+ Rispondi alla Discussione
Pagina 2 di 3 PrimaPrima 1 2 3 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: Fattori che influenzano il consumo di un autovettura
  1. #11
    Amministratore L'avatar di J-Gian
    Apr 2004
    Treviso
    26.815
    Predefinito Re: Fattori che influenzano il consumo di un autovettura
    Comunque tra gli accessori che consumano di più in termini di corrente assorbita, abbiamo i filamenti dello sbrinatore ed eventuali altre resistenze elettriche presenti nell'impianto di riscaldamento
  2. #12
    Guidatore esperto
    Jan 2010
    71
    Quindi un lettore DVD (inteso di piccole dimensioni come il mio) lo metteresti all'ultimo posto dell'incidenza?
  3. #13
    Apr 2004
    Treviso
    26.815
    Penso sia su livelli di consumo molto bassi, per curiosità non c'è scritta la potenza assorbita da qualche parte?
    Fai conto che già con gli anabbaglianti accesi solitamente consumi un (55 W x 2) + (5 W x 6) = 140 W
  4. #14
    Aug 2008
    Lecce
    3.344
    Ma l'alternatore non gira sempre insieme al motore indipendentemente dai consumi elettrici?
  5. #15
    Guidatore esperto
    Jan 2010
    71
    Azzzla prossima volta che dovrö fare abbiaglianti ad una biondina ci penserö
    Non saprei, dovrei guardare sulla scatola!
  6. #16
    May 2005
    MI+BG
    38.795
    Citazione Originariamente Scritto da Ario_ Visualizza Messaggio
    Si, ma "tira" solo se serve.
  7. #17
    Guidatore esperto
    Aug 2009
    Brescia
    25
    A proposito di fattori che influenzano il consumo, da un pezzo (purtroppo!!) mi trovo a dover guidare mattina e pomeriggio in extraurbano una Clio 1.2 da 58cv del 2001... la macchina sta ancora impiedi e ovviamente non è un razzo, anzi.. senza spremerla a fondo mi trovo spesso ad essere "tappo" di file di altre auto...Vabbè arrivo al punto: Dubbio amletico: mi chiedevo se dal punto di vista dei consumi è peggio sfruttare un ampio numero di giri ma senza affondare l'acceleratore, in pratica lasciarla scorrere fino ai 4-5000 prima di cambiare o conviene cambiare subito (tipo 2500-3000) e mantenere il pedale giu tutto finchè non arriva alla velocità di crociera.. non capisco granchè di meccanica ma mi chiedevo, in estrema sintesi se il consumo è legato maggiormente all'apertura parziale o totale della valvola a farfalla dell'acceleratore o al regime di rotazione del motore... !
  8. #18
    Aug 2008
    Lecce
    3.344
    Non so se ho interpretato bene. Secondo a mia esperienza quando devi accelerare ti conviene usare le marce basse, poi, giunto in velocità sali. Tenere il gas tutto aperto con una marcia alta ti fa perdere tempo, sprecare benza e non credo faccia neanche bene al motore.
  9. #19
    Apr 2004
    Treviso
    26.815
    Quoto, soprattutto nella guida extraurbana
    Arriva rapidamente alla velocità che devi tenere, poi metti su la marcia più alta e resta costante. Certo però, non serve arrivare a 5.000 giri!
    In città invece sempre bene piede di velluto, tanto pochi metri dopo ti devi fermare di nuovo, allora a quel punto è bene evitar di prender troppa velocità, pena dover buttar via tutta l'energia tramite i freni...
  10. #20
    Guidatore esperto
    Aug 2009
    Brescia
    25
    in città non si poneva il problema!! è nell' extraurbano che il 1149cc getta la spugna e si trova costretto a fare ciò per cui non è stato progettato!! ok in definitiva, quindi conviene arrivare prima possibile alla velocità di crociera e poi procedere a gas costante... eheh in quella zona del contagiri ci vado spesso poichè è l'unico modo per levarsi con una certa rapidità da incroci, immissioni, rotonde, svincoli... solo che la ricaduta sui consumi è disastrosa.. da qui mi chiedevo se non fosse piu efficiente adottare una guida "tipo diesel", anticipando le cambiate e sfruttando la coppia (che non ha!!)... intanto grazie delle risposte!!
  1. Autovettura immatricolata nel 2006
    Di geromdan nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 1
  2. Assicurazioni: quali fattori influiscono sul costo della polizza?
    Di Alfox nel forum Finanziamenti, Garanzie e Assicurazioni
    Risposte: 20
  3. Consumo a 130 Km/h
    Di Giò nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 29
  4. acquisto autovettura
    Di wviola nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 3
  5. Si è dimesso FATTORI
    Di nicogiraldi nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 1
elementi che influenzano il consumo
contagiri e consumi auto
quando un auto consuma
fattori che influiscono sui consumi auto
auto fattori che influiscono sui consumi
fattori consumo
quanto consuma in più un auto pienacodice consumo nell vendita automobileconsumi nelle auto fattori che influenzanole macchine nuove consumano di piùfattori che influenzano consumifattori che influiscono sul comsumo autopeso auto consumoconsumo autovetturaperchè le macchine nuove consumano di piùgli elementi che influenzano il consumofattori che influenzano il consumole auto nuove consumano di piufattori del consumo di carburantifattori che influenzano i consumicosse che influiscono sui consumi autofattori consumo autounauto consuma di piuconsumo totale Watt autole macchine nuove consumano di piu
