Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Server smtp
    Aug 2004
    7.333
    Predefinito Server smtp
    ok, una domandina al volo..se hai un cattivone con un ostaggio tu che fai? tu che fai?? sparo all'ostaggio
    invece, facciamo caso che ci siamo scartabellati i cosiddetti perché utilizzando un portatile in mille condizioni differenti, dove non c'è l'appoggio di un altro cagafumo fisso da usare con il desktop remoto, si voglia inviare mail cmq, senza dover installare uno di quei programmi farlocchi che tanto piacciono a tutti da lasciare in stand alone
    altra cosa, non voglio gestirmi un server smtp interno, che mi crea ulteriore lavoro inutile
    quello che a me semplicemente mi interessa fare è facile facile: è possibile, tramite delle regole del router in ingresso ed in uscita, creare una route per far si che, dall'esterno, io utilizzi l'indirizzo statico del router ed una determinata porta e che, internamente, il router reindirizzi il traffico su quella porta al server smtp?
    sostanzialmente, andrei a creare un "server smtp" molto fittizio, ma che in realtà mi permeterrebbe, e questo è da verificare, di aggirare l'utilizzo di programmi fetenti quali freesmtp, giusto per tirarne in ballo uno, e di creare un server smtp con tutto quello che ne consegue
    non c'è problema a creare delle route statiche anche sui singoli cagafumi interni, purché sia una cosa risolvibile in operazioni ragionevoli (no programmi in esecuzione)
    sinceramente è un pò che ci smanetto sopra, ma rimbalzo da una parte all'altra sempre sulla stessa menata (o programma o server smtp serio), ma io rimango dell'idea, fino a che non mi sarò rotto i cosiddetti di cui sopra ) che sia una cosa semplice e fattibile..chiaramente non ci sono ancora arrivato
    qualche idea a proposito?
    Team Manager L'avatar di loric
    Jul 2009
    3.762
    Predefinito Re: Server smtp
    Non ci ho capito una mazza
    Se l'idea è "indirizzare tutte le connessioni dirette verso porta 25 (SMTP) ad un mio indirizzo IP o al server SMTP del mio ISP", allora si può fare.
    Se invece la tua idea è diversa... bo'
    Aug 2004
    7.333
    bene..l'importante è avere le idee chiare
    allora..la mia idea è la seguente:
    quando uso i programmi di posta, indirizzo il tutto verso il server smtp..capita che, andando fuori, le connessioni non vengano accettate per i soliti ovvi motivi.
    oltre che farmi alcune connessioni predefinite ed utilizzare i soliti programmini tarocchi che mi fanno pena che aggirano questo problema, volevo creare una regola per cui:
    -indirizzo al mio router dall'esterno (dalla wan) una determinata porta invece che il server smtp
    -il router reindirizza il tutto verso il server smtp
    in questo caso, io avrei aggirato il problema (e lo posso sperimentare velocemente anche da casa cone schifotele2)
    l'unico lieve particolare è che non mi riesce la configurazione, se fattibile, della regola per cui l'ingresso sulla determinata porta (non è importante che sia la 25) venga rigirata automaticamente dal router all'indirizzo del server smtp vero
    ti è più chiaro adesso?
    ho fatto alcune prove, ma con scarsi risultati..detto sinceramente non mi sono applicato più di tanto, perché è un mezzo problema..normalmente non ce l'ho, però se lo risolvessi definitivamente, non sarebbe una cosa malvagia
    tant'è che ce l'ho solo io, perché per il resto ho attivato il desktop remoto e vado via morbidissimo..io invece vivo solo sul mio portatile, non ho altri cessi fissi da poter sfruttare (e non ne voglio avere)
  4. #4
    Jul 2009
    3.762
    Allora, vediamo se alla terza ho capito (cosa non scontata )
    Tu vuoi che tutti i computer della tua sottorete usino uno specifico server SMTP a prescindere dalle impostazioni dei programmi di posta elettronica.
    Questo si può fare ricorrendo al NAT e, più precisamente, al D-NAT. Si tratta in sostanza di sostituire l'indirizzo IP del server sbagliato con l'indirizzo IP del server giusto. Questa sostituzione si verifica a livello di header dei pacchetti IP.
    Potrei dirti come fare con iptables/netfilter.
    Ovviamente se il server "giusto" ha impostazioni di sicurezza un po' specifiche e/o richiede l'autenticazione, l'intero accrocchio non funzionerebbe e sarebbe necessario ricorrere ad un server smtp intermedio che funga da relay.
