| | #61 (permalink) |
| Giovane Promessa Data registrazione: 03/06/08 Località: Marche
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Va bè, lo faccio solo perché sei il moderatore Consumo 774 Wh/Kg. Puoi regolarti pensando che una Panda NP ha 72 lt. di gas corrispondenti a circa 11-12 kg, per un'autonomia media di reale di circa 270 km. Ovvero 8,9 Kw per un pieno oppure 0,033 KW/Km di costo extra. Ergo, se paghi ad es: 0,16euro il kw di casa, fa 1,4 euro per pieno, ovvero il pieno aumenta di costo del 13% (considerando 11,5 kg a 0,945 euro/kg). Ho anche appena letto che: - la ditta che ti installa il coso ti fa avere metano allo stesso prezzo del distributore (er...non è chiaro) - la ditta fa parte del gruppo Honda - la pubblicità della ditta è stata condannata dall'autorithy con multa. Sentenza qui: http://www.wincom.it/metanoauto/Phill.pdf Da questo file si scoprono peraltro altri dati interessanti come per esempi i vari requisiti di installazione, tipo garage min. 40 m3 etc..... Ultima modifica di Maxwell61 : 21/07/08 alle ore 15.49. |
| | #62 (permalink) | |
| Leader del campionato Data registrazione: 31/03/05
la mia auto partiva a gas (con qualche problema solo se la temperatura era molto bassa) infine mentre un auto cittadina da 14 sec e' dignitosa una da 18 e' ferma.
__________________ L'Alfa logora chi non c'e' l'ha ! ...al punto da farli insistere sulla "premiumnicita' ", per farti comprare il "premialluminium"...... al posto loro. | |
| | #64 (permalink) | |||
| Giovane Promessa Data registrazione: 21/05/05
Citazione:
Quelli condominiali poi possono decidere quello che vogliono se i condomini sono tutti d'accordo. Citazione:
Un auto da 14 sec quando va a gas diventa al massimo un'auto da 15, non da 18... | |||
| | #65 (permalink) |
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | il condominio che per definizione e' impossibile da portare ad esprimere un parere unanime, puo' decidere di escludere attivita' moleste: es. battone o attivita' carico scarico merci, ma non puo' discriminare una determinata tipologia di veicoli. il problema da un punto di vista potrebbe sorgere nel momento in cui il cartello di cui si parlava sia comunque stato posto:in quel caso sono liti e carte bollate a non finire (da noi e' successo per una catena che delimitava uno spazio del cortile per evitare il carico/scarico) non mi era chiaro che il passaggio da benza a gas fosse automatico quindi non ne colgo molto l'utilita' infine sarebbe la prima volta che i dati ufficiali (perche i dati che ho riportato sono quelli UFFICIALI) sono molto peggiorativi. come dicevo puo' darsi che sia anche per colpa del maggiore peso ma tant'e'
| | #66 (permalink) |
| Collaudatore Data registrazione: 04/07/08 Località: Montecatini Terme (PT)
Nominated 0 Times in 0 Posts TOTW/F/M Award(s): 0 | Sì, ma tu hai portato l'esempio della Panda NP, che è a metano. Non a GPL. Il metano, prestazionalmente parlando, non è il GPL, ma comporta una perdita di prestazioni ancora piuttosto evidente. Qualunque persona che monta un impianto GPL di nuova generazione può assicurarti che la perdita di prestazioni è nulla. Una casa produttrice olandese addirittura azzarda che il suo impianto GPL a iniezione liquida possa dare prestazioni anche leggermente migliori del benzina. Ora come ora credo che l'unico limite degli impianti GPL, aldilà delle difficoltà di reperimento del carburante, sia la loro difficile applicazione a motori a iniezione diretta, che ora come ora rappresentano il futuro prossimo dell'alimentazione a benzina. |
| | #67 (permalink) | |
| Team Manager Data registrazione: 30/11/06 Località: Hinterland milanese
| | #68 (permalink) | |
Il problema è appunto che il risparmio è più limitato rispetto ai motori MPI dall'obbligo di dover iniettare benzina ogni tot GPL onde non fondere gli iniettori. Il Tartarini, per esempio, oltre i 4500rpm va solo a benzina. Insomma, ora come ora sembra che si arrivi ad avere medie di consumo intorno all'80% GPL e 20% benzina. Vedremo... | |
| | #69 (permalink) | |
| HALL OF SETE Moderatore Data registrazione: 01/04/04 Località: Treviso
| Segnalibri |
| I tag |
| gas, gpl, metano |
| Strumenti discussione | |
