Cosa è necessario sapere per l'esame di teoria (Dir. 91/439 CEE)
Oltre alle usuali conoscenze che si richiedono per la patente B, i candidati alle patenti di categorie superiori devono possedere la conoscenza di questo argomenti
Categorie C, D, C+E e D+E
I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno dimostrare di possedere conoscenza e buona comprensione nei seguenti campi:
5.2.1.ostacolo della visibilità, per il conducente e per gli altri utenti, dovuto alle caratteristiche del loro veicolo;
5.2.2.influenza del vento sulla traiettoria del veicolo;
5.2.3.normativa in materia di pesi e dimensioni (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E);
5.2.4.normativa relativa alle ore di riposo e alle ore di guida, nonché utilizzazione del cronotachigrafo (eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E);
5.2.5.principi di funzionamento dei sistemi di frenatura e del rallentatore(eccetto C1, C1 + E, D1 e D1 + E;
5.2.6.precauzioni da prendere nei sorpassi per i rischi connessi con gli spruzzi d'acqua e di fango;
5.2.7.lettura di una carta stradale.
Inoltre, essi dovranno essere capaci di:
5.2.8.verificare l'assistenza di frenatura e di sterzo (servo sistemi);
5.2.9.utilizzare i vari sistemi di frenatura;
5.2.10.utilizzare i sistemi di riduzione della velocità diversi dai freni;
5.2.11.adattare la traiettoria del loro veicolo in curva, tenuto conto della sua lunghezza e degli sbalzi anteriori e posteriore del medesimo.
Categorie B, B+E, C, C+E e D+E
I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno:
5.3.1.conoscere i fattori di sicurezza concernenti il carico del loro veicolo.
Categorie B+E, C+E e D+E
I conducenti di veicoli di dette categorie dovranno essere capaci di:
5.4.1.procedere all'agganciamento del rimorchio, o del semirimorchio, alla motrice e al suo sganciamento da quest'ultima.
Categoria D
I conducenti di veicoli di detta categoria dovranno dimostrare di possedere la conoscenza:
5.5.1.delle norme regolamentari relative alle persone trasportate;
5.5.2.del comportamento da assumere in caso di incidente;
5.5.3.essi dovranno inoltre essere capaci di prendere disposizioni particolari relative alla sicurezza del veicolo.
Su quale veicolo si può sostenere l'esame
Categoria B + E
complesso composto di un veicolo d'esame della categoria B e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata sia di almeno 1 000 kg, che raggiunge la velocità di 100 km/h e che non rientra nella categoria B;
Categoria C
veicolo della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10 000 kg ed una lunghezza di almeno 7 m, che raggiunge la velocità di 80 km/h;
Categoria C + E
vale a dire autoarticolato con una massa massima autorizzata di almeno 18 000 kg ed una lunghezza di almeno 12 metri, che raggiunge la velocità di almeno 80 km/h, o complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria C e da un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 metri, la cui massa massima autorizzata è di almeno 18 000 kg e la lunghezza di almeno 12 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
Categoria D
veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 metri e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
Categoria D + E
complesso costituito da un veicolo d'esame della categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata non deve essere inferiore a 1 250 kg e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 km/h;
