Programma per attivare\disattivare wifi del router
LucioFire
la trasmissione wifi in europa e' limitata sotto i 100 mW (una volta i chipset dei router erano fatti apposta e almeno arrivavano a quella potenza,
ora essendo ormai tutti fatti in serie e basati su 1/2 chipset standard probabilmente non ci arrivano nemmeno.)e
da un punto di vista di trasporto di energia sottolineo che la trasmissione avviene con microonde sui 2400 / 5000 Mhz che sono appunto microonde
e non hanno nulla a che vedere con le radiazioni che partono almeno da 1 Tera Hertz in su (..ci sono 7 ordini di grandezza):
in pratica anche la luce visibile ha una frequenza piu' alta delle microonde quindi a meno tu non sia un vampiro..
passiamo ora a valutare empiricamente quanto potenza di assorbi:
ad es. che nel mio forno microonde che ha un vano sui 30x30x20cm = 0.018 M cubi inoltre schermato in modo che le microonde stiano dentro e non fuori
e quindi innanzitutto affinche' scaldino dentro e non fuori ( poi comunque c'e' la precauzione di evitare di guardare nel forno mentre e' in funzione , la cui apertura e' comunque schermata con una griglia con fori regolari fatti apposta per convogliare le microonde all''interno)
di fatto per scaldare 500 g di latte (2 tazze ) occorre usare 600 watt per 4,5 minuti: et voila' temperatura ottimale per la prima colazione :agree:
il tuo wifi invece copre una superficie di almeno 30 metri di raggio = c.a. 113040 m Cubi e tu (ammettilo) pesi almeno 70 kg.....lascio i calcoli come compito a casa.
insomma in termini dimensionali e' piu plausibile sostenere che potresti essere gravemente investito da un modellino in scala 1:50 piuttosto che farti male con il wifi.:lol:
p.s. cmq c'e' chi consiglia di non tenere a lungo il PC portatile appoggiato sulle gambe (come ora sto reggendo il mio) perche' l'antenna wifi in quel caso e' quasi a contatto con gli zebedei e potrebbe (condizionale) creare problemi agli spermatozoi: io cmq ho 3 bambini:mrgreen:
  • Risposte 22
Giorni di maggior attività
Tié: Usare il laptop wi-fi danneggia gli spermatozoi? - Corriere della Sera
In realtà potrebbe andare a vedere le impostazioni della connessione. L'IP del router wi-fi è al 90% lo stesso del gateway in uso.
Edit:
La stragrande maggioranza dei router wi-fi ha di default, per ragioni di sicurezza, l'accesso al pannello di amministrazione disabilitato per chi si connette via wi-fi. La prova sarebbe da effettuare con un PC collegato al router via ethernet.
Io non ne so nulla oltre alla cosa basilare che ho detto più su :lol: comunque una volta sono riuscito a sbattermi fuori dalla rete da solo: ho disabilitato il wi-fi mentre ero in wi-fi :mrgreen:
imho e' preferibile spegnere l'arnese quando non lo si usa per via dei consumi (es. io lo accendo nelle ore serali e lo spengo quando io sono in ufficio e i bimbi a scuola).
inoltre e' un dato di fatto che e' meglio piazzare l'arnese in una posizione sopraelevata e centrale rispetto a luogo dove ci si trova.
p.s. per tenerlo a 10 cm io userei il cavo:muto:
no ma io uso sempre i lcavo....è che ogni tanto mio padre vuole la connessione wifi...per questo la wifi è sempre spenta!(e vorrei trovare un modo per far accenderla a mio padre che è del paleolitico informaticamente parlando)
condivido la preoccupazione, tant'è che penso di essere l'unico in italia (europa pure) che non ha un mdem wifi dentro casa, ho un router via cavo ethernet che dà la linea due pc (fino ad un max di 4 pc)
non so aiutare l'amico per il software richiesto, però ti posso segnalare che esistono modem wifi (visto che serve al papà) con un interruttore che toglie la funzione irradiante (sicuramente ci sono da mediaworld)
un interruttore papi lo può premere, no?
Si...il problema che questo router l'ho preso da pochi mesi :( ho cercato in giro router con il bottone...ma non ne ho trovati...quindi pensavo non esistessero.pure io ho tutto collegato via cavo
