Jump to content
Autopareri news
  • Benvenuto su Autopareri - il forum dell'automobile!
valentina8
PROBLEMA LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET
Question
Ciao a tutti,
ho una Ypsilon Diva 1.3 diesel multijet del 2010 con neanche 50.000 km che ultimamente mi ha dato dei grossi problemi, e ancora, nonostante abbia girato almeno 3 officine (compresa una autorizzata Lancia) non si è capito di cosa si tratti.
In pratica succede che la macchina, quando va giù di giri (ossia quando devo arrestarmi ad uno stop o a un semaforo) sempre più spesso succede che NON RIPARTE: schiaccio a più riprese l'acceleratore ma non arriva un filo di gas e rimango completamente ferma. Immaginate le infamate che mi prendo mentre sono immersa nel traffico cittadino! :lol:
L'inconveniente si risolve dopo che la macchina è stata spenta per qualche minuto.
Il problema è che questo scherzetto lo sta facendo sempre più spesso, nonostante ultimamente l'abbia portata più volte in officina dove è stata fatta la rigenerazione forzata del filtro antiparticolato (che mi dissero era molto sporco) e sia stata "pulita" la valvola egr. Dico pulita tra virgolette perché un meccanico amico di famiglia sostiene che tale pulizia non possa mai essere fatta in maniera ottimale perché la valvola non si apre né si smonta e l'unico modo per ripulirla minimamente è soffiarci dentro dell'aria compressa, ma ovviamente il grosso dello sporco rimane. Per questo motivo, dice, quando gli capitano auto con le valvole egr sporche lui preferisce sostituirle direttamente.
L'ultimo tentativo che ci ha quindi consigliato di fare è questo: sostituire di sana piante questa benedetta valvola egr.
Secondo il problema potrebbe essere risolto?
C'è qualcuno che ha mai avuto un problema simile?
Vi preciso che quando rimango ferma non si accende alcuna spia, né la centralina in officina ha mai rilevato alcun problema...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Recommended Posts
Non ti posso essere d'aiuto, non penso sia un problema "comune". Non so nemmeno se è legato al funzionamento dell'EGR o ad una bizza elettronica.
Hai usato la macchina esclusivamente in città per avere sto macello di EGR e Filtro antiparticolato?
Share this post
Link to post
Mi pare di capire che il motore rimane al minimo senza salire di giri? Beh se è questo le varie EGR DPF ecc non centrano un tubo, provate tramite diagnosi a verificare il funzionamento del pedale dell'acceleratore.
Share this post
Link to post
Grazie per i vostri pareri... aggiungo, per chi me lo chiede: l'auto la uso quasi esclusivamente in città, o comunque in strade abbastanza trafficate, con frequenti stop&go ... sì, lo so che il diesel non è l'ideale per questi tipi di tragitto, ma purtroppo ero ignorante in materia quando ho acquistato la macchina (che comunque per 2-3 anni è andata benone) e nessuno si è preoccupato di chiedermi che tipo di strada facessi.
Il motore rimane al minimo e non prende giri, nonostante schiacci ripetutamente l'accelleratore... la macchina resta completamente immobile (non singhiozza, né strattona, è proprio ferma). Tutto questo succede SOLO quando mi fermo a uno stop o a un semaforo: durante la marcia la macchina non da problemi.
Edited by valentina8
Share this post
Link to post
come ti è stato suggerito devi far fare una diagnosi. se la porti da un'officina dovrebbero chiederti tra i 40 e i 60 €. sembra proprio un problema a un sensore, magari te la cavi con relativamente poco.
Share this post
Link to post
l'ho già portata 3 volte ... il computer non rilevava alcuna anomalia, riportata la seconda: hanno fatto " tirare" la macchina fino a che ha buttato fuori qualcosa dal tubo di scappamento, riportata la terza volta: rigenerazione forzata filtro antiparticolato e pulitura valvola egr... ho già speso più di 300 euro fra tutto e non ho risolto nulla... sono in attesa di riportarla per la 4° volta... sarà quella buona??? Vi preciso che due su tre erano officine LANCIA AUTORIZZATE...
Share this post
Link to post
Scrivi direttamente, mediante avvocati della feder consumatori, una lettera dove spieghi il tutto (la trafila, le visite in officine etc, ma ti consiglierà l'avvocato) a Fiat.
Share this post
Link to post
Bisogna saperle fare le diagnosi cribbio! Non è solamente un taca il computer all'auto che vedo gli errori.
Tramite diagnosi c'è da vedere se viene registrato il movimento del pedale dell'acceleratore.
Se sta impassibile al minimo è un problema di elettronica/sensori.
Share this post
Link to post
Quando ho avuto problemi con l'EGR della Ypsilon Multijet si accese la spia gialla col triangolino indicandomi sul display un generico "Avaria Motore". Tramite diagnosi il meccanico vide che si trattava dell'EGR. Poi ho risolto con una soluzione drastica :mrgreen:
Share this post
Link to post
Sono d'accordo che te Nicola... ma che posso fare? Più che fidarmi di quello che mi dice un meccanico non so... e anche nella macchina non si accende alcuna spia strana... magari lo facesse! Almeno saremmo indirizzati verso qualcosa...
Ti preciso che il problema non accade tutte le volte, ma sporadicamente. Inizialmente (circa un anno, un anno e mezzo fa) era un "semplice" ripartire con qualche istante di ritardo (come se, appunto, stentasse ad arrivare gas) ma di una durata talmente breve che a mala pena ci se ne accorgeva. Poi, man mano che è passato il tempo è andato via via a peggiorare, fino a far restare la macchina completamente ferma allo schiacciare dell'acceleratore... e più passa il tempo più il problema si presenta di frequente.
Quello che mi chiedo io: se fosse un problema di elettronica/sensore, come tu Nicola suggerisci, non dovrebbe essere SEMPRE presente? E non solo a volte?
Share this post
Link to post
no, i sensori possono perdere capacità di rilevamento o banalmente ci sono connettori e cablaggi vari che possono degradare col tempo.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Guest
Answer this question...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
