Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: Azionamento corretto del freno a mano
  1. #21
    Team Manager L'avatar di Motron
    Jan 2006
    Milano
    4.304
    Predefinito Re: Azionamento corretto del freno a mano
    Citazione Originariamente Scritto da Wilhem275 Visualizza Messaggio
    Poi, altro errore che vedo fare spesso. Motore spento, si butta dentro la marcia, e dopo il freno a mano. NEIN! In questo modo tutto il peso della macchina è sul cambio, e il freno a mano è sì tirato, ma non è "in tensione". Sono quei piccoli movimenti che avrete notato tutti: quando si frena l'auto, con noi dentro, le sospensioni rimangono bloccate con una certa geometria. Quando le ruote vengono frenate, e noi togliamo il nostro dolce peso dal mezzo , l'assetto cambia, e rimane "tirato" nella posizione precedente.
    Finché questa tensione è scaricata sui freni dietro, ci sta, sono lì per quello, ma attaccando prima la frizione si scarica tutto sul cambio. E a me questa cosa non piace
    In sosta il cambio deve stare rilassato, e stare lì solo come backup di sicurezza. Il lavoro lo deve fare il freno.
    Io invece faccio cosi proprio di proposito! Per 2 motivi essenzialmente:
    Il primo è che avendo una punto abbastanza vecchia ho il cambio che ha molto gioco, la prima quando non è in tensione esce con molta facilità, quindi ad un eventuale distacco del freno a mano il sobbalzo potrebbe farmi uscire la prima e la macchina potrebbe indietreggiare a folle!
    Secondo, sopratutto di inverno c'è il rischio di un parziale incollamento dei pattini, preferisco quindi sollecitare meno i freni e più il cambio, che essendo dimensionato per accelerare a piena potenza un'auto stracarica dovrebbe subire un baffo dalla forza statica che esercita l'auto, per di più scarica
    Fiat Punto I 55 sx '97
    Toyota Prius V2 '06
  2. #22
    HALL OF FAME Moderatore L'avatar di Wilhem275
    Jun 2004
    Genova, o Venezia, o più probabilmente in viaggio, neppure lui sa dove.
    8.645
    Oh, io fornisco indicazioni per mezzi in corretto stato di esercizio
    Citazione Originariamente Scritto da thestack Visualizza Messaggio
    Quindi, facendo un riepilogo:
    1. premere forte il pedale del freno con la marcia inserita (ovviamente con il pedale della frizione premuto );
    2. tirare il freno a mano senza premere sul pulsante;
    3. spegnere la macchina;
    4. rilasciare la frizione.
    Ho sbagliato? Ditemelo ...
    Va tutto bene... è quello che faccio io
    Unica annotazione: basta che il freno sia premuto "un po'", non per forza molto forte... per dare un'idea, la normale pressione che faresti per tenere ferma l'auto in una discesa.
    [Parlando di tedeschi coi baffoni] "Io adoro questi uomini "(Cosimo)
    [Parlando di TonyH] "TonyH non ha figli. Quindi, o è ricchione o è impotente." (TonyH)
    [Chiarendo il pensiero] "Neanche le donne sono indispensabili." (TonyH)
  3. #23
    Giovane Promessa L'avatar di thestack
    Sep 2010
    Prov. MC / Modena
    390
    Perfetto, grazie mille
  1. [Opel Corsa] freno a mano che non funziona
    Di klauss70 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 2
  2. [Manutenzione] Renault Scenic: problemi freno a mano elettrico
    Di fotomeccanico nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 10
  3. Freno a Mano
    Di Marcus89 nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 5
  4. Freno a mano agente su tutte le ruote.
    Di Lee nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 36
  5. A proposito di freno a mano ed accensione motore
    Di Abarth03 nel forum Sicurezza Stradale e Legislazione
    Risposte: 9
http://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/40290-azionamento-corretto-del-freno-mano.html
freno a mano elettronico
freno a mano scenic
come tirare il freno a mano
tecnica freno a mano
freno a mano renault scenic
freno di stazionamento
tecnica del freno a mano
come inserire il freno a mano
ganasce freni bloccate
pinze freno a mano
tirare freno a mano
freno a mano elettrico scenic
freno di stazionamento elettronicoquando è corretto usare il freno a manocome sbloccare il freno a manoguida sblocco freno elettronico scenic con motore spentofreno a mano bottonecavo freno a manotirare il freno a manorenault scenic freno a manopinze freno a mano eletricheil freno di stazionamentofreno a mano tirato
