Pagina 9 di 19 PrimaPrima 12345678910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 188
Discussione: "La birra in più che ci ha rovinato la vita"
  1. #81
    Mar 2005
    Lungo il Meridiano Cassini
    6.232
    Predefinito re: "La birra in più che ci ha rovinato la vita"
    Lucio mi spiace moltissimo e grazie per le varie informazioni che hai fornito (relativamente ad es. alla non efficacia degli etilometri tascabili)
    Il tuo caso e' veramente limite e non so se puo' essere di consolazione ma io ormai penso che incappare in queste situazioni e' ormai solo una questione di tempo/statistica ma non piu' di comportarsi tendenzialmente bene o invece in modo criminale (stile gassman nel "sorpasso"),
    perche' ormai l'approccio e' quello del colpirne tanti sperando di educarne qualcuno
  2. #82
    HALL OF FAME L'avatar di LucioFire
    Nov 2004
    Città di Castello(Perugia)
    8.804
    Citazione Originariamente Scritto da owluca Visualizza Messaggio
    Il tuo caso e' veramente limite e non so se puo' essere di consolazione ma io ormai penso che incappare in queste situazioni e' ormai solo una questione di tempo/statistica perche' ormai l'approccio e' quello del colpirne tanti sperando di educarne qualcuno
    Il sistema c'è ed è semplice quanto "drastico"...Non bere Nulla
    ora non prendete solo il mio caso (estremo come valori) come esempio...il fratello del mio amico con un prosecco si è fatto 0,68 (io non c'ero altrimenti lo avrei dissuaso).bevuto e poi partito...500m dopo fermato..ovviamente la presenza di alcol in bocca(siccome era stato assunto da poco)falsava quella dell'alito...quindi occhio pure al "cicchino" prima di partire
  3. #83
    Apr 2004
    Treviso
    28.600
    Citazione Originariamente Scritto da LucioFire Visualizza Messaggio
    Ma in questi casi, che tu sappia, si può richiedere una verifica più approfondita (a proprie spese) con analisi del sangue?
  4. #84
    Pilota Ufficiale
    Mar 2009
    Piemonte
    798
    in linea di principio per un uomo adulto, robusto e a stomaco pieno non bastano 3 bicchieri di vino e un digestivo per arrivare a 0.5, quindi evidentemente per superarlo devi avere gia' straviziato.
    Tuttavia, un uomo adulto, robusto e a stomaco pieno di solito non si mette a ingarellarsi stile fast and furios ma piuttosto si accende un Avana e guida rilassato (io almeno faccio cosi' )
    Bisogna fare attenzione al discorso dei tre bicchieri + digestivo, secondo me o sei 100 kg e passa oppure sei già oltre lo 0,5, oltretutto se ne bevi uno non c'è problema, se ne bevi 3 bisogna vedere di che grado è il vino, quanto grande è il bicchiere e quanto lo riempi ecc.
    Insomma un sacco di paranoie che mi evito bevendone 1 solo e gustandomelo per bene, oppure vado giù più deciso e guida mia moglie (che non beve).
    Sottoscrivo invece per l'avana, ma a me piace fumarlo quando sono fermo e tranquillo in poltrona.
  5. #85
    Pilota Ufficiale
    Mar 2009
    Piemonte
    798
    Altra cosa da considerare è che si vuole evitare di trovarsi con 1,5 di tasso con un paio di biecchieri ed un grappino bisogna lavarsi i denti prima di mettersi alla guida o perlomeno bere parecchia H2O (tipo una bottiglietta da mezzo litro).
    Non si tratta di barare con l'etilometro (non si può) è solo in bocca rimangono residui di alcool che ti fanno impazzire l'etilometro.
    Ho provato con un etilometro professionale (per intenderci di quelli in dotazione alla polizia) e dopo un singolo bicchierino di rum a fine pasto mi dava 1,4; dopo essermi lavato i denti ero a 0,2.
