+ Rispondi alla Discussione
Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Consigli per guida sulla neve
    Collaudatore L'avatar di jackfollo
    Apr 2009
    reggio emilia
    226
    Predefinito Consigli per guida sulla neve
    come da titolo:
    qui da me nevica parecchio, e stasera devo uscire... qualche consiglio? oltre ad evitare qualsiasi manovra improvvisa e brusca e ad andare piano?
    Collaudatore
    Sep 2008
    Val di Susa (TO)
    166
    Predefinito Re: consigli per guida sulla neve
    Se hai un diesel usa le marce lunghe e la "funzione trattorino" del motore, ovvero lascia che sia lui a trascinare la macchina senza accelerare. Se hai più presa, quindi la strada è abbastanza pulita, basta solo che eviti di sterzare/accelerare/frenare/bruscamente o di combinare le suddette manovre nei punti più sporchi.
    Alfa Romeo 147 Cup Sport - 1.9 Mjet 140cv
    World Championship Winner L'avatar di ISO-8707
    Aug 2006
    Cuneo
    2.367
    La cosa più importante mantieni le distanze di sicurezza.
    1910 - 2010
    R.I.P.
    FIAT SUCKS
  4. #4
    Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Treviso
    26.815
    Citazione Originariamente Scritto da ISO-8707 Visualizza Messaggio
    Quoto...
    Ed occhio alle pendenze se non hai le gomme termiche o le catene.
    Se la tua auto ha l'antislittamento, a seconda della situazione, valuta se possa essere il caso di disattivarlo
  5. #5
    Guidatore esperto
    Dec 2009
    29
    Quoto...
    il vero problema non è tanto l'antislittamento quando l'abs che sulla neve non sul ghiaccio va un po in bambola mentre sarebbe preferibile non avercelo ma sulla neve non sul ghiaccio.
    allora le cose da fare e non far mai smettere di girare le ruote e non sterzare troppo in fase di curva può sembrare assurdo ma se la macchina va in sottosterzo...non continuare a girare perche aumenta raddrizzando invece si può tentare il recupero...
    se parte in sovrasterzo puoi tentare un controsterzo con un po di gas se hai la marcia giusta stando attento a riallineare per tempo altrimenti la mandi tu stesso nel guardarail se invece nonostante il controsterzo lo stesso non riesci a riprenderla cerca di mandarla dove può fare meno danni a te e aglia altri aiutandola nella sbandata!
  6. #6
    L'archivista L'avatar di PaoloGTC
    Oct 2008
    5.282
    Predefinito Re: Consigli per guida sulla neve
    A mio parere un antislittamento che si può disinserire è un buon aiuto.
    Capisco che lui faccia di tutto per aiutarti ma in certe situazioni la sua presenza è dannosa.
    Ad esempio quando sei nella neve alta e devi spuntare, magari per uscire da un parcheggio dove la pala ti ha fatto il mucchietto attorno.
    Se ti trovi in quella bella neve che si incolla e ti azzera i tasselli, dopo un attimo ti ritrovi con la gomma che è un tappeto di neve che gira sulla neve, se cominci a slittare lui comincia a "tagliare" e non hai neanche la rotazione necessaria a sparar via la neve dai tasselli per forza centrifuga.
    Per questo sono contento che sulla GTC si possa disinserire, tenendo premuto per un tot di secondi il tasto "Sport".
    Sempre in quel caso (muoversi partendo nella neve alta che ti blocca) non avere fretta o paura di impiantarti se senti che non ce la fa. La cosa peggiore è insistere, finisci solo col lisciare la superficie che hai sotto la trazione.
    Un conto è partire con l'auto che era ferma prima che nevicasse. Sei avvantaggiato, perchè sotto di te c'è il terreno pulito. Se puoi fare un po' di retro, hai un po' di spazio per prendere un po' di slancio.
    Se invece la neve c'era già anche sotto la macchina, fai un tentativo... ma quando senti appena che comincia a far fatica, prima che cominci a slittare, desisti subito. Retro e rifai la manovra. Con la massa dell'auto pian piano ti fai il solco.
    Anche se ogni volta avanzi solo di quel 20-30 cm, un po' alla volta la tiri fuori. Se stai ad insistere ottieni solo che hai ancora il mucchio davanti alle ruote e te ne sei fatto uno anche dietro, affondando in una conca da dove non la tiri fuori più.
    "Got to pay your dues if you want to sing the blues, and you know it don't come easy..." (Ringo Starr, 1971)
  1. Bmw X-drive sulla neve?
    Di Stefano73 nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 50
  2. Focus con cerchi da 17" sulla neve... soluzioni?
    Di pece83 nel forum Ford Europa
    Risposte: 62
  3. una serie 1 sulla neve
    Di lorenzo78 nel forum BMW
    Risposte: 113
  4. Gomme normali sulla neve
    Di mcgyver83 nel forum Tecnologie per la Sicurezza ed Elettronica
    Risposte: 4
  5. Mercedes CLS test sulla neve
    Di carrera4 nel forum Rumors & Spies
    Risposte: 6
guida sulla neve
guidare sulla neve
guida su neve
come guidare sulla neve
guida sulla neve consigli http://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/40306-consigli-per-guida-sulla-neve.htmlguidare sulla neve consigliconsigli di guida sulla neveconsigli guida su neveconsigli guida neveconsigli per guidare sulla neveguida in caso di neveconsigli guida sulla neveconsigli guida su ghiaccioguida su neve consiglitecniche di guida sulla neveconsigli per guida sulla neveguidare quando nevicaguida neve consiglifcome guidare in caso di nevecome guidare quando nevicacome guidare con la nevedistanza di sicurezza quando nevicaguidare con la neve
