Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Sfruttare al meglio un motore a benzina
    Guidatore esperto
    Nov 2010
    70
    Predefinito Sfruttare al meglio un motore a benzina
    Ciao a tutti raga!! Io da poco sono passato da una macchina diesel (seppur un diesel vecchio, pur sempre un diesel ) ad una macchina a benzina. La macchina in questione è una fiat punto II serie. Da esperti quali siete conoscerete sicuramente i dati tecnici della macchina, ma li scrivo giusto per completezza della discussione
    1.200 cc - 16v - 80cv a 5000 giri - 114 Nm a 4000 giri.
    Devo dire la verità la macchina mi soddisfa sia come estetica e tutto; però vorrei avere qualche suggerimento da voi su come sfruttare al meglio un motore e benzina (senza sfasciarlo) visto che ero abituato ad un vecchio diesel. Nel senso che in salita o pieno carico la macchina stenta a salire anche se scalo marcia e poi avendo il cambio molto lungo (110 in 2 prima addirittura del limitatore) vorrei imparare a capire come sfruttare meglio il motore per sentire un pò di spinta, per salire anche a pieno carico, per allungare bene; insomma sfruttare bene i dati tecnica sopra citati più che a livello teorico proprio a livello pratico. Scusatemi per il disturbo e spero mi possiate aiutare
    Aug 2008
    Lecce
    3.533
    Predefinito Re: Sfruttare al meglio un motore a benzina
    L'importante è tirare un po' le marce per evitare di soffocare il motore. Indicativamente non salire prima dei 2500 e scala prima che scenda sotto i 2000. Se hai bisogno di ripresa, ad esempio per un sorpasso, ti conviene tirare la marcia bassa piuttosto che sperare nella coppia, come per i turbodiesel.
    Collaudatore L'avatar di ElChimico
    Sep 2010
    158
    ehh gli aspirati 16v hanno di buono proprio l'allungo infatti. Il problema è appunto che non hai un gran range di spinta, se ad esempio col turbodiesel lavoravi tra i 2000 e i 3000 giri per fare un sorpasso, qui per stare sicuro devi andare dai 4000 ai 5000, la differenza principale è questa.
    In sostanza devi sempre scalare se vuoi spinta, ma stando attento a non esagerare perchè poi dopo i 5500 tira il fiato
    Per quanto riguarda i consumi invece, usare il più possibile la V (in V ai 2000 giri si consuma poco)
  4. #4
    Guidatore esperto
    Nov 2010
    70
    Grazie mille quindi diciamo scalare per cercare di restare sempre sopra i 2000/2500 giri e allungare fino a 5500 giri massimo, nel caso di guida sportiva, nel caso di guida tranquilla marce alte entro i 1700/2000 giri !
  5. #5
    Aug 2008
    Lecce
    3.533
    Anche in caso di guida tranquilla, per consumare meno e tutelare il motore, se devi riprendere ti conviene sempre usare i giri medi e alti, altrimenti tu tieni a tavoletta e il motore è soffocato. In altre parole, se devi salire di marcia e tenere il motore intorno ai 1700rpm, lo puoi fare solo se non ti aspetti ulteriori accelerazioni.
  6. #6
    Guidatore esperto
    Nov 2010
    70
    Si si ho capito, quindi stare a 1700 di quinta mi conviene solo se non ci sono ulteriori accelerazioni, altrimenti consumerei e sfrutterei il motore di più affondando il pedale che scalare in terza ad esempio e stare a medi giri a metà pedale giusto?
  7. #7
    Aug 2008
    Lecce
    3.533
    giusto.
    Pensa così: stai a 100 in 5a, e qui la macchina sta tranquilla a bassi giri e consuma poco. Poi decidi di superare il camion che hai davanti. Opzione 1: acceleratore a tavoletta. Finché fai il sorpasso sei arrivato in Svizzera. Opzione 2: scali in terza e acceleri a tavoletta, sorpassi il camion e rimetti in 5a.
  8. #8
    Guidatore esperto
    Nov 2010
    70
    vabbè non è tanto scarsa la mia punto ahah posso anche scalare in 4
    Scalare dai 100 mi sembra un po eccessivo in terza anche perchè in 5 dopo i 100 la punto si trova a regime di coppia (3200 giri) quindi scende benone
  9. #9
    Aug 2008
    Lecce
    3.533
    non so la lunghezza delle marce nello specifico. è un po' per dire.
  10. #10
    Guidatore esperto
    Nov 2010
    70
    si si nel 16v sono molto lunghe infatti è abbastanza penalizzata sotto i 2500 giri però in regime di coppia fino a 5500 spinge bene per essere un 1.2
  1. Benzina in motore Diesel
    Di NewCar nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 4
  2. Gasolio nel motore a benzina di una clio
    Di yuti nel forum Manutenzione e Assistenza - Ricambi e Accessori
    Risposte: 9
  3. Sono confuso, aiutatemi! Meglio Focus o 207 benzina ?
    Di kryele nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 26
  4. Benzina: meglio 1.6/1.8 aspirato o 1.2/1.4 turbo ?
    Di Nicolas nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 32
  5. motore 1.6 benzina stilo
    Di tommyb nel forum Fiat
    Risposte: 49
si usura motore auto tirando la 2 marcia a limitatore
http://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/45747-sfruttare-al-meglio-un-motore-benzina.html
allungo in terza marcia
un po di gasolio nel motore a benzina
un motore a benzina
motore a scoppio a 1000 giri
quali regimi di guida che dura molto il motore benzina 16v
regime di giri per non usurare il motore
sfruttare la coppia
CURVE DEL MOTORE STILO CON MOTORE A BENZINA
come sfruttare al meglio un motorre di una macchina
sfruttare al massimo la benzina
sfruttare il motore a benzina
sfruttare la coppia della macchina
motore benzina massimi giri
http://www.autopareri.com/forum/tecniche-e-consigli-di-guida/45747-sfruttare-al-meglio-un-motore-benzina-2.html
sfruttare al massimo il motorino
spinta nM
andare tavoletta
sfruttare massimo motore aspirato
tirare un benzina
consigli per allungare vitya motori benzina
opinioni su allungo motori a benzina in terza marcia
come sfruttare al massimo la coppia
accelerare a tavoletta
