RaVeN87
Tutti i contenuti di RaVeN87
  1. Potrebbe essere lo stesso rumore che ho anche io e altre persone qua...è un muggito o uluato...chiamalo come vuoi che proviene dallo sfregamento della pastiglia sul disco del freno posteriore. Per ora nessuno ha risolto...e crediamo che putroppo rimanga sempre. E' dovuto al surriscaldamento della pinza che causa il lento ritorno dei pistoncini che portano avanti e indietro la pastiglia e provoca quel rumore fastidioso.
  2. Io invece dopo l'intervento ma comunico la stessa cosa...meno evidente e frequente...e presente solo nella posteriore destra. Diciamo che adesso è sopportabile
  3. ma sinceramente alla fine nessuno ha risolto...io e fire abbiamo provato ma ancora siamo in alto mare...alla fine il rumore rimane... Il rumore è legato al surriscaldamento della pinze posteriori...e porta i pistoncini a non tornare abbastanza in fretta dopo una frenata; quindi di conseguenza data la distanza millimetrica tra pastiglia e disco sfregano leggermente e provocano quel rumore. Vi assicuro che non causa nessun problema in nessun caso.
  4. Qualcuno di voi percaso ha provato o è in possesso dell'iphone 3GS? A me interessava sapere come funzionava col kit bluetooth...come ad esempio l'accesso alla rubrica, chiamate...ecc...grazie a tutti
  5. l'unico modo per non graffiarla insomma è lasciarla ferma cmq non faccio altro che confermare quello scritto qui sopra...
  6. io ho il problema opposto...la vernicie va benissimo...ma gli scricchiolii non ne parliamo...la mia auto dopo neanche un anno ho: 1 - un rumore proveniente da ambo le parti dietro di me...è una vibrazione delle plastiche 2 - sento un rumore che proviene da dietro nel bagagliaio...ed è qualcosa che trema ogni volta che prendo anche solo un avvallamento 3 - la plastica che c'è dietro al volante dove ci sono i comandi per telefonare...scricchiola appena la tocchi e sembra che sia fissata male e balla tutta. Per non parlare del muggito ai freni poi......sincero sembra una macchina che ha parecchi anni sulle spalle...e ho solo 8.000 km... Sono molto deluso sotto questo aspetto...per il resto nessun problema...
  7. secondo me sono in produzione limitata...cmq tranquillo che se l'hai ordinata prima che la levassero ti dovrebbe arrivare la 20th...
  8. ho fatto dei calcoli e credo che sia giusto che a 3.000 giri sei a 130 km/h...io fai conto che ho il TCE euro 4 e a 80 km/h in 4 marcia sono a 2800 giri... se fai una proporzione e calcoli che per ogni cambio marcia ci sono circa 1.000 giri in meno...viene fuori che io a 130 sono a 3550 giri (corretto) e tu poco più di 3050.... sicuramente non si calcolano così però il mio risultato è corretto...
  9. secondo me per avere dei buoni consumi devi aspettare 4000-5000 km...non credo cambi qualcosa che sia diesel o benzina...
  10. da possessore della clio nuova ma col motore 2007 euro 4 a me a 130 km/h sta a 3400-3500 giri...
  11. idem anche io sono molto soddisfatto...sopratutto come mi hanno trattato per tutto il percorso fino alla consegna...e anche dopo...
  12. si e penso che sia per colpa del numero dei giri del motore troppo basso al minimo (600). Lo hanno fatto per diminuire l'inquinamento e il consumo però ne risente appena accendi il clima o lo sbrinamento ed è per quello che o sale e scende di continuo o sale fisso a 900... Per il fendinebbia si se ne accende solo uno (sinistro)
  13. Si per il TCE è giusto così...600 giri al minimo...900 al minimo col clima acceso...e 900 giri mentre sei fermo o in movimento con la frizione premuta Cmq confermo quello detto sopra il cicalino c'è solo guidatore...
  14. concordo...complimenti per il lavoro! Ci sta molto bene Cmq da quello che vedo hai semplicemente tagliato il tubo che andava verso il basso e sostituito con questo. Me gusta
  15. si non male come idea però gli specchietti non cromati il colore deve essere lo stesso delle maniglie delle portiere...
  16. ah allora no...pensavo che dovessi sostituire tutto il finale non tagliare l'originale. Vai tranquillo allora Il problema si pone solo se sostituisci il pezzo...la modifica non pone problemi (a meno che non svuoti lo scarico originale per fargli fare più rumore)
  17. occhio alla garanzia...e punto numero due l'omologazione...a quel prezzo direi che non lo è. Il prezzo sembra un po basso nonostante sia un artigianale però non conoscendo il meccanico non so dirti. Si direi che il doppio scarico a sinistra è la scelta migliore
  18. lasciamo perdere i buchi per strada va...io lo slalom devo fare a Milano...tutto perchè le strade vengono fatte alla cavolo e, alla prima nevicata, si rompe tutto...
  19. Beh però dai chiamarlo guasto è dire troppo...poi come ti ho detto i miglioramenti ci sono stati ma il rumore è rimasto. Adesso decido il da farsi...
  20. Ciao a tutti vi aggiorno per il problema dell'ululato...portata ieri mattina alle 9 e consegnata alle 14:30. Prima impressione frenata migliore...macchina più prestante da ferma (forse per i freni che erano un pelo frenati) ma....problema non risolto...i freni dietro alla fine della frenata fischiano sempre...e l'ululato è rimasto sulla posteriore destra. Il freno a mano non è stato tirato praticamente per nulla e anzi mi sembra peggio di prima. La dovrò riportare..però stavolta devono fare quello che gli dico io...senno vado dal mio meccanico che faccio prima...
  21. a parte la potenza basta aprire il cofano e lo vedi subito se ti hanno rifilato un turbo benzina o un semplice aspirato le tubazioni, la valvola pop off...chi ne ha più ne metta....Se non te ne intendi semplice mentre guidi non accendere la radio portala a 3.000 giri e vedi se senti il famoso fischio del turbocompressore
  22. eh si grigio alluminio...cromati secondo me starebbero molto male...o più che altro non si azzecano niente con il resto della vettura...
  23. ci potrebbero stare bene perchè cmq la macchina all'esterno ha dei richiami al grigio (vicino alle freccie sulle portiere, paraurti anteriore e maniglie)
  24. in 4 mesi 15.000 km....... vorrei ricordarti che il GPL ha molta più manutenzione... e sei fortunato che non hai preso il TCE GPL perchè altrimenti a 50.000 km dovevi già cambiare le valvole...
  25. alla faccia...cmq non penso che ci sia qualcuno che deve fare il tagliando già adesso. Vedo che fai giusto pochi km...ma per curiosità da quando ce l'hai la macchina?
