Indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Tecnologie per la Sicurezza e l'Entertainment
Annuncio
Rispondi
Vecchio 27/12/06, 12.55   #1 (permalink)
Guidatore esperto
Iscritto dal: 19/10/06
Predefinito Gomme normali sulla neve
Con un amico ho fatto una scommessa:
nel caso ci si trovasse con pochi cmq di neve ma magari ghiacciata con gomme normali,sarebbe utile sgonfiare leggermente le gomme per avere un minimo di trazione in più per arrivare su strade pulite e un benzinaio per gonfiarle nuovamete?Intendo percorrere qualche centinaio di metri non km e km....
Solo una curiosità,anche se non vado in montagna da novembre sulle due auto di famiglia ho montato gomme termiche per avere più grip col freddo...
mcgyver83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27/12/06, 14.17   #2 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Net Flier
Iscritto dal: 26/08/04
Predefinito Re: Gomme normali sulla neve
se sono pochi centinaia di metri...fai prima a darci di sgumma che a sgonfiare e poi rigonfiare..
__________________
c:\>
Net Flier non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27/12/06, 15.00   #3 (permalink)
Guidatore esperto
Intendi dire spingere?
Beh facciamo che sia 1 km...
Vecchio 27/12/06, 15.20   #4 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Iscritto dal: 27/05/05
Un leggero sgonfiaggio delle ruote è una pratica artigianale molto diffusa in caso di neve.
Però ho i miei dubbi che possa avere un utilità pratica.
Sul ghiaccio, forse può aumentare la superficie di battistrada disponibile che và ad afferrare qualche sassolino sporgente in più (ma non sono convinto che migliori la tenuta).
Sulla neve fresca è meglio avere l'impronta a terra più stretta possibile, per "fendere" il manto nevoso. Non a caso il comportamento miracoloso della vecchia Panda sulla neve è dato anche dalla esilissima gommatura.
__________________
_____________work_in_progress___
Vecchio 27/12/06, 16.30   #5 (permalink)
Team Manager
Cita:
Scritto in origine da mcgyver83
no, intendo dire dare di gas..anche se sgummi per un km..
tanto se non riesci a muoverti con le gomme gonfie, non ti muovi manco con le gomme sgonfie, quindi tanto vale lasciarle come sono e dare di gas..
__________________
c:\>
Rispondi
Bookmarks
Regole di scrittura
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Le faccine sono On
Il codice [IMG] é On
Il codice HTML è Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are On
Tutti gli orari sono GMT +2. Ora sono le 19.09.
Powered by vBulletin Version 3.7.3
SEO by vBSEO 3.2.0
