Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 30 di 30
Discussione: Ubuntu 10.04: Portabile morto. Suggerimenti?
  1. #21
    Team Manager L'avatar di loric
    Jul 2009
    3.762
    Predefinito Re: Ubuntu 10.04: Portabile morto. Suggerimenti?
    Citazione Originariamente Scritto da Gimmo Visualizza Messaggio
    @ Loric
    Ora sto usando Hirens con il boot di Xp da USB, e funziona.
    Sto provando ad installare Ubuntu usando Unetbootin e faccio caricare Ubuntu dentro all'ambiente Windows, vediamo se funziona.
    @ The Stack
    Ho visto anche io quella pagina, sembra sia la soluzione ai miei mali, ma non so come fare per dare quel comando..
    A parte il fatto che da BIOS dovresti riuscire a settare il sottosistema SATA in modalità AHCI o perfino IDE (magari prova), quello che mi interessa sapere è se XP riesce a vedere quel disco rigido. Non dico a leggerci perché Immagino tu l'abbia formattato in ExtX o altro formato diverso da FAT/NTFS, ma almeno riconoscere il disco come HW.
    Prima di perdere tempo in installazioni, almeno accertati che la macchian funzioni, altrimenti perdi solo tempo.
    Reinstallare Ubuntu, fino a quando non avrai fatto quelle verifiche, non è un'idea brillante.
  2. #22
    Team Manager L'avatar di Prof. Gimmo
    Nov 2010
    Luino (VA)
    4.623
    Citazione Originariamente Scritto da loric Visualizza Messaggio
    Nel Bios c'e' una pagina che si chiama Main.
    Dentro posso leggere
    - system time
    - system date
    - system memory
    - extended memory
    - video memory
    - quiet boot [enabled]
    - network boot [enabled]
    - F12 boot [enabled]
    - D2D recovery [enabled]
    SATA mode: IDE oppure AHCI
    Con Hirens e mini XP ho formattato l'hard disk, lo vede regolarmente.
    L'ho formattato in NTFS, infatti risulta nelle risorse del computer.
    Il problema e' che poi cun Ubuntu (sia 10.04 che CAELinux 2010) si piantano perche' dicono Link SATA down
    Piu' vedo il bruco, e piu' mi piace. Qui lo dico, ad imperitura memoria. SARA' UN SUCCESSONE!!!
  3. #23
    Jul 2009
    3.762
    IMpostalo come IDE.
    Che senso aveva formattare l'HD? Poi in NTFS?
    In ogni caso, quindi Ubuntu è su LiveCD? Il messaggio SATA LINK DOWN dovrebbe anche accompagnarsi all'indicazione del dispositivo che il kernel non riesce a far fungere. Qual è?
  4. #24
    Nov 2010
    Luino (VA)
    4.623
    Ho impostato come IDE, come suggerito.
    Avevo formattato perche' ho pensato che magari si fosse incasinato, e allora ho piallato tutto...
    Se inserisco il LiveCD posso fare un "controllo integrita'"
    e alla fine mi esce questo
    Il messaggio di errore che mi esce e' questo
    ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    ata5: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    poi li' si blocca e mi lascia sofferente
  5. #25
    Jul 2009
    3.762
    Quei 2 messaggi significano che non c'è una cippa collegato a quei controller. Il che va benissimo se fra i messaggi trovi anche qualcosa del genere:
    ata1: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf9e7c000 port 0xf9e7c100 irq 21
    ata2: SATA max UDMA/133 irq_stat 0x00400040, connection status changed irq 21
    ata3: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xf9e7c000 port 0xf9e7c200 irq 21
    ata4: SATA max UDMA/133 irq_stat 0x00000040, connection status changed irq 21
    ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
    ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
    ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
    Ovviamente i numeri dei dispositivi possono (e molto probabilmente saranno) diversi.
    Io proverei un'altra distro, tipo Mandriva.
  6. #26
    Nov 2010
    Luino (VA)
    4.623
    Le due righe che hai evidenziato non escono...
    Comunque ora sto scaricando Mandriva, tra 5 minuti ha finito.
    Speriamo dia qualche segnale..
    EDIT
    Niente da fare, sto provando con Mandriva, mi fa bootare, esce lo schermo blu con scritto Mandriva
    questo per intenderci -> schermo
    ma rimane a macinare e non si sblocca...