  6. #86
    Pilota Ufficiale
    Mar 2009
    Piemonte
    798
    L'assorbimento ha quei valori medi generali ma Vi sconsiglio (della serie uomo avvistato mezzo salvato) di basarvi su quelle tabelle per decidere quanto bere e poi sentirsi al sicuro, sono valori puramente indicativi: come la prova sui rulli non come le misure dei cerchioni
    Concordo in pieno, il tasso alcoolico non è come il limite di velocità, so che il mio tachimetro scarta di Tot e quindi posso arrivare fino a Tot senza prendere la multa; le variabili sono tali e tante da rendere a rischio ogni applicazione della tabella ministeriale, io per prudenza se la tabella mi dice 3 bicchieri mi fermo a uno e se di dolce c'è il tiramisù non mi faccio problemi....
  7. #87
    May 2004
    25.184
    Citazione Originariamente Scritto da rudolph Visualizza Messaggio
    mai fattore tempo.
    MAI bere e poi salire in macchina immediatamente.
    se non ci si può lavare di denti ci sono sempre le vigorsol
  8. #88
    Pilota Ufficiale
    Mar 2009
    Piemonte
    798
    Quello è il minimo.
    E io sono anche più cattivo. Se ti RIFIUTI di sottoporti all'alcool test devi essere dichiarato ciucco a prescindere.
    Mi risulta che se ti rifiuti di fare il test vieni considerato oltre lo 0,5, non so però quale tasso ti attribuiscano, credo "oltre 0,5 ma sotto 1" per evitare contestazioni legali.
    Paradossalmente se sei ubriaco fradicio ti conviene non fare il test e prenderti la sanzione minima.
  9. #89
    Nov 2004
    8.804
    Allora...questa è una situazione controversa...in quanto la legge prevede come specifico strumento di misurazione l'etilometro quindi le analisi vengono inspiegabilmente valorizzate meno...si puoi farle però è sempre più dura vincere un ricorso contro lo "strumento ufficiale"...ho letto di molti che non hanno risolto in questo modo purtroppo
    quotone
    E le gomme\caramelle non fanno niente in pratica...ci vuole una bella "sciacquata" tipo quando si lavano i denti(minimo)
    Se ti rifiuti di fare il test ora ti becchi la fascia massima in pratica(era così anche ad aprile)prima non so
  10. #90
    Nov 2003
    Piasëinsa
    26.650
    Penso anche possano metterti in stato di fermo e portarti in Ospedale/Questura senza il tuo consenso
    花は桜木人は武士
  1. Turbocompressori: "Doppia Geometria Variabile" / "E-Turbo" / "Volumetrici"
    Di J-Gian nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 117
  2. FPT - Nuovo cambio "C635" Manuale / Robotizzato / Doppia Frizione "TCT"
    Di _hainz nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 488
  3. Auto: Moody's rivede outlook settore globale da "negativo" a "stabile"
    Di Bluemind nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 0
  4. Ha ancora senso dire: "Compro italiano" o "Francese" o "Tedesco"?
    Di picpus nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 26
  5. Lapo: "l'auto è vita, non sprechiamola"....
    Di Blu Pitti nel forum Off Topics
    Risposte: 6
mary corsi
avv. mary corsi
f
186 cds e farmaci che aumentano alcolemia
rovinato alcol test
chi si rifiuta di fare l alcoltestnuovo codice della strada 2011
cosa succede se mi rifiuto di fare lalcoltest
test capello alcool
1
esame del capelli 186 2011
art 186 mi ha rovinato la vita
avv mary corsi
quanta birra può bere un uomo di 100kg
alcool test SCONTRINI ALLEGATI
legge alool test e doppia sanzione se auto non e tua
etilometri chimici
alcol test mignon
nuovo codice della strada art 186 2011
limite massimo test capello alcool
mezzo litro di vino sei dentro lo 0.5
se mi rifiuto di fare etilometro cosa succede?
vita rovinata per 2 bicchieri di vino
forum rovinatii dallarticolo 186 codice della strada
test capello per tasso alcolico
nuova codice della strada 2011 chi rifiuta di fare l alcol test
