Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Tecnologie per la Sicurezza e l'Entertainment
Avvisi
Rispondi
Vecchio 25/02/08, 10.12   #31 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
L'avatar di Regazzoni
Nominated 1 Time in 1 Post
Predefinito Re: Dipositivi di Illuminazione
Citazione:
Scritto da oddiamine Visualizza messaggio
L'alimentazione in alternata (a onda quadra) nei led è usata principalmente per poter variare la luminosità (dimmer insomma) senza variare il colore della luce. Infatti uno dei problemi dei led bianchi, faccio notare che un led bianco sono tre led rossi blu e verde accesi contemporaneamente, è che varia il colore della luce al variare della corrente di accensione. Quindi per poter variare l'intensità della luce, sia nelle retroilluminazioni degli schermi dei cellulari sia nelle plafoniere delle auto (per quelle che hanno i led) senza variare la temperatura di colore, hanno pensato di modulare i tempi di accensione/spegnimento cambiando il rapporto tra la durata della fase di accensione e quella di spegnimento, in modo che quando sta acceso il led riceve sempre la stessa corrente (= stessa temperatura di colore) ma se in un ciclo sta acceso il 10% farà poca luce, se sta acceso al 90% farà molta luce
Quello che riporti non è il caso dei LED per illuminazione e fanalerie, ma quello degli schermi/pannelli informativi con LED RGB.
I LED bianchi per illuminazione sono a singolo die ed emettono effettivamente luce bianca (in varie possibili sfumeture di "temperatura di colore") e la luce è ottenuta dalla presenza di sostanza fluorescenti appena sopra il diodo.
Il diodo emette nell'ultravioletto. Le sostanze fluorescenti assorbono l'utravioletto e riemettono luce nel visibile.
Principio assai simile a quello presente nei tubi al neon e nelle lampade a basso consumo.
I LED bianchi sono riconoscibili dal caratteristico colore giallognolo (dovuto alle sostaze fluorescenti), mentre per gli altri colori la micro-lentina del led è trasparente.
__________________
Vecchio 25/02/08, 20.38   #32 (permalink)
Leader del campionato
L'avatar di MacGeek
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Un link che racconta un po' quel che si fa dalle nostre parti in tema di illuminazione.
__________________
Ultima modifica di MacGeek : 25/02/08 alle ore 20.47.
MacGeek non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25/02/08, 22.57   #33 (permalink)
Pilota Ufficiale
Azz regazzoni, pur maneggiando led da una vita non lo sapevo! Grazie per le delucidazioni! Forse quelli che uso di solito per le mie bischerate (i normali led da 5mm) sono RGB
oddiamine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27/02/08, 14.16   #34 (permalink)
Neopatentato
Citazione:
Scritto da Regazzoni Visualizza messaggio
Tornando agli anelli luminosi BMW...cut...
Nel caso delle diurne, sono praticamente certo si tratti sempre di LED. E la luce bianca-quasi azzurra che anno lo conferma.
per info: su serie 1 le diurne utilizzano una lampada H8 35W...penso che sia così pure sulle altre
saluti
level non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01/08/08, 11.19   #35 (permalink)
World Championship Winner
Team Member
L'avatar di Navarre75
Predefinito Re: Alfa Romeo MiTo (Topic Ufficiale - Aggiornamento a Pag.1)
Citazione:
Non ho capito sta storia delle luci diurne che gridano vendetta.
Non mi sembrano brutte da vedere. Non mi sembrano scomode da usare.
Si accendono da sole senza bisogno di pensarci e permettono di risparmiare un bel po' di energia e carburante: parliamo di 42 Watt consumati, invece di 130-150 Watt di anabbaglianti e posizioni. Per non parlare del risparmio sulle lampadine bruciate da sostituire.
Sono un plus rispetto a gran parte del mercato, sono un dispositivo di sicurezza e saranno anche obbligatorie sui nuovi veicoli fra un annetto e mezzo.
E se vi danno fastidio, potete pure disattivarle.
Dove sta il problema?
Dovevano essere a LED? Di serie?
Senz'altro. Mi dite chi offre, Lancia Delta a parte, le luci diurne a LED di serie nei segmenti A, B, C e D?
E chi offre le diurne di serie su una B?
Ehm...niuno??!! Ho vinto qualche cosa???
__________________
Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo intenditore. - Georges Courteline -
Navarre75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01/08/08, 11.53   #36 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di megale85
su c d e presto su b, probabilmente ci sarà Audi
megale85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01/08/08, 12.12   #37 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Citazione:
Scritto da megale85 Visualizza messaggio
Nein!
A LED non di serie, ne su C, ne su D.
__________________
Vecchio 01/08/08, 12.16   #38 (permalink)
HALL OF FAME
Citazione:
Nein!
azz...ma quanti tipi di faro producono? sono di serie solo sugli xeno, oppure le si può avere anche con le lampade alogene? che pellai...
Vecchio 01/08/08, 12.21   #39 (permalink)
HALL OF FAME
Moderatore
Citazione:
Con i fari normali barbon-look, sia su A4 nuova che su A3 rest (qualcosa di simile anche su A6 mi sembra), ci sono le diurne a lampadina.
Se ti compri il pacchetto faro-high-cool-tech ci sono dentro Xeno e LED.
__________________
Vecchio 01/08/08, 12.51   #40 (permalink)
Pilota Ufficiale
Citazione:
La Saab 9-3 e la Focus C-Max rest hanno le luci diurne a led
__________________
'06 Audi S4 Cabrio 4.2 V8 quattro
'08 Fiat Bravo 1.6 multijet Dynamic
'08 BMW 520d Futura
mmaaxx non è collegato   Rispondi citando
Rispondi
I tag
diurne, fari, illuminazione, lampade, led, proiettori
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06.21.
SEO by vBSEO 3.2.0
