Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Pendolo
    Aug 2008
    Lecce
    3.533
    Predefinito Pendolo
    Oggi, mentre percorrevo una curva a velocità fortunatamente bassa le ruote posteriori dell'auto (vecchiotta, a dirla tutta) sono finite su del fango.
    Facile immaginare che il posteriore dell'auto se n'è andato per i fatti suoi.
    La cosa più immediata che mi è venuta è stata controsterzare e frenare, ma l'auto ha continuato a sbandare da un lato all'altro.
    Forutuna volle che la strada fosse libera e ho risolto in un testacoda (dovevo fermarla in un modo o nell'altro).
    Il dubbio che mi viene ora è se ho sbagliato a frenare e dovevo invece accelerare per raddrizzare l'auto e riportare il posteriore in linea.
    Chiedo a quelli con più esperienza: cosa avrei dovuto fare? Come ci si comporta quando l'auto fa il pendolo?
    Grazie delle risposte.
    Oct 2004
    26.047
    Predefinito Re: Pendolo
    Anche se va contro l'istinto di sopravvivenza...MAI frenare se è partito il posteriore
    Perchè il trasferimento di carico non fa che accentuare la sbandata.
    Bisogna tenere il gas costante (per non destabilizzare l'assetto) e controsterzare.
    Ma la controsterzata deve essere precisa e rapida...sennò l'auto parte in pendolo.
    QUESTA è la classica situazione in cui benedici l'ESP se lo tieni Perchè ti dà una mano enorme a evitare i pendoli...
    Giovane Promessa L'avatar di Daniele
    Jan 2007
    Nardò (LE)
    382
    Citazione Originariamente Scritto da Ario_ Visualizza Messaggio
    è una trazione anteriore giusto?
    frenando hai ulteriormente scaricato il posteriore che gia era partito, accellerando e controsterzando saresti uscito dalla curva senza problemi
  4. #4
    Aug 2008
    Lecce
    3.533
    Grazie, in effetti il sospetto mi era venuto
    La macchina è purtroppo vecchiotta e prossima alla pensione, per cui a stento sa cosa sia l'ABS (e anche questo una volta mi ha lasciato perplesso), figuriamoci l'ESP .
  5. #5
    Mar 2005
    Lungo il Meridiano Cassini
    6.233
    o al limite visto che in questo caso sicuramente non te lo aspetti:
    un pizzico di freno a motore e poi ridai un leggero Gas per riportare le ruote in presa, e contemporaneamente sulla controsterzata imho un gesto regolare ed accompagnato (avevo descritto tempo fa la mia performance di questo tipo in quel di CN su una enorme macchia di olio di fronte ad un cariba esterrefatto)
  6. #6
    Guidatore esperto
    Jun 2010
    48
    Stessa cosa è capitata a me questo inverno,con macchina piena,strada bagnata e le gomme praticamente slick.Di primo acchito ho subito controsterzato accelerando però non sono riuscito molto bene a controllare il pendolo,ma niente testacoda,solo una lieve imbardata data dal controsterzo.
  7. #7
    Collaudatore L'avatar di kenzo83
    Aug 2010
    Bari
    244
    capitato a me con 147, curva allegra a sx in un sottopasso, asfalto liscio e gomme (17") andate già a 18.000km...mi parte il posteriore, finisco con la gomma posteriore dx contro il marciapiede. ho rotto il braccetto inferiore della sospensione, nessun danno a gomma o cerchio.
    ringrazio ancora l'esp e ancora di più che non venisse nessuno dalla corsia di fronte. l'isinto mi disse di non frenare, ma aiutato dall'esp ho cercato di recuperare la sbandata...gran cagazza cmq...
  8. #8
    Collaudatore
    Apr 2007
    Torino
    156
    sono un po' in ritardo a rispondere, comunque tendenzialmente ha ragione TonyH.. La tecnica corretta è accelerare e controsterzare in modo preciso e rapido, il tempo di reazione dev'essere veramente minimo altrimenti l'auto se ne parte comunque per i fatti suoi...
    Anche se ad un corso di guida sicura mi hanno detto che in teoria il nostro scopo è fermare l'auto e se questa è dotata di ABS (magari anche con ripartitore della frenata) si può anche tentare di rallentare l'auto frenando (delicatamente) e controsterzando (il controsterzo va fatto in ogni caso)
    Ma bisogna anche ricordarsi che non è che dopo aver controsterzato è tutto finito, bisogna poi naturalmente riallineare non appena il posteriore riprende aderenza, se non lo fai con la dovuta rapidità rischi di essere catapultato violentemente nella direzione opposta alla sbandata iniziale (e se stai pure accelerando, ciò accadrà ad una velocità ancora maggiore)
    Ricordo infine che mentre il controsterzo non è una manovra che puoi anticipare, il riallineamento invece si, anzi, è preferibile proprio farlo, o senza accelerare, o tenendo un filo di gas (mai dare tanti colpi di gas durante un sovrasterzo, soprattutto se si è alla guida di un'auto a trazione posteriore, perchè si rischia di peggiorare solo la situazione)
    Poi comunque sono manovre che finchè non automatizzi provandole decine e decine di volte non puoi metterle in pratica, soprattutto nella guida quotidiana in cui non puoi prevedere una situazione di pericolo e neanche un esperto è detto che abbia il sangue freddo di mettere in pratica determinati insegnamenti... Bisogna sempre ricordare che teoria e pratica sono due mondi diversi...
  9. #9
    Collaudatore
    Jul 2007
    103
    Citazione Originariamente Scritto da kenzo83 Visualizza Messaggio
    Sottopassaggio via Quintino Sella?
  10. #10
    Collaudatore
    Apr 2007
    Torino
    156
    a 5:05
    Come potete notare lì stava per innescarsi un pendolo, evitato dal controsterzo nonostante un leggero ritardo nel riallineamento (che si nota da quello "strattone" laterale dato dall'auto dopo il sovrasterzo)
    Notare tra l'altro come la Mini sia una di quelle auto in cui, disattivando l'elettronica, si può veramente fare qualsiasi cosa, senza che l'ESP intervenga in alcun modo... Ci fosse stata l'elettronica attiva in quella curva non sarebbe accaduto probabilmente nulla del genere, ma la curva in questione sarebbe stata percorsa ad una velocità decisamente ridotta...
    L'elettronica fornisce sempre un grande aiuto ma non bisogna mai dimenticare che esistono le leggi della fisica...
    Ultima modifica di J-Gian; 27-03-2011 alle 18:56
  1. Risposte: 1
come regolare un pendolo
regolazione pendolo
pendolo guida
pendolo in macchina
pendolo macchina
pendolo trazione anteriore
pendolo con auto
regolazione pendola
CURVA PENDOLO
pendolo in auto
pendolo traz anteriore
guida pendolo
fare un pendolo con trazione anteriore
pendolo con lauto
macchine pendolo
gomma contro marciapiedecome regolare il pendolo in pendoli autopendoli in macchinacome fare il pendolo in autoregolazione macchina pendoloTrazioni pendolocome eseguire il pendolocome fare controsterzomarciapiede ruota posteriore
Tag per Questa Discussione
