FEDELELLA
Tutti i contenuti di FEDELELLA
  1. Nn ricordo...ma mi pare intorno ai 700 €. Forse brothers' fan puo' essere + esaudiente.
  2. Devi controllare sul libretto di circolazione se la s-type puo' portare la stessa misura. E controllare se il cerchio e' compatibile ( distanza fori ecc ).
  3. Purtroppo, incuranza dei meccanici. C' è un procedimento per la sostituzione senza causare problemi...lungo e laborioso. Se nn lo segui .....crack. Scusa brothers' fan 6 un ricambista ?
  4. FEDELELLA ha risposto a etilico in Off Topic
    Dalle mie... STA' BE' scherzi a parte ...un augurio di belle cose
  5. Ho ordinato 3 o 4 particolari Rover senza problemi....
  6. CIAO è molto facile che la tua perdita sia dovuta al peggioramento della guarnizione coperchio valvole, si seccano e poi perdono. Se sei sicuro che la perdita viene dal filtro ...controlla tu stesso che sia ben tirato, armati di straccio e serralo a mano con forza (senso rotazione, orario ) se la pertita persiste recati in officina. Ciao Fede
  7. Cuccalo con una foto....
  8. Grazie anche a te'
  9. Questa foto e di una Camaro convertibile ...xo' rende bene l'idea di che bella vettura si tratti.
  10. Rieccomi ci sono anche io
  11. Descrivi meglio il dondolio...sulle sosp ant o post ? vibrazioni al volante ? rumor strani ?
  12. Controlla bene i morsetti della batteria...che siano ben puliti e ben tirati.....controlla bene le masse principali.....controlla vicino alla scatola fusibili i vari cavi rossi di un certo diametro 3/4 mm. Sicuramente si tratta di un fastidioso contatto elettrico....
  13. nella discussione ha aggiunto FEDELELLA in Off Topic
    Posto qui... xke' tecnica e assistenza è la mia rubrica preferita. Come milioni di persone...anche io parto x le vacanze, ci si risente il 15/08 buone vacanze a tutti !!!!
  14. Non la possiedo ..ma le riparo, confermo...per il momento 2 casi e 4 casi di cavi candele, per la piccola Matiz
  15. http://www.aci.it/wps/portal/.cmd/cs/.ce/155/.s/1093/_s.155/1088?PC_814_action=passaggioproprietacomefaresta&PC_814_recordGroup=null E' lunghino da leggere, ma esaudiente
  16. Ne dubito ...xke' riportava una serie di numeri tipo contakm di qualche anno fa' a 9 o 10 cifre.
  17. Oggi fermo ad un semaforo, ho notato una specie di contagiri applicato al mozzo ruota di un camion, sembra una bolla con all' interno un liquido e un contagiri....qualcuno ne conosce l'esistenza ?
  18. No nn e' nulla...e' il gas nel circuito che si espande dalla alta alla bassa pressione.
  19. Ho controllato, e confermo lo fanno quasi tutte ed è normale ....vai tranquillo piuttosto controlla convergenza e campanatura
  20. Controlla la valvola non ritorno sul tubo dal depressore alla campana servofreno !!!
  21. Non c'è modo....se hai sbattuto ,ti consiglio di far vedere la convergenza e campanatura, bastano pochi mm per consumare male le gomme, meglio 25 euro di controllo che 170 di gomme. Quasi sicuramente e' l'impianto d'aria condizionata. Prova a non utilizzare il clima e vedi se poi non lo senti...
  22. Premetto che teoricamente non so' risponderti... Xo' in pratica posso dirti di aver notato su altre vetture che aumentando il battistrada (l'impronta a terra) la vettura in certe occasioni scivoli maggiormente. In teoria non dovrebbe succedere...xo' .....
  23. No non serve risostituirla, falla controllare per bene ....se non presenta anomalie, non sostituirla. Si... potrebbe rovinarsi....ma con un controllo visivo si puo' stabilire lo stato della cinghia. Capita spesso di dover sostituire insieme alla puleggia motore il cuscinetto tendicinghia, il meccanismo con la molla si usura e non fa' lavorare la cinghia in asse con le restanti puleggie.
