Torna indietro   Autopareri > Il mondo auto > Mondo Motori > Veicoli commerciali e industriali
Avvisi
Veicoli commerciali e industriali Veicoli commerciali, veicoli industriali, bus, camion....
Rispondi
Vecchio 12/10/05, 11.18   #31 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Nominated 0 Times in 0 Posts
TOTW/F/M Award(s): 0
Predefinito Re: Scania da 620 CV
Citazione:
Scritto da Rosco.Coltrane
Semplice sfortuna,vero.Difatti il motore si rovina perchè vado a 40 l'ora e il retader scalda l'acqua di raffreddamento,scaldando l'acqua quest'ultima non raffredda la turbina,la turbina si rompe.Questa è l'ultima preoccupante diagnosi dell'officina.Ma per favore!
ribadisco: sei stato molto sfortunato; quanto alla diagnosi dell'officina e dell'operato dei meccanici é un altro discorso anche se non di secondario conto (anch'io sono un cliente! ) ma per quanto mi riguarda é la prima volta che sento di guasti del genere su di un Iveco!
Citazione:
E bada bene,l'iveco nella cantieristica sarà anche tra i migliori (mai sentito parlare di MAN?Quelli sono i RE della cantieristica,assieme ad Astra,trazioni 8x8,assi sterzanti e sollevabili.........i mercedes serie SK ecc) ma devi convenire con me che il mio settore è leggermente diverso dal cantiere.Non serve solo un telaio robusto e un cantilever (sai cos'è un cantilever?).
Salute a tutti.
..beh, questi sono i re in assoluto, sopratutto Astra, oramai diventato un Iveco specialistico; Iveco lo confrontavo con Scania, pertanto il confronto era giusto.
__________________
DESMO16 è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12/10/05, 11.24   #32 (permalink)
Neopatentato
Citazione:
Scritto da blasf
I miei autisti che non sono slavi-rumeni ecc ecc ma sono professionisti ITALIANI... forse a te mancano quelli dunque non è la marca da cambiare...
vedi amico,senza sapere nulla metti dentro cose che non centrano una mazza.Slavi e rumeni? Gli automezzi della ditta sono guidati da me e da due familiari.
Comunque hai ragione,uno come me che ha iniziato a fare gli eccezionali sui fiat 682 e Titano sovralimentati dovrebbe piantar li e girare con l'apetto 50,non son piu capace a girare con i macinini moderni.
__________________
Rosco.Coltrane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12/10/05, 11.37   #33 (permalink)
Neopatentato
Citazione:
Scritto da DESMO16
Che siano iveco specialistici si sa,dalla loro hanno un telaio molto ma molto piu robusto.Ma anche grossi difetti.Tipo quello di rompere l'asse centrale,quello che regge il cantilever o rompere i cavallotti delle balestre nelle volte troppo strette.Oltretutto sui BM 84-37 e i primi hd 7 fino al 2000 soffrivano di un'anomalo consumo delle gomme sugli assali anteriori.Tutte cose simpatiche su una macchina da cava........
__________________
Vecchio 12/10/05, 11.45   #34 (permalink)
HALL OF FAME
L'avatar di DESMO16
Citazione:
....mi permetti di dissentire o perlomeno di dubitare?
..ho diversi conoscenti ed un amico proprietari di cave o impianti di betonaggio: se questo era un problema comune o diffuso non li avrebbero di certo riacquistati questi mezzi, visto e considerato quanto costa la rottura degli assi, te lo dice uno che é ossessionato da questo danno..
__________________
Vecchio 12/10/05, 11.48   #35 (permalink)
Neopatentato
Non sto parlando dell'assale "alla quale sono attaccate le ruote",parlo dell'assale che regge il cantilever!
__________________
Vecchio 12/10/05, 13.10   #36 (permalink)
Giovane Promessa
xWilhem
di retarder esistono due tipi, idraulico che muove una massa d'olio in senso contrario all'albero di trasmissione e uno elettrico che crea un campo magnetico sempre sull'albero di trasmissione.
il cantilever nn so che sia e il converter è un convertitore di coppia idraulica che serve a moltriplicare la coppia in fase di avvio... cioè parti come fai partire una macchina e lui conpensa gli sforzi... correggietemi se sbaglio.
cmq rosco io di passato nn ne so molto alla fin fine vado per i 20anni e ho ancora mio padre che mi aiuta nel lavoro, ma prima di fare spese ci penso 1000volte finito ci penso ancora e in più mi informo da meccanici carrozzieri ecc ecc e sivi è sempre stato sull'olimpo dei mezzi eccezionali e non penso per tutti i problemi che dici tu...
sarà l'ora di finirla e di prendere un eurocargo? o pardon un P?
scherzo ovviamente
blasf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27/02/07, 18.22   #37 (permalink)
Guidatore esperto
L'avatar di R580 Topline
rianimo questo argomento...
alcuni semplici appunti......
il cursor 13 ha 12.8litri e non 13,7....quello è il vecchio montato fino a Eurotech ed EuroStar con Pmax di 470cv e 2110NM.
il Dc1608 ha invece 620cv e 3000Nm......questo motore è un parente....non strettissimo, diciamo così, del più anzianotto DSC14 (che è stato citato) che aveva 14,1litri e passò dai 350cv e 1250Nm del 140 ('69-ma si chiamava solo DS14) ai 530cv e 2300Nm del 144/530 del 1995
Per ciò che è stato detto riguardo le turbine rotte fu un difetto di gioventù, già segnalato da alcuni altri imprenditori, per la presenza della Vgt. ma ora è un problema che parrebbe risolto.
per quanto riguarda il cantelever è un tipo di sospensione a balestre rovesciate.....se VGT ha una foto magari riesce a rendere meglio l'idea....comunque lo vedete il modo evidente guardando tra i due ponti di un mezzo da cava tradizionale.
anche missTrakker avrà sicuramente una foto....io ho momentaneamente photoshop inutilizzabile....
Ultima modifica di R580 Topline : 27/02/07 alle ore 18.53.
R580 Topline non è collegato   Rispondi citando
Rispondi
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Disattivato
Pingbacks are Disattivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18.40.
SEO by vBSEO 3.2.0
