Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Stile di guida corretto?
  1. #11
    Collaudatore
    Jan 2010
    130
    Predefinito Re: Stile di guida corretto?
    Citazione Originariamente Scritto da V6 Busso Visualizza Messaggio
    Il tira e molla non è conveniente per i consumi: a velocità costante (e gas costante) si consuma quanto basta per vincere gli attriti dovuti al contatto ruote-asfalto e alla resistenza aerodinamica, mentre in accelerazione si consuma sia per gli attriti che per riprendere velocità, quindi non conviene rilasciare il gas per poi riaccelerare perchè il (lieve) guadagno di consumo nella fase di rilascio viene poi ripagato con gli interessi nella successiva riaccelerazione.
    Ma quando rilascio non consumo carburante e gli attriti dimnuiscono,perciò di fatto nel 'tira e molla' (a patto che io non freni,ovvio)il consumo dovrebbe essere lo stesso...tenendo sempre la stessa marcia.
  2. #12
    Apr 2004
    Treviso
    28.603
    Citazione Originariamente Scritto da Aspirato Visualizza Messaggio
    All'atto teorico, facendo i conti sull'energia accumulata dal veicolo...
    All'atto pratico il fatto di rilasciare e dover riaccelerare ti fa consumare di più che non procedendo a velocità costante, questo per questione di rendimento durante le accelerazioni... E le fasi di rilascio non bastano per compensare l'energia trasformata in lavoro nelle accelerazioni.
    Insomma: accelerare per arrivare a v.costante, mantenerla, e rilasciare per tempo solo quando serve fermarsi o rallentare per cause esterne
  3. #13
    Oct 2004
    26.047
    Basta copiare gli aerei, che arrivano il prima possibile a velocità di crociera per poi mantenerla col minimo gas indispensabile
  4. #14
    Apr 2004
    Treviso
    28.603
    L'analogia c'è Loro hanno pure la fortuna di arrivare a quote dove l'aria è meno densa...
    Però l'idea di portarsi il prima possibile alla velocità desiderata e sfruttare a lungo la fase (V.costante e stretto necessario di potenza) in cui il consumo è minore... è corretta!
  1. Stile di guida - Come consumare meno
    Di Dav_ nel forum Tecniche e Consigli di Guida
    Risposte: 97
  2. Azionamento corretto del freno a mano
    Di max_kind nel forum Tecniche e Consigli di Guida
    Risposte: 22
  3. Stile di guida con i cerchi in lega
    Di Phoenix82 nel forum Tecniche e Consigli di Guida
    Risposte: 1
  4. Uragomella corretto dalle inesperienze
    Di FEDELELLA nel forum Off Topics
    Risposte: 3
  5. Sondaggio: vi sembra corretto
    Di Touareg 2.0 nel forum BMW
    Risposte: 6
imballare motore
guidare in modo corretto
riprendere a guidare
stile guida corretto
a che velocità cambiare le marce
il modo corretto di guidare
stile di guida
http://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/42441-stile-di-guida-corretto.html
cambiare marcia dando un filo di gas
stile guida diesel
cosa significa imballare il motore?
a che velocità cambiare marciacorretto cambio marciacosa vuol dire imballare il motorestile guida AUTOcambiare le marce a bassi giri a che numero di giri conviene cambiare marciasu che velocità bisogna cambiare le marce autoimballare il motorecosa vuol dire guidare a bassi regimimarce alte bassi giricambiare le marce in modo correttomodo corretto di cambiare le marce automobilestile di guida quando cambiare marce su diesel 2.0