    Mi sa che domani affido il mio portatile ad un negozio, e telefono al prof dicendogli che si e' fuso tutto...
    Ultima modifica di Prof. Gimmo; 17-07-2011 alle 21:05
  7. #27
    Jul 2009
    3.762
    Fa' il boot in modalità failsafe, vedi se ti dà qualche messaggio utile.
  8. #28
    Collaudatore
    Jul 2010
    205
    Curiosità, che scheda video monta il tuo notebook?
    Il mio monta un ati, e se non uso i driver ati propietari ho grossi problemi di temperatura della scheda video, dato che i driver open o non supportano la gestione energetica della mia scheda video, oppure la supportano ancora in modalità meno efficiente.
    Ciò si traduce col fatto che quando installo linux, fino a quando non installo i driver proprietari, la gpu mi sta sugli 85° (dovrei ripulire il dissipatore ...) e dato che il dissipatore è in comune con la cpu, se sale la temperatura della cpu oltre una certa soglia prima scatta una protezione che rallenta il processore, e poi quando la gpu o la cpu raggiungono la soglia critica il computer si spegne. Problema che non ho quando installo windows perchè già contiene i driver ati (vista e seven, xp non so). Una volta installati i driver proprietari su linux la gpu sta a regime sui 50° circa. Il surriscaldamento della gpu potrebbe forse anche portare qualche controller vicino a bloccarsi, ad esempio il controller sata, o qualunque altra cosa, diciamo che la cosa è imprevedibile.
    Come ha detto Loric, avvia in modalità failsafe e vedi i messaggi di errore che dà prima di bloccarsi.
    A me la situazione: prima funzionava, adesso no ma con windows sì, fa pensare una casistica del genere, se la vuoi escludere accendi il note con linux col ventilatore come ti ho detto prima e vedi che succede.
    My 2 cents
  9. #29
    Nov 2010
    Luino (VA)
    4.623
    Giorno ragazzi, nius dal fronte.
    Dopo una notte passata sullo stendino in balcone, ora il portatile sembre andare.
    Sto scrivendo da una distro live partita regolarmente, ed ora sto installando su disco fisso.
    MA SI RIPRESENTA IL SOLITO PROBLEMA.
    IL TOUCHPAD E LA TASTIERA NON VANNO.
    Sto usando mouse e tastiera USB, se riesco ad installare poi faccio un mega aggiornamento e vedo che succede.
    Poi se faccio in tempo lo porto in assistenza qua al mio paese.
    Se si trova una soluzione in fretta bene, altrimenti me lo riprendo e ci lavoro con la tastiera.
    Invero e un po scomoda, ma devo portare il pc dal mio relatore per fargli vedere i progressi..
  10. #30
    Jul 2009
    3.762
    Quale?
  1. Suggerimenti per una city car
    Di Albachiara nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 45
  2. Ubuntu
    Di Tommitel nel forum Scienze & Tecnologie
    Risposte: 382
  3. cerco suggerimenti
    Di Oceano88 nel forum Fotoritocchi e nuove Proposte di Design
    Risposte: 11
  4. Ubuntu 8.04
    Di DESMO16 nel forum Scienze & Tecnologie
    Risposte: 85
  5. suggerimenti per l'università?
    Di talos44 nel forum Off Topics
    Risposte: 24
ahci ubuntu blocca
ubuntu 10.04 bloccato
memory test ubuntu
come avviare memory test ubuntu
schermo blu
come fare memory test ubuntu
come entrare ubuntu recovery mode
ubuntu 10.04 recovery mode
ubuntu 10.04 blocca firefox
pc ubuntu 10.04 si spegne
ubuntu ide ahc
cosa fare se ubuntu 10.04 si inchioda
firefox blocca il pc ubuntu 10.04
capire cosa rallenta sistema ubuntu
ubuntu install sata link down
non funziona il touchpad con caelinux
sblocca schermo
ubuntu 10.04 & firefox rallenta CPU
morto ubuntu
ubuntu pc morto
ubuntu ahci mode
system testing ubuntu bloccato
computer morto dopo ubuntu
ubuntu 10.04 schermata login bloccata
gimmo luino
