+ Rispondi alla Discussione
Pagina 4 di 13 PrimaPrima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 126
Discussione: La frenata perfetta
  1. #31
    May 2005
    MI+BG
    38.795
    Predefinito re: Abs & Frizione
    Citazione Originariamente Scritto da Alfa_JTD
    Una volta che il motore è spento vengono a mancare tutti gli ausili alla guida. Servosterzo, servofreno, ABS, ESP e così via.
    E di certo in una frenata di emergenza in cui la macchina non finisca per chiantarsi, ritrovarsi a motore spento e quindi immobili ed incapaci di schivare altri pericoli o liberare la strada è un ottimo modo per essere causa di altri incidenti.
  2. #32
    Oct 2004
    24.757
    Citazione Originariamente Scritto da Regazzoni
    Scusa però, ma se arrivi a fermarti completamente significa che la strada è ostruita e non puoi andare da nessuna parte. A quel punto motore acceso o spento non fa la differenza......
  3. #33
    ACS
    ACS non è collegato
    BANNED L'avatar di ACS
    Oct 2004
    Bannockburn
    17.638
    Citazione Originariamente Scritto da diabolik82
    A me hanno insegnato frizione SU. Il perchè non me lo ricordo con esattezza..
    che corso hai fatto?? perchè a me, sia al CIGS che al VAG hanno detto esattamente il contrario, a distanza di anni.
    mica sempre, magari una via di fuga c'è alla fine. E se nn c'è fuori dall'auto in fretta ed al riparo...
  4. #34
    May 2005
    MI+BG
    38.795
    Metti un auto che si immette in strada coperta da una curva: la vedi all'ultimo, butti giù il pedale, speri di non sventrarla, ti fermi ma hai il motore spento.
    Quello davanti a te se ne và e tu diventi un pericolo peggiore di quello che hai incontrato.
    Oppure: qualcosa davanti a te improvvisamente ti sbarra la strada, tu freni di brutto, sei troppo vicino, ti butti di lato dove c'è un po' di posto, l'ABS ti concede di controllare la macchina, ti fermi in salvo, ma il motore si spegne e tu crei un secondo muro immobile affianco al precedente. Figurati in autostrada quanto può essere una bella esperienza.
    E sono solo due esempi.
  5. #35
    Oct 2004
    24.757
    Citazione Originariamente Scritto da ax
    A Balocco con le 147. Me lo ricordo abbastanza bene il test evitamente ostacolo su bagnato senza ABS. La frizione la usavo solo alla fine.....prima dovevo solo pensare a rallentare il più possibile per evitare l'ostacolo senza piroettare....
  6. #36
    Oct 2004
    24.757
    Mi sembra però un falso problema voler fare TUTTA la frenata a frizione schiacciata per paura di spegnere il motore....
    Eddai su...quanto ci mettete a schiacciare questo benedetto pedale!
    Come già detto io non la schiaccio subito. La schiaccio solo alla fine se necessario......
    Il tutto ovviamente IMHO
    Ultima modifica di TonyH; 09-01-2006 alle 19:32
  7. #37
    HALL OF FAME Moderatore L'avatar di sarge
    Mar 2004
    bari
    11.767
    boh...a me nn viene istintivo pigiare la frizione......anche perche',la mia frena a cazzo...se gli tolgo il freno motore....nn si ferma piu....cmq nn sapevo che con l'abs...si faceva cosi...quando ho preso la patente,manco c'avevo il servo freno
  8. #38
    Giovane Promessa L'avatar di cbwin3
    Jul 2005
    Genova
    424
    a motore spento, cioè con la chiave su off e il motore non in rotazione perdi gli auisili alla guida... non sono sicuro del fatto che si perdano gli altri aiuti con il motore sotto il minimo (che è spento di per se ma mantiene tutte le pompe in rotazione).
    Anche ammettendo che le pompe non funzionino, anche a motore spento e fermo, ribadisco che la frenata non viene assolutamente ne a mancare ne a diminuire dal momento che il pedale è già a fondo corsa.
    Quello dello sterzo potrebbe essere un problema maggiore anche se lo sforzo che richiederebbe non sarebbe esagerato anche se comunque ci si troverebbe impreparati...
  9. #39
    World Championship Winner
    Jun 2004
    Torino
    2.596
    Il pedale è a fondo corsa, ma attenzione. In era di elettronica applicata c'è il Brake Assist che aumenta automaticamente la potenza frenante quando si accorge che noi stiamo chiedendo la massima potenza potenza frenante. Questo perchè molti guidatori non arrivano, inspiegabilmente, a pestare con violenza sul freno. Se si spegne la vettura.....perdi questa assistenza e la frenata è compromessa......
  10. #40
    Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Treviso
    26.806
    [...] Questo perchè molti guidatori non arrivano, inspiegabilmente, a pestare con violenza sul freno. Se si spegne la vettura.....perdi questa assistenza e la frenata è compromessa......
    E' colpa degli "automatismi motori"... Quando ti abitui a compiere una certa azione in un determinato modo poi tendi a ripeterla.
    Ne quotidiano infatti si frena dolcemente e quindi anche nel panico la situazione non migliora di molto...
    Poi tu che magari le auto le porti molto spesso vicine al limite non hai questo problema, ciò perché hai ormai acquisito anche "l'automatismo piede pesante"
    Il BAS comunque entra in azione all'inizio frenata quando il motore è acceso, il servofreno da quindi il massimo contributo ed il mantenimento è poi molto più facile, anche se si dovesse spegnere il motore.
  1. La donna perfetta.
    Di EC2277 nel forum Scienze & Tecnologie
    Risposte: 3
  2. l'auto perfetta - sondaggio di quattrorisate
    Di Net Flier nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 0
  3. la gamma perfetta 2003
    Di jc46 nel forum Lancia
    Risposte: 2
  4. Risposte: 1
scalare marcia auto
scalare le marce auto
scalare marce auto
frenata perfetta
http://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/37532-la-frenata-perfetta-8.html
frenare in macchina
la frenata perfetta
scalare marcia
frenare in folle
come frenare in macchina
http://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/37532-la-frenata-perfetta.html
come cambiare le marce auto
http://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/37532-la-frenata-perfetta-4.html
come frenare auto
http://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/37532-la-frenata-perfetta-2.html
come premere la frizione
come frenare la macchinacome scalare le marcehttp://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/37532-la-frenata-perfetta-7.htmlfrenare in autocome frenare in autocome frenare dolcementefrenare e scalarehttp://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/37532-la-frenata-perfetta-5.htmlfrenata degressiva
Tag per Questa Discussione
