+ Rispondi alla Discussione
Pagina 2 di 3 PrimaPrima 1 2 3 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: Azionamento corretto del freno a mano
  1. #11
    HALL OF FAME Moderatore L'avatar di Wilhem275
    Jun 2004
    Genova, o Venezia, o più probabilmente in viaggio, neppure lui sa dove.
    8.240
    Predefinito Re: Azionamento corretto del freno a mano
    Citazione Originariamente Scritto da max_kind Visualizza Messaggio
    se ci sono differenze nel modo di azionarlo quali sono e quali le possibili conseguenze di un "errato" azionamento?
    Fra le due è meglio non tenere premuto il pulsante: farà rumore, ma a differenza di quasi tutti i rumori sferraglianti non c'è niente che si rompe
    Viceversa, tirandolo col tasto premuto esiste la possibilità nemmeno remotissima che rilasciandolo non si vada ad incastrare bene...
    come quando si incastra male la regolazione del sedile e non fa lo scatto giusto, se non quando ci si muove.
    Non sarà un problema frequentissimo, ma meglio evitare.
    I più smaliziati possono tirare la leva col tasto premuto per non far rumore, a patto di lasciarlo nelle ultime 2-3 tacche
    In tutti i casi, sia con il freno manuale che con quello elettroattuato, per aumentarne l'efficienza è opportuno tenere il pedale premuto mentre si inserisce il freno a mano.
    Curiosamente, inserendo il freno a mano elettrico si sente il pedale scappare via sotto al piede
    Più che un motto
    , uno stile di vita: Possedere l'auto ... viaggiare in Ferrovia.
    Io viaggio a destra. | | Sicurezza è sapere quando fermarsi.
  2. #12
    Guidatore esperto
    Aug 2010
    Molfetta (BA)
    52
    Citazione Originariamente Scritto da Wilhem275 Visualizza Messaggio
    Potresti spiegare meglio questo passaggio?
  3. #13
    L'archivista L'avatar di PaoloGTC
    Oct 2008
    5.282
    Vero, lo sentivo anche io sulla GTC col freno manuale. Non sono così ferrato in materia da poter spiegare il perchè. Ho ipotizzato che fosse perchè quando tiri il freno a mano stringi di più le pinze rispetto a quanto stai facendo col pedale, quindi la pressione là dietro cala un attimo per poi ristabilizzarsi quando il pedale finisce di andarti giù sotto il piede e la posizione del pedale stesso, come pressione, è nuovamente adeguata a quanto son strette le pinze.
    Probabilmente è una gran castroneria quella che ho scritto.
    "Got to pay your dues if you want to sing the blues, and you know it don't come easy..." (Ringo Starr, 1971)
  4. #14
    Jun 2004
    8.240
    Ti arrabbi se ti dico che non ho capito?
    La mia teoria, e probabilmente stiamo dicendo la stessa cosa, è questa.
    Quando tu premi il pedale, eserciti una certa forza sulle pinze; di sicuro non intensa come una frenata "seria", giusto quel che basta per tenere ferma l'auto.
    Nel momento in cui attacchi il freno a mano, i cavi tirano le pinze con molta più forza, le quali "scappano via" rispetto alla posizione imposta dall'impianto idraulico. Siccome c'è meno resistenza da parte della pinza, allora c'è meno resitenza da parte del pedale, il quale... va giù. Affonda un pochino.
    Chissà se ci siamo capiti
    Se invece la domanda di Kuiper era "perché si aumenta l'efficienza?", allora in parte ho risposto.
    Per inserire il freno a mano (di qualsiasi tipo sia) ci sono dei cavi metallici, collegati alle pinze o tamburi posteriori. Tirando il cavo, la pinza o la ganascia si chiude.
    Se il freno è libero, tirando il cavo si fa forza e si passa da 0 al 100% di frenatura. Si può "aiutare" il meccanismo portandosi da 0 a qualcosa% usando il freno a pedale, e facendo fare il resto al cavo. Ovviamente il trucco funziona meglio quando si ha il servofreno funzionante, quindi a motore ancora acceso.
    Il trucco serve principalmente ad avere i freni ben piantati, e ad essere sicuri che il freno a mano sia stato messo bene.
    A lungo andare aiuta ad evitare che si molli il cavo, il quale richiede di essere registrato, ogni tanto.
    Più che un motto
  5. #15
    Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Treviso
    26.813
    In pratica pigiando forte il pedale del freno, le pastiglie (o le ganasce per i tamburi) aderiscono bene al disco... Tirando il freno a mano completi l'opera bloccandole nella posizione ottimale e senza forzare il meccanismo di azionamento (tipicamente cavo metallico)
    Su alcune auto tuttavia vi è un meccanismo ausiliario che agisce da freno di stazionamento, ad esempio vi è una pinza supplementare più piccola, o come nei vecchi Mercedes una sorta di tamburo che agisce all'interno del freno a disco
    Ovvio che su queste auto premere il pedale del freno non porta beneficio, ma neanche problemi... Ergo nel dubbio si può fare
  6. #16
    Jun 2004
    8.240
    Vero, ricordo un articolo di AutoTecnica sul freno a mano elettrico della passata Serie 5: i cavi agivano su un "tamburino" più piccolo, montato sul mozzo. In questo modo, in caso di cedimento dei freni normali, aveva anche funzione di freno d'emergenza. Usa e getta, ovviamente, ma almeno ci si ferma.
