Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Il wi-fi fa male?
    HALL OF FAME L'avatar di LucioFire
    Nov 2004
    Città di Castello(Perugia)
    8.805
    Predefinito Il wi-fi fa male?
    Mi è venuto un dubbio.Ho il pc collegato ad un router wi-fi tramite cavo ethernet...lo lascio acceso tutto il giorno,ed è proprio accanto alla scrivania dove (maledetto studio)trascorro gran parte della giornata.Il router trasmette pure se è collegato via cavo al pc e non c'è nessun apparecchio wi-fi che prende il segnale?Le onde radio fanno male?
    Un mio amico lo lascia acceso pure la notte (in camera).Io credo che bene bene non faccia...però vorrei il vostro parere.
    So che pure il cellulare fa male (molto di più imho)infatti lo tengo a distanza quando non lo uso e lo spengo la notte
    Nov 2003
    Piasëinsa
    26.651
    Predefinito Re: Il wi-fi fa male?
    Tema più dibattuto del mondo un po come le sigarette che dovrebbero sterminare tutti e poi magari il tumore alla lingua o ai polmoni lo becca chi on ha mai toccato mezza sigeretta ed è vissuto una vita in montagna all'aria buona
    Ad ogni modo non si hanno ancora prove certe e concrete, l'unica precauzione "diffusa" è quella di spegnere almeno il WiFi del router di notte o eventualmente non dormire nella stessa stanza dove c'è il router wifi.
    Io tengo acceso il pc 24h/24 a pochi passi da dove dormo ma camera mia è tutta cablata persino il Wii l'ho collegato via LAN anzichè wifi
    花は桜木人は武士
    Aug 2004
    7.333
    vivo la mia vita una connessione senza fili alla volta..non mi importa niente di dove sono, al lavoro, in auto o a casa..in questa vita, tutto dev'essere senza fili
  4. #4
    Mar 2005
    Lungo il Meridiano Cassini
    6.233
    la leggenda urbana nasce dal fatto che il wifi opera @ 2.4 Ghz proprio come il forno a micronde.
    solo che le analogie finiscono qui:
    il mio forno a microonde ad es. richiede 270sec con una emissione di 600 watt per scaldare 200+200 cc di latte (al mattino) , il tutto all'interno di una volume chiusa di circa 30 cm x 30 cm x 20 cm, esplicitamente progettato per ottimizzare il risultato: te la faccio breve ma le microonde si propagano in modo estremanente geometrico e "lineare": ad es. basta una stagnola per bloccare il loro flusso : mai dimenticato un pezzo di stagnola del gorgonzola dentro il microonde ?
    il router wifi tipo assorbe meno di 10 watt in totale, mentre il segnale non puo superare i 100 milliwatt qui in europa, ma siccome ormai tutti i chipset wifi sono standardizzati al ribasso 70 milliwatt sono gia un buon valore e probabilmente 50 sono la norma sui modelli normali.
    ora considera infine che il tipico router wifi e' dato per efficace in una sfera di diametro 100 piedi = 33 metri che di solito contiene di tutto : dal cemento armato in su ...e che il tuo corpo pesa almeno 70 kg
    insomma l'energia che ti arriva addosso e quindi minima:
    per fare una proporzione si potrebbe dire che un SUV vero se ti viene addosso ti fa male, ma il wifi ha la stessa energia cinetica di un piccolo modellino scala 1/50
    comunque per ecologia: quando non serve spegnetelo
  5. #5
    Team Manager L'avatar di Motron
    Jan 2006
    Milano
    4.304
    Mah nel dubbio se posso evitare evito....
    Fiat Punto I 55 sx '97
    Toyota Prius V2 '06
  6. #6
    Team Manager
    Oct 2003
    Zurigo
    3.732
    Citazione Originariamente Scritto da LucioFire Visualizza Messaggio
    Bene non fa sicuramente , se ti viene il male di testa prova a spegnerlo ...
    Ultima modifica di nunoHGT; 01-03-2010 alle 22:18
    http://www.autopareri.com/forum/image.php?type=sigpic&userid=259&dateline=12788477  90 "The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt." -Bertrand Russell
  7. #7
    May 2004
    25.185
    io airport (), l'ho messo giù nel seminterrato fuori dalle scatole da tutti...
    alla fine mi manca il segnale in una stanza, la più lontana..ma non lo sposto da li.
    del resto dal computer cmq becco 4 reti wi-fi (anche se con molto meno segnale rispetto alla mia)..ergo..in giro ci sciroppiamo reti ovunque...magari non mettere la testa accanto a un router per ore e ore, ecco..
    "Driving pleasure is the philosophy behind the way we make cars, and this will never change." (Takashi Yamanouchi, Geneva 2011)
  8. #8
    Nov 2004
    8.805
    Citazione Originariamente Scritto da nunoHGT Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo B. Visualizza Messaggio
    non mi viene mal di testa fortunatamente...è che ho il router ad altezza balle,distante 20\30 cm...non vorrei creasse problemi alla mia "antenna"
  9. #9
    Team Manager
    Oct 2003
    Zurigo
    3.732
    in questo caso meglio non rosicare...
  10. #10
    Mar 2005
    6.233
    se normalmente si sta nelle vicinanze usate direttamente il cavo eth.
    in realta' puoi provare a direzionare meglio il segnale ponendo un schermo di metallo dietro, o nel Tuo caso sotto il wifi:
    non serve a nessuno avere una emissione a "sfera" se "riesci a far rimbalzare" le onde dirette verso il basso, verso l'alto la potenza in casa dovrebbe aumentare un po'
    la versione base prevede di utilizzare della carta stagnola o ad esempio un vassoio per pasticcini rivestito di stagnola: naturalmente essendo questa antenna fatta "a caso" bisogna come minimo trovare la posizione giusta verificando come si comporta il segnale a distanza muovendola attorno al router.
    il che in realta' permetterebbe di far causa ai vicini per inquinamento in risposta ad una eventuale causa per esserti collegato al loro wifi
    inoltre al di la del fatto che la fattispecie di collegarsi ad un hot spot free in italia non si puo' configurare come reato (nel senso che mancano i requisiti legali perhce' la risorsa non e' "protetta") anzi si potrebbe sempre ribattere che tecnicamente e' il Wifi che manda un "segnale di invito"
  1. BMW va male
    Di TONI nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 46
  2. Facciamoci del male...
    Di TORRE nel forum Off Topics
    Risposte: 2
  3. L'idea non è male
    Di eleonor nel forum Sicurezza Stradale e Legislazione
    Risposte: 6
  4. Come farsi del male
    Di Omphalos nel forum Off Topics
    Risposte: 8
  5. nata male?
    Di drucker nel forum Fiat
    Risposte: 2
wireless fa male
il wireless fa male
fa male il wifi
wi-fi fa maleonde wifi fanno malewifi fa maleil wi fi fa maleil wifi fa malele onde wifi fanno malewifi fa male?il wifi fa male?le reti wireless fanno malefa male il wirelessma il wifi fa malela wireless fa malerouter fa maleil wifi è dannosola wi fi fa malele onde wireless fanno maleonde wireless fanno malerouter wireless fa malewi fi fa male?router wifi fa maleWifi fà malefanno male le onde wireless
