Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Pareri e Consigli > Tecniche e consigli di guida
Avvisi
Discussione chiusa
Vecchio 13/07/08, 18.19   #1 (permalink)
Neopatentato
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito marciare in folle...
un mio amico mi ha consigliato,per risparmiare carburante,un piccolo "trucchetto" che usa da diverso tempo cioè:
quello di togliere la marcia inserita mettendo in folle tutte quelle volte che si è in prossimità di un semaforo in rosso in fondo alla strada o quando si attraversa una pendenza che favorisce la marcia senza dover accelerare ecc ecc insomma tutte quelle volte in cui ci si sta per fermare o si è in discesa...
ho provato anche io ed ho notato che giustamente l'auto continua la sua marcia alla stessa velocità decelerando pian piano,mentre il contagiri del motore scende SUBITO poco al di sotto dei 1000giri....(AL MINIMO)
SECONDO VOI QUESTO FA MALE AL MOTORE??
è VERO CHE SI CONSUMA MENO??
longia non è collegato
Vecchio 13/07/08, 18.24   #2 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di luc@
Predefinito Re: marciare in folle...
Secondo me non è detto che consumi di meno, o meglio spesso è meglio lasciar scorrere la macchina con la marcia inserita, senza schiacciare l'acceleratore, perché in questo modo interviene il cut-off.
__________________
luc@ non è collegato
Vecchio 13/07/08, 18.45   #3 (permalink)
Neopatentato
Citazione:
Scritto da luc@ Visualizza messaggio
ma secondo te fa male al motore....
lasciare che l'auto viaggi a velocità elevata con il contagiri al minimo
Vecchio 13/07/08, 19.54   #4 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di luc@
Non credo proprio che possa danneggiare in qualche modo il motore: al limite consumerai un pelo di più i freni.
Comunque ti consiglio di provare anche ad usare la tecnica del cut-off: secondo me consumi meno che in folle.
__________________
Vecchio 13/07/08, 20.18   #5 (permalink)
HALL OF SETE
Moderatore
L'avatar di J-Gian
Citazione:
Opto pure io per questa ipotesi, specie in discesa dove a marcia innestata il motore praticamente non utilizza carburante perché trascinato dall'auto, mentre in folle al minimo utilizza comunque carburante per mantenere acceso il motore, seppure al minimo.
Il motore comunque non si danneggia, ma saluti piuttosto in fretta i freni, ed in discesa può anche comprometterne il funzionamento... Cosa per niente piacevole
PS. non scrivere in maiuscolo (Regolamento) piuttosto usa il grassetto se vuoi evidenziare qualcosa.
J-Gian non è collegato
Vecchio 14/07/08, 10.54   #6 (permalink)
Collaudatore
Io ad esempio se mi trovo in strade lunghe e vuote dove so che quasi un chilometro più avanti c'è uno stop o un semaforo invece di proseguire a 50/60 fino allo stopo accellero fino a 70/80 e poi metto il folle e la macchina percorre un chilometro rallentando lentamente senza pompare più niente. Penso che se fatto con una certa frequenza ma nel modo giusto un po di carburante si risparmia.
Penso che quasi tutte le vetture percorrano circa un chilometro se viene messa in folle ad una velocità di 70/80 km/h.
Marko80 non è collegato
Vecchio 14/07/08, 11.06   #7 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di luc@
Peccato che in folle il motore consumi lo stesso, mentre ad acceleratore alzato intervenga il cutoff: rimango dell'idea che non è detto che sia la soluzione migliore.
__________________
Vecchio 14/07/08, 11.28   #8 (permalink)
Collaudatore
Si ma anche con cutoff (ma ce lo hanno tutte le auto?) rimane comunque il freno motore che ti rallenta abbastanza rapidamente.
Comunque per risparmiare carburante basta cambiare le marce a 2500/3000 giri e non a 4000. usare il climatizzatore solo quando serve davvero, non fare partenze da Gran Premio e quando si mantiene una velictà costante tenere il regime a 2000 giri.
Altro consiglio: non prendere l'auto per fare un tragitto sotto il mezzo chilometro o per brevi tragitti con traffico di punta.
__________________
Fiat 127 128.000 km, R.6 114.000 km, Simca 1100 320.000 km, Fiat Tipo 260.000 km
Vecchio 14/07/08, 11.39   #9 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Nominated 1 Time in 1 Post
Io considero (e utilizzo) entrambi i sistemi in egual misura.
In piano, motore in presa e quindi freno a motore in 5^ quando il tratto da percorrere non è lungo ed è necessario rallentare: il cut-off fa consumare meno.
Sempre in piano, ma quando il tratto da fare è più lungo (tipo semaforo rosso a centinaia di metri o curva in lontananza alla fine di un lungo rettilineo), se ho tempo e voglia, premo la frizione e lascio scorrere la macchina; non metto in folle perchè la differenza sulla decelerazione e i consumi è ininfluente e perchè è sempre più sicuro avere la marcia pronta per decelerare o per riaccelerare all'occorrenza.
Se in questo caso lasciassi il motore in presa, in cut-off ridurrebbe il consumo a quasi zero (invece di 1-2 l/100 km del motore al minimo a frizione premuta), ma probabilmente rallenterei troppo e sarei costretto a riaccelerare prima di arrivare alla curva o al semaforo, rendendo quasi inutile la manovra.
Al motore non fa assolutamente nulla. Al massimo si sottopone la frizione ad un lavoro leggermente più gravoso (ma di poco) del solito.
Discorso diverso in discesa (marcia inestata e freno a motore: cut-off attivo e consumo quasi zero) e in coda (quando sono in falso piano/leggera discesa o spengo direttamente il motore, oppure, se la coda è il leggero movimento, tolgo la marcia per non dover tenere la frizione premuta per 5 minuti di fila e lascio scorrere per gravità, dando giusto la frenatina se serve fermarsi).
__________________
Regazzoni non è collegato
Vecchio 14/07/08, 11.49   #10 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di Albizzie
paradossalmente in discesa si risparmia più con la marcia alta inserita che in folle.
anche se, ad esempio, nella mia panda il computerino mi segnala un consumo stimato di 2lt/100km per entrambi i casi: evidentemente le differenze sono minime.
a volte, nei viaggi lunghi quando vedo un discesone senza traffico metto in folle più per far 'riposare' e 'rinfrescare' il motore che per altro. non so se è un'accorgimento utile.
__________________
Albizzie non è collegato
Discussione chiusa
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06.32.
SEO by vBSEO 3.2.0
