Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Fari bi-xenon
    Pilota Ufficiale L'avatar di Scott
    Jun 2007
    Modena
    552
    Predefinito Fari bi-xenon
    Perchè la Ford dichiara come bi-xenon dei fari che invece sono "solamente" xenon?
    Ad esempio l'ho letto in diversi depliant della S-Max, ma mi risulta che abbia solo gli anabbaglianti allo xenon (e gli abbaglianti invece alogeni tradizionali).
    Magari lo fanno anche altre case, ma per ora mi è balzato all'occhio questo esempio...
    May 2005
    MI+BG
    40.038
    Predefinito Re: Fari bi-xenon
    Non ho avuto modo di controllare direttamente o di trovare una conferma da qualche parte, ma se su C-max accade come è consuetudine (e penso proprio di si) i fari sono effettivamente bi-xeno, perchè quando accendi gli abbaglianti il proiettore xeno rimane acceso e si accende anche l'alogena a parziale supporto dello xeno. Il grosso della luce lo fa comunque il proiettore xeno.
    E poi assai probabile che il proiettore xeno abbia al suo interno un meccanismo ( solitamente una piccola paratia mobile) che, all'attivazione degli abbaglianti, "scopre" una parte del fascio luminoso che con gli anabbaglianti viene oscurato, per motivi di abbagliamento degli altri automobilisti.
    Quindi sono bi-xeno anche se c'è una lampada alogena aggiuntiva che aumenta la potenza degli abbaglianti.
    o chi lo sa...
    Oct 2004
    26.041
    L'alogena non serve per il lampeggio?
  4. #4
    Collaudatore
    Feb 2009
    Cantalupa(TO)
    134
    alcuni bi-xenon hanno la doppia parabola diversa, con una contenente la lampada allo xenon che fà da anabbagliante e abbagliante fisso, mentre l'altra con l'alogena abbagliante che serve per il lampeggio.
  5. #5
    Jun 2007
    Modena
    552
    Effettivamente pensavo che per bixeno si intendesse che l'abbagliante è solo xeno (fermo restando la presenza dell'alogeno per i lampeggi) .Comunque grazie della spiegazione!
    x Tony e Puma:
    in questo caso sono piuttosto certo che l'alogena rimane accesa anche con gli abbaglianti fissi, presumibilmente come dice Regazzoni per "aiutare" lo xeno... però la colorazione del fascio luminoso mi sembrava più vicino a un 100% alogeno che a un 100% xeno... la prossima volta controllerò meglio!
  1. Kit Xenon Aftermarket - Perché è ILLEGALE su strada...
    Di The Summarizer nel forum Sicurezza Stradale e Legislazione
    Risposte: 74
  2. l'attuale 147 ha i fari allo Xenon ??!!
    Di Blu Pitti nel forum Alfa Romeo
    Risposte: 19
  3. fari allo xenon per ypsilon
    Di tete nel forum Lancia
    Risposte: 12
fari bixeno
fari bi-xenon
bixeno
fari bi xeno
fari Bixenon
fari bi xenon
fari xenon ford c max
bixenonhttp://www.autopareri.com/forum/ford-europa/35808-fari-bi-attenzione-i-kit-xenon-aftermarket-non-sono-legali.htmlfari bixeno fordfari bi-xenofari bi xeno ford c maxfari xenon c maxfari xenonfari xeno c-maxfari xeno e bixenofari bixeno ford c-maxxenon per s maxfaretti x ford oxenofari xenon c max 2010fari xenon bixenonricambi fari xenonfari xenon c-maxkit xenon s-maxcome aumentare la potenza dei fari xenon
