Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Tecnologie ed Innovazioni legate al Mondo dell'Automobile. > Tecnologie per la Sicurezza e l'Entertainment
Avvisi
Rispondi
Vecchio 17/09/05, 05.24   #61 (permalink)
The problem solver
Moderatore
L'avatar di Wilhem275
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Crash-Test: Mazda 5 e JMC Landwind
Come ho detto sopra, se l'auto la fornisce la Casa, questa può scegliere di dargliela già farcita al primo turno...
Cosa che è avvenuta regolarmente per Punto, Clio, Modus e probabilmente anche Picanto... per questo erano più dotate dello standard. Alla prima prova.
La configurazione minima viene usata SOLO quando è €ncap a scegliere autonomamente un'auto, per i buoni risultati di vendita, come è stato nel caso della Panda...
Da dove si vede che quella è una Dynamic? Loro devono testare le condizioni minime di sicurezza che l'auto può offrire di serie, e il minimo che la Panda possa fare è offrire un'AB.
Sta a Fiat dimostrare che le potenzialità di Panda sono ben altre, come ben sappiamo tutti!
Lo scandalo sarebbe se Panda avesse 2 AB di serie in tutti i mercati e questi ne avessero spento uno per fare lo scherzetto!
In ogni caso, il problema è quando è la Casa a fornire l'auto, mi pare di capire.
Dunque, nel caso di retest la Casa applica delle modifiche in linea di montaggio al modello, comunica a €ncap da quale numero di telaio sono effettive le modifiche, €ncap va al conce e compra la macchina rinnovata.
Nell'annoso caso di test prima delle vendite, esiste una procedura precisa; le auto devono essere già in produzione a regime e quindi omologate ufficialmente, quindi non esistono preserie nei crash test (leggi: 147), €ncap va e le sceglie a caso nei piazzali. Molto semplice.
Non vedo inghippi di sorta... certo uno deve fidarsi della loro parola, è ovvio che sorge sempre il dubbio quando si parla di marketing nell'automotive, però...
Però, vedi bene testimonianze dirette di chi ha potuto sperimentare l'effettiva sicurezza, vedi bene i video delle prove in cui si capisce chiaramente il comportamento strutturale delle auto, vedi le documentazioni fotografiche degli interni...
E ti rendi conto che le 5 stelle non sono comprate
__________________
Ich liebe dich durch einem zauberbann... und Ich liebe die S-Bahn!
Wilhem275 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17/09/05, 05.26   #62 (permalink)
j
HALL OF FAME
L'avatar di j
Susate ..ma quante stelle ha la Landwind???
__________________
www.20thboys.com
j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17/09/05, 10.52   #63 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di Paco
Citazione:
Scritto da Wilhem275
tutto questo è scandaloso, o le provi tutte in configurazione base o le testi tutte full optional, è come fare un test all'università, partecipano tutti ma alcuni sanno cosa gli verrà chiesto ad altri non viene deto, è normale che avranno un voto più basso
che è una dynamic (se ne capissi un po' di auto) lo capiresti subito dai copricerchi che sono UNICI per Dynamic, actual ed active hanno altri copricerchi, mi sorge spesso il dubbio che non lo abbiano disattivato a posta l'airbag,
__________________
Paco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17/09/05, 11.08   #64 (permalink)
The problem solver
Moderatore
Paco dato che tu di macchine sai tutto potresti andare sul sito della Fiat a configurarti una Panda Actual identica a quella del video, stessi cerchioni stessi interni e stesso singolo fottuto airbag.
Oh, ma tu non l'hai visto il video per caso? L'ha detto lo Spirito Santo che quella è una Dynamic?
Cacchio, calmati un po', è da un po' di tempo che se qualcuno prova a dimostrarti qualcosa gli salti addosso... soprattutto quando ha ragione
Fare un po' di ammenda ogni tanto fa brutto?
Comunque mi sa che continui a non leggere quello che dico di €ncap... se leggessi bene capiresti che qualunque casa ha la possibilità di far testare tutti i suoi prodotti in ogni configurazione possibile... non ci vedo niente di scandaloso.
Che poi qualcuna ci badi e qualcun'altra no... non è certo colpa di €ncap.
€ncap non nasce come organismo democratico: nasce invece proprio con l'intento di punzecchiare con lo spirito di concorrenza, per spronare le Case a fare meglio. Premia i bravi punisce i cattivi.
Però a tutti è concessa la stessa opportunità di farsi valere. Dov'è lo scandalo?
__________________
Vecchio 17/09/05, 11.30   #65 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di Paco
Citazione:
supponente, io ho anche scaricato il video visto che è la mia macchina e quei cerchi non possono essere messi in nessun modo su una actual
Citazione:
supponente ed anche onniscente, lavori all'euroncap? NO, tra l'altro non mi faccio fare la morale da qualcuno + piccolo di me
non vedo membri italiani http://www.euroncap.com/content/partners/partners.php
__________________
Vecchio 17/09/05, 17.01   #66 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Artemis
Mi permetto di intervenire in via straordinaria.
