Originariamente Scritto da
Wilhem275 Parlo esclusivamente di sicurezza passiva. Non dubito che una Cayenne o un X3 abbiano una sicurezza attiva anche superiore a molti dei veicoli circolanti.
Vedi, il problema principale sta in due fattori: il peso mediamente molto più elevato degli altri veicoli, e le strutture -baricentro compreso- anche lì più alte fisicamente rispetto alle medesime degli altri. E distinguo i SUV dai fuoristrada duri e puri, per i quali in ogni caso il discorso si fa più grave.
Le auto moderne hanno delle strutture di protezione passiva pensate per confrontarsi con veicoli alla stessa altezza. Una monovolume, pur essendo più grande e pesante della berlina da cui deriva, non ha le strutture di base più in alto.
La traversa di testa di un'auto, in un urto, può colpire nell'altro veicolo:
- traversa frontale o posteriore, poste alla stessa altezza
- strutture integrate nelle portiere, come sopra
In un SUV invece, dati i 15-20 cm in più di altezza della traversa, si va a colpire:
- parte superiore del paraurti/cofano, che non hanno resistenza, e quindi scavalcamento delle strutture di assorbimento; e si va direttamente, da sopra, al comparto passeggeri dell'auto
- nelle auto a 3 volumi, dietro si colpisce il cofano del bagagliaio e si pone più o meno lo stesso problema, attenuato dal fatto che le strutture posteriori sono più in alto dell'anteriore per questioni di aerodinamica; nelle auto a 2 volumi è una tragedia, perché baule non ce n'è e si attaccano direttamente i montanti posteriori, che sono a +o- 20 cm dalle teste di quelli dietro
- lateralmente è il peggio: si saltano tutte le strutture e si attacca direttamente il montante centrale nella sua parte più alta e fragile, e i cristalli che non hanno resistenza; inoltre in caso di sfondamento del cristallo, il windowbag non trattiene la testa dell'occupante, che viene quindi spinta fuori dal profilo dell'auto: se dietro il cristallo c'è un'auto, si piglia un brutto colpo al collo ma si sopravvive, se dietro il cristallo c'è il cofano di un SUV, si cozza direttamente il metallo con la testa e addio occupante.
Se c'è anche il bullbar rigido...
Ho visto delle immagini di un crash test americano di un suv piccolo/medio contro una berlina seg.D. La testa del manichino ha lasciato la forma nel cofano del SUV.
E' abbastanza?
