare l'alimentatore.
detto fatto, alla prima accensione con l'ali nuovo, sono arrivato alla schermata per inserire la pass, ma poi si e bloccato e infine spento da solo.
cosa puo essere? il problema e che non riesco neanche ad entrare nel bios, perche si spegne mentre entro.
aiuto please, grazie
Mmm scusa non ho capito alcune cose: prima dici che si blocca alla schermata di avviamento di Win e poi dici che non riesci ad entrare nel BIOS?
Mi sembra strano perchè se arrivi alla schermata di Win significa che la fase POST la supera e allora dovresti riuscire ad entrare
Se non arrivan emmeno alla schermata e no nentri nel BIOS capace che si sia danneggiato proprio il bios
花は桜木人は武士
se lascio caricare win, allora si blocca alla schermata di caricamento.
se invece premo canc per accedere al bios, si spegno pochi istanti dopo che sono entrato nel bios.
ora ho provato a togliere la batteria, per far resettare il bios.
al riavvio successivo, mi e uscita una scritta strana tipo overclocking fault. (e giustamente poco dopo si e spento)
ma io non ho mai overcl niente...