Voglio far notare a tutti quei folli, perchè altro non si possono chiaramente, che osano paragonare il crashtest del landwind con quello di 600 o 147, che hanno commesso un enorme errore di valutazione.
Le suddette sono auto dalla sicurezza non eccelsa, e nello specifico la 600 è praticamente una bara.
Tuttavia questa bara, nonostante le due stelle, non subisce modificazioni sostanziali della cella protettiva del passeggeri anteriori, e tale punteggio è soprattutto dovuto all'assenza di airbag e di pretensionatori, la cui assenza aumenta tantissimo le lesioni in caso di urto.
Qui invece la cosa è su un livello decisamente diverso.
Come si nota chiaramente, e come noterà chiunque abbia un minimo di preparazione sui metalli, dal tipo di deformazione riscontrabile nelle ultime foto postate è possibile comprendere come l'acciaio usato per questa scocca sia a basso contenuto di carbonio, decisamente fragile, e con un carico di snervamento molto ma molto basso.
La vettura si è di fatto "appiattiva" senza rotture evidenti delle strutture della scocca, e ha finito con il piegarsi semplicemente.
L'auto, a differenza di QUALSIASI automobile europea, anche la meno sicura di tutte, appare fatta con una struttura praticamente trentennale ma soprattutto con acciai di pessima qualità, e probabilmente anche frettolosamente trattati.
Questo è molto grave, perchè denota che una vettura così costruita, al di la della sicurezza, potrebbe anche piegare parte del telaio in caso di sollecitazioni verticali notevoli.
Volevo soltanto invitare chiunque dal risparmiarsi paragoni con le auto europee.
Nel caso dei brutti crash test di auto europee abbiamo acciai che si rompono, ma cella quasi invariata, pedaliera che collassa e voti bassi ottenuti a causa dello scorretto o insufficiente blocco dei passeggeri.
Qui invece abbiamo un netto appiattimento della vettura con l'ingresso del motore nell'abitacolo ed una totale deformazione della cellula di sopravvivenza.
Notare infatti come la pedaliera non è collassata, il cruscotto è avanzato e come lo sterzo è uscito completamente dal suo asse, segno che il piantone dello sterzo non è affatto collassato mantenendo fermo lo sterzo, cosa che succede senza problemi anche sulla seicento.
__________________
Powered By Fedora 8 Werewolf - Kernel 2.6.23.1-49.i686 - Gnome 2.20.0
Dell Inspiron 640M ~ C2D@T5600 ~ 2gb ram ~ WXGA+ Proud Owner
Artemis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17/09/05, 18.14   #67 (permalink)
The problem solver
Moderatore
Citazione:
Scritto da Paco
No? Sicuro?
Citazione:
Bell'esternazione, complimenti... soprattutto dati i lunghissimi decenni che ci separano... effettivamente ben 3 anni di differenza sono tanti tanti!
Se il modo che hai per dimostrare di aver ragione è solo l'essere più vecchio, beh complimenti! Con quest'uscita hai dimostrato tutta la maturità portata da quei 3 anni in più
Non è certo la differenza d'età ad inficiare la validità del discorso dell'interlocutore, non credi?
In ogni caso sono perfettamente d'accordo con Artemis: anche la più sguarnita e sfigata delle Seicento usa materiali e strutture più avanzati di questo trabiccolo cinese
Mi ricorda la Picanto, che secondo AutoTecnica ha un telaio talmente poco rigido che in frenata si torce e i finestrini scricchiolano
Vorrei anche ricordare ad Artemis che interventi anche fuori dalla sezione OT sono sempre benvenuti
__________________
Ultima modifica di Wilhem275 : 17/09/05 alle ore 18.23.
Vecchio 18/09/05, 00.17   #68 (permalink)
Team Manager
L'avatar di Artemis
Citazione:
Peraltro autotecnica diceva che aveva un comportamento stradale "imbarazzante" in qualsiasi condizione di marcia
ciao ciao!
__________________
Vecchio 18/09/05, 00.27   #69 (permalink)
Team Manager
Wilhem275 guarda che paco ha ragione! il configuratore ti fa vedere solo l'allestimento superiore, altrimenti se scegli l'actual ci dovrebbero essere anche i paraurti senza colore e i poggiatesta di plasticaccia con il buco!
__________________
ludico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18/09/05, 00.29   #70 (permalink)
Team Manager
Citazione:
Scritto da ludico
e dovrebbero anche mancare le barre portapacchi, e le strisce nere paraurti sui fianchi!! hanno messo una foto della dynamic per fare scena.
__________________
Rispondi
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05.47.
SEO by vBSEO 3.2.0