  5. #5
    Aug 2004
    7.333
    neanche tanto
    diventa ogni giorno più difficile
    provo più semplicisticamente
    ho la rete aziendale con il suo router.
    ho la casella di posta che sta dal provider e viene gestita tramite mail.XXX.it
    siccome talvolta, non è così sovente come qualche anno fa, però capita, accade che il provider dell'albergo (normalmente estero, quindi no 3g tramite cellulare altrimentimi costa meno spedirla a mano...ma capita che in emergenza lo faccia) mi impedisca di spedire mail perché blocca l'smtp
    tutte le persone che ci lavorano, meno io, hanno un computer in ditta, quindi loro viaggiano di desktop remoto e non si pongono il problema
    io che non ho questo "vantaggio", perché non voglio gestirmi la roba su due cagafumi differenti, devo accrocchiarmi con i programmi stupidi tipo freesmtp o cambiare il server con quello di gmail che si funziona, ma mi mette come indirizzo spedito quello di gmail
    ora, la mia domanda è:
    è possibile creare una regola nel router (anche sfruttando un computer in officina per una route statica, non c'è problema, tanto sono sempre tutti accesi) per far si che io utilizzi l'indirizzo pubblico del router come server smtp ed il router instradi automaticamente i pacchetti al server smtp?
    il server non richiede l'autorizzazione, perciò non ho problemi di relay..
    ho creato delle regole nel router
    a) la porta X riceve in ingresso e la invia al router come indirizzo a cui inviarla
    b) la porta smtp instrada direttamente al server smtp i pacchetti
    ovviamente, la regola a funziona, tramite log, ma non manda il pacchetto alla regola b..e qui mi areno perché non trovo una correlazione per fargli fare il percorso che mi interessa e vedere se realmente questo sistema funzioni o meno
    premetto: non è questione di vita o di morte, ma uno smanettamento "avanzato"
    adesso è più facile?
  6. #6
    Jul 2009
    3.762
    Se vuoi fare il tutto con Linux posso aiutarti. Altrimenti occorre che qualche esperto di Winzozz si faccia avanti.
    Mi riferisco al SO su router/PC scrauso da riciclare.
  7. #7
    Aug 2004
    7.333
    ma il mio intento era vedere se la faccenda fosse fattibile SENZA utilizzare un cadavere (pc) nel mezzo..avrei voluto provare ad utilizzare solo il router e qualche regola..ma mi sa proprio che mi areno con quest'idea e vado tranquillo con dio..
    penso che farò un account invisibile su uno dei miei cessi da sfruttare tramite dektop remoto e con la dll giusta () evito anche di buttare fuori l'utente che sta usando in quel momento il cadavere..
    per la faccenda da usare proprio il pc, non è un problema
    eppure basterebbe un cazzo a fare una soluzione simile, senza duemila menate sw.
    grazie per il supporto lillo
  8. #8
    Jul 2009
    3.762
    Citazione Originariamente Scritto da Net Flier Visualizza Messaggio
    Be', come già scritto prima, il modo più immediato è il ricorso al NAT, piuttosto che al routing. Occorre un nat di tipo stateful tipo netfilter/iptables di Linux per avere la massima trasparenza e agilità.
    lillo?
  9. #9
    Aug 2004
    7.333
    eh si..un bel nat sarebbe la soluzione facile e definitiva..ma come ti ho detto non voglio aggiungere un altro bidoncino (anche perché fisicamente non ho più spazio..non so proprio dove metterlo)
    quello che ho fatto è stato
    192.168.0.1 router
    regola 1
    porta 111 (porta a caso) invia pacchetti a 192.168.0.1
    regola 2
    porta smtp con invio pacchetti direttamente all'ip mail.XXX.it
    chiaramente, manca la giunzione tra la 1 e la 2..quindi entra e muore
    everybody could be called "lillo"
    o preferisci penis?
  10. #10
    May 2004
    25.185
    Citazione Originariamente Scritto da loric Visualizza Messaggio
    lillo?
    Welcome to the Net world
    "Driving pleasure is the philosophy behind the way we make cars, and this will never change." (Takashi Yamanouchi, Geneva 2011)
  1. Cambiamento Server
    Di fulvio nel forum Off Topics
    Risposte: 0
  2. Server Proporzionali. Cosa ne pensate?
    Di frallog nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 10
smtp tre ipad
smtp vodafone ipad
smtp tim per ipad
server posta in uscita tim ipad
smtp 3 ipad
smtp per ipadsmtp ipad timsmtp h3g iPadSmtp iPad treserver posta uscita tim ipadsmtp h3gsmtp tre per iPadsmtp di h3gsmtp ipad vodafoneserver posta uscita tre iPadipad smtp tresmtp ipadconfigurazione smtp ipadposta in uscita tim ipadipad tre smtpsmtp di tre per ipadsmtp wind ipadserver posta in uscita tre ipadsmtp 3 per iPadipad smtp
