Pagina 1 di 3 123 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Guidare in discesa
    Collaudatore
    Aug 2010
    Molfetta (BA)
    77
    Predefinito Approccio alla discesa
    Salve a tutti. Vorrei chiedervi dei pareri su come approcciare le discese in sicurezza e risparmiando più carburante possibile. Io faccio così: sono diciamo in seconda, non appena inizia la pendenza e se il motore ha i giri giusti, metto la terza e mollo l'acceleratore, poi faccio prendere un po' di velocità e metto la quarta per ridurre il freno motore e se voglio accelerare ancora la quinta, quando arrivo ad esempio al'incrocio a cui devo dare precedenza passo direttamente alla seconda frenando col motore. In pratica la faccio solo col cambio non toccando il gas. In questo modo consumo 0 grazie al cut-off vero? Mio padre dice che è poco sicuro, in quanto se sono chessò in quarta o quinta e ho bisogno di dare accelarare in ripresa improvvisamente non posso farlo. Voi cosa ne pensate? Poi vi chiedo: è dannoso passare ad esempio dalla quinta alla seconda (senza però andare fuorigiri) oppure dalla seconda mettere direttamente quarta/quinta (anche qui con i giri del motore che lo permettono senza singhiozzare)?
    Oct 2006
    11.428
    Predefinito Re: Approccio alla discesa
    Sei ancora vivo o ci sta scrivendo il medium che hai contattato?
    Scherzi a parte (mica tanto scherzi) un poco di freno-motore serve a tenere controllata la velocità dell'auto senza sovraccaricare i freni.
    Invece rallentare l'auto o frenarla senza usare i freni è il modo migliore per sbilanciarla e rischiare così di perderne il controllo.
    Infine tuo padre ha ragione anche per quanto riguarda il fatto di dover riaccelerare.
    Mar 2005
    Lungo il Meridiano Cassini
    6.233
    imho tutto di pende dal tempo e dalla velocita' e dove effettui le suddette manovre:
    con strada sgombra, a velocita' contenuta , ad andatura rilassata e su una strada che si conosce bene e' senz'altro possibile arrivare molto lentamente e gradatamente ad un semaforo ad esempio per poi riaccellerare (se si ha un motore turbo) anche con un marcia un po' lunga:
    io lo faccio nei grossi corsi di torino: ad es. so gia' prima (per forza di abitudine) se il prossimo semaforo sara' verde o rosso e quindi regolo dall'inizio la velocita' in modo da arrivare lento e se possibile riprendere prima di fermarmi , e' ovvio che pero' dei andare con calma e sapere quello che fai.
    ogni tanto qualcuno dietro si agita, poi dopo il secondo incrocio di solito capisce che so' quello che sto facendo e si accoda e mi "imita", qualcun altro invece pensa di sorpassarmi e di solito invece rimane bloccato nell'altra fila di auto .
    e' ovvio pero' che tutto cio' non e' applicabile ed in generale è pericoloso a velcoita' sostenute e con variazioni di velocita' significative.
  4. #4
    World Championship Winner L'avatar di Cibus
    Jun 2005
    Provincia Nord di Brescia - Val Trompia
    2.659
    Per regolarti nelle discese ti lascio l'insegnamento che mi han dato i mei genitori:
    "Non usare mai una marcia superiore a quella che hai usato per salire"
    Ho provato a fare il bastian contrario e non è servito a molto. Nelle discese inoltre non guarderi tanto i consumi, ma più alla sicurezza, quindi poco uso dei freni, giusto per l'inserimento in curva e molto freno motore se è una discesa lunga.
  5. #5
    Collaudatore
    Aug 2010
    Molfetta (BA)
    77
    Capito... quindi in pratica sbaglio tutto. Era troppo bello però fare le discese a consumo 0
  6. #6
    Aug 2008
    Lecce
    3.533
    IMO non è proprio tutto sbagliato.
    Indubbiamente salire di marcia troppo presto è sbagliato di suo, perché il motore è imballato. Quindi o fai le discese a 60 (dipende dalla macchina che hai, ma quello è il minimo circa) o la V è troppo alta.
    Allo stesso modo scalare tre marce di colpo è errato, almeno metti una terza di mezzo. Per ulteriori informazioni in merito vedi topic sulla frenata perfetta.
    Per contro è fattibile tutta la discesa in cut off, se si riesce a mantenere la velocità adatta ad una percorrenza in sicurezza, la marcia bassa consente anche un buon freno motore ed un monor fading qualora la discesa in questione sia lunga. E sempre il freno motore è utilizzabile per rallentare, insieme, però, ai freni per evitare di sbilanciare la macchina che già si trova con un sedere leggerino in quella situazione. Fondamentalmente, più velocemente devi rallentare, più devi usare i freni.
  7. #7
    Pilota Ufficiale L'avatar di Waterland
    Feb 2010
    Padova
    878
    Scusa ma non avrebbe più senso farle un seconda andando su di giri?
    Anche se vai a 4-5000 giri, in caso di pendenza avvertibile, è tutto freno motore non ci sono componenti sotto sforzo perchè non stai accelerando.
    Io percorro spesso strade collinari e nelle discese metto in 2 e via...all'inizio il ruggito del motore mi spingeva a fare molto lavoro di freno, ora invece mi rendo conto che è il motore a frenare per me e ormai basta giusto quell'aiutino...
  8. #8
    Aug 2008
    Lecce
    3.533
    Penso che salisse di marcia proprio per avere meno freno motore e farle ad una velocità maggiore.
  9. #9
    Collaudatore
    Aug 2010
    Molfetta (BA)
    77
    Citazione Originariamente Scritto da Ario_ Visualizza Messaggio
    esattamente, ma si parla di velocità comunque mai superiori a 45-50kmh
  10. #10
    Oct 2004
    26.047
    Citazione Originariamente Scritto da Kuiper92 Visualizza Messaggio
    Se scendi tutto di freno motore la fai tutta a consumo zero.....
  1. Approccio alla discesa
    Di Kuiper92 nel forum Tecniche e Consigli di Guida
    Risposte: 17
  2. GUIDARE SICURI
    Di eleonor nel forum Sicurezza Stradale e Legislazione
    Risposte: 3
  3. Hyundai - SECONDO TRIMESTRE IN DISCESA
    Di 350z nel forum Mercato, Finanza e Società
    Risposte: 5
  4. Fiat in discesa anche in Francia....
    Di blueyes nel forum Fiat
    Risposte: 0
marcia in discesa
guidare in discesa
come si guida in discesa
guida in discesa
come guidare in discesa
marce in discesa
partenza in discesa
quale marcia usare in discesa
che marce usare in discesa auto
come si fa salire la macchina in salita
partenza in discesa auto
come guidare in salita
in discesa che marcia usare
marcia bassa in discesa
discesa ripida
come ralentare nella machinain discesa marciain discesa che marcia si usaè sbagliato passare dalla quinta alla seconda marcia?guidare auto in discesaguida macchina partenza in discesaCOME GUIDARE LA MACCHINA IN DISCESAdiscesa in autocome guidare la macchina in salita guida in discesa auto
Tag per Questa Discussione