    Comunque anche su quelle auto il beneficio c'è ti fermi, hai la frizione giù, aspetti di spegnere il motore, il freno a mano non è ancora tirato... qualcuno te la deve tenere 'sta macchina ferma!
    Poi, altro errore che vedo fare spesso. Motore spento, si butta dentro la marcia, e dopo il freno a mano. NEIN! In questo modo tutto il peso della macchina è sul cambio, e il freno a mano è sì tirato, ma non è "in tensione". Sono quei piccoli movimenti che avrete notato tutti: quando si frena l'auto, con noi dentro, le sospensioni rimangono bloccate con una certa geometria. Quando le ruote vengono frenate, e noi togliamo il nostro dolce peso dal mezzo , l'assetto cambia, e rimane "tirato" nella posizione precedente.
    Finché questa tensione è scaricata sui freni dietro, ci sta, sono lì per quello, ma attaccando prima la frizione si scarica tutto sul cambio. E a me questa cosa non piace
    In sosta il cambio deve stare rilassato, e stare lì solo come backup di sicurezza. Il lavoro lo deve fare il freno.
    Prova ludica, solo per trazioni anteriori
    Prendete un pochino di velocità. Frenate con decisione fino all'arresto completo, un po' brusco. Senza mollare il freno, spegnete il motore e attaccate la frizione. Sempre senza mollare il freno, attaccate anche il freno a mano. Ora mollate il freno.
    Ora schiacciate la frizione e vedete che zompo fa la macchina
    Altra prova ludica
    Caricate in macchina 4 amici ben pasciuti. Bloccate tutto come di consueto, prima il freno a mano e poi la frizione, senza tenere il freno premuto. Fateli scendere tutti e premete la frizione per vedere un altro bello zompo
    Più che un motto
  7. #17
    Pilota Ufficiale
    Mar 2009
    520
    anche la opel omega ha questo meccanismo, che ho rotto inchiodando a freno a mano, risultato: viaggiando a 50 km/h(l'unico tratto di strada che si percorre piano in tutto il tragitto) si inchiodano le ruote posteriori, spingendo l'auto in retromarcia si riescono a sbloccare.
    Appena smontato il mozzo dal meccanico cadono a terra i leveraggi delle ganasce tutti contorti e spezzati, e sono 2 mesi e i ricambi dovrebbero finire di arrivare in giornata
  8. #18
    Collaudatore L'avatar di kenzo83
    Aug 2010
    Bari
    244
    io lo aziono pigando col piede sx il pedale a sx del freno...
    PS: q7 3.0 tdi tiptronic...
  9. #19
    Guidatore esperto
    Jun 2010
    48
    Ricorda che il freno a mano puoi tirarlo come più piace a te,ma se devi fare l'esame della patente la leva va tirata rigorosamente senza pulsante in quanto si deve sentire chiaramente il rumore del freno a mano.Questo perchè nel caso di guasti all'impianto frenante non avvertendo rumore nel tirare il freno a mano ci si accorge che cè qualcosa che non funziona.Personalmente co che è una sciocchezza ma ho visto gente venire bocciata perchè ha alzato la leva con il pulsante premuto...te lo dico perchè da come scrivi mi sembra che tu sia un neo patentato.
  10. #20
    Giovane Promessa L'avatar di thestack
    Sep 2010
    Prov. MC / Modena
    334
    Quindi, facendo un riepilogo:
    1. premere forte il pedale del freno con la marcia inserita (ovviamente con il pedale della frizione premuto );
    2. tirare il freno a mano senza premere sul pulsante;
    3. spegnere la macchina;
    4. rilasciare la frizione.
    Ho sbagliato? Ditemelo ...
  1. [Opel Corsa] freno a mano che non funziona
    Di klauss70 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
  2. Renault Scenic: problemi freno a mano elettrico
    Di fotomeccanico nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 10
  3. Freno a Mano
    Di Marcus89 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 5
  4. Freno a mano agente su tutte le ruote.
    Di Lee nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 36
  5. A proposito di freno a mano ed accensione motore
    Di Abarth03 nel forum Sicurezza Stradale e Legislazione
    Risposte: 9
http://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/40290-azionamento-corretto-del-freno-mano.html
freno a mano elettronico
come tirare il freno a mano
freno a mano scenic
tecnica freno a mano
tecnica del freno a mano
pinze freno a mano
come inserire il freno a mano
freno a mano renault scenic
tirare freno a mano
ganasce freni bloccate
freno a mano bottonequando è corretto usare il freno a manoguida sblocco freno elettronico scenic con motore spentofreno a mano elettrico sceniccavo freno a manofreno di stazionamento elettronicocome sbloccare il freno a manofreno stazionamentofreno di stazionamento elettricoganasce freni attaccatecome sbloccare il freno di stazionamentoil freno di stazionamento
