Pagina 4 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 59
Like Tree4Likes
Discussione: L'illusione / bufala dell'auto ad aria compressa - Caso EOLO
  1. #31
    Oct 2006
    11.428
    Predefinito Re: L'illusione / bufala dell'auto ad aria compressa - Caso EOLO
    Perché cercare una soluzione efficace, ma faticosa da attuare, quando c'è l'alternativa facile ma inefficace?
  2. #32
    Team Manager Moderatore L'avatar di Edolo
    May 2009
    Bifolchia
    3.553
    Quant'è l'ordine di grandezza del rendimento isoentropico di un compressore volumetrico con un pressure ratio di 300?
    Alfa Romeo Spider 2.0 Twin Spark 150 CV Limited Edition #270, 2001
    Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 CV Distinctive, 2009
    Citroen C3 1.4 VTi 95 CV Exclusive Style, 2010
  3. #33
    May 2005
    MI+BG
    40.045
    Citazione Originariamente Scritto da Edolo Visualizza Messaggio
    Il problema non è tanto nella compressione.
    E' nello stoccaggio e nell'espansione dell'aria, che creano una vasta schiera di vincoli, complicazioni e problemi.
    o chi lo sa...
  4. #34
    Leader del campionato L'avatar di alfa75qv
    Feb 2011
    Prov. Treviso
    1.153
    • quante cazzate si leggono tra i commenti. Persone ignoranti o negative dovrebbero informarsi prima di parlare. Questo non è stato il primo motore ad aria compressa e non sarà l'ultimo. I petrolieri non possono fermare più l'avanzamento della tecnologia, non hanno più le risorse per farlo. Un'era sta finendo! E noi possiamo aiutare e contribuire al cambiamento. Dobbiamo solo scegliere di farlo, crederci ed impegnarci.
    • Il vero scandalo non è che non si sviluppino progetti come questo (di discutibile applicabilità, basta leggere su wikipedia per capirlo) ma che da decenni sia immobilizzato lo sviluppo delle vere fonti rinnovabili, e di tecnologie consolidate. Se non fossè così oggi avremmo batterie più efficenti, ecologiche ed economiche e pannelli solari in grado di sviluppare idrogeno per l'utilizzo notturno, celle ad idrogeno che funzionano davvero... queste sono le teconologie che andrebbero sviluppate.
    • se aumentassero la velocità da 110 a 130 con un massimo di 150.
      sarebbe un ottima auto,considerando che fa quasi 200km con meno di 2 euro
    3 commenti a caso presi da youtube il bello è che se la vendono, nonostante non funzioni immagino già ci sarebbero i polli a comprarla e convinti del funzionamento
  5. #35
    May 2009
    Bifolchia
    3.553
    Sì sì, ho letto. Volevo farmi il calcoletto termodinamico per vedere quanta energia elettrica ci vuole per quella compressione e non so assumere quel dato perché generalmente tratto macchine dinamiche. 30% è ragionevole, o è molto maggiore?
  6. #36
    Guidatore esperto
    Aug 2010
    67
    Ma se volessi fare un conto di minima non sarebbe meglio utilizzare il rendimento isotermo di compressione?
  7. #37
    May 2009
    Bifolchia
    3.553
    Non è significativo perché in una compressione a 300 bar il lavoro di controrecupero è elevatissimo.
    Cioè, in una compressione ideale non interrefrigerata da 1 a 300 bar, partendo da aria a temperatura ambiente, si arriva oltre i 1200°C. E' evidente quanto male lavori un compressore con quel beta.
    Con una macchina dinamica non sarebbe proprio realizzabile perché ci vorrebbero 300 stadi con quasi altrettante interrefrigerazioni. Con gli alternativi non ho familiarità.
  8. #38
    Guidatore esperto
    Aug 2010
    67
    Quindi alla fine approssimiamo la trasformazione come adiabatica e basta, tanto alla fine anche se la compressione isoterma mi garantisce il minimo lavoro, è poco realizzabile... perfetto. La mia era giusto una curiosità: non lavoro nel settore.
    Mi sa che nemmeno gli 8 stadi di compressione dell'EJ200 rendono giustificabile approssimare la politropica ad una isoterma
    Vabbè, aspetto pure io qualcuno che ne sappia di più su questi compressori, è la volta buona che faccio qualche calcolo per tenermi in allenamento..
  9. #39
    Apr 2004
    Treviso
    28.603
    Ci sono compressori industriali che superano facilmente i 300 bar, guardando il loro consumo si potrebbero fare dei calcoli.
    Il punto è che servirebbe anche la capacità dei serbatoi: affidandoci poi al tempo di ricarica dichiarato (4,5 ore), si sceglie un compressore con una portata compatibile con tempo e capacità e quindi se ne ricava indirettamente la potenza.
    Stando invece a dei dati dichiarati a suo tempo dicevano:
    (b) utilizzando il compressore in dotazione all’auto azionato dalla rete elettrica (240-380V) con tempi di ricarica di 3-4 ore e un consumo di circa 10-12 kWh (e quindi con un costo per kWh di 0,2 €/kWh una carica sarebbe possibile con circa 2-2,4 €.
    http://www.energoclub.it/doceboCms/p...o_ad_aria.html
    Dati di consumo elettrico che onestamente a me sembrano troppo ottimistici, pur se riferiti ad uno dei primi modelli della Eolo. Inoltre anche lì non dichiarano la capacità del serbatoio...
  10. #40
    May 2009
    Bifolchia
    3.553
    Chiaro che il calcolo reale va fatto con le caratteristiche della macchina specifica, il mio conto è molto più "accademico" e devo dire ben lontano dai 10 kWh.
    Vabbé, amen, non merita un approfondimento.
    Ero solo curioso di sapere come fa a venirgli un costo nell'ordine di qualche euro (77cent è folle) considerato quanto costa produrre aria compressa a 7-8 bar per una macchina utensile.
  1. Risposte: 5
  2. il gasolio e l'illusione di risparmiare......
    Di gto'84 nel forum Off Topics
    Risposte: 21
auto ad aria compressa bufala
autopareri bufala auto ariaautopareri auto ariaauto aria compressa bufalaauto ad aria compressamacchina aria compressaeolo careolo bufalamacchina ad aria compressaauto aria compressamacchina aria compressa bufalaantibufala auto aria compressabufala auto ad aria compressaauto aria compressa bufala 2011bufala auto aria compressadati del compressore aria champion 6auto ad aria compressa 2011Auto ad aria compressa attivissimomacchina ria comporessa bufalaeolo auto aria compressaeolo autobufala eoloeolo auto aria compressa bufalabufala auto eoloenergetica ambiente eolo aria compressa
Tag per Questa Discussione
