Tutti i contenuti di elmad
Punto 188 1.2 16v (cinghia, copricinghia? più varie ed eventuali)
Appena vado in officina guardo l'olio, anche se loro penso che abbiano guardato. La mia idea è che, a parte il radiatore, ci possa essere qualche condotto con delle incrostazioni che diminiuisce la portata dell'acqua, e quindi l'efficienza dell'impianto. Anche se, da quel che ricordo, diminuendo la sezione del condotto dovrebbe aumentare la velocità e quindi la portata rimanere uguale. A meno che la pompa vada sotto sforzo e diminuisca la pressione . Oppure delle incrostazioni nelle pareti del condotto che inficiano lo scambio termico tra l'acqua ed il motore. In questo caso immagino che l'acqua si riscaldi insieme al motore ma non riesca a smaltire l'eccessivo calore dalle parti liberi da incrostazioni. Possibile?
Sì, a tutte e due le velocità. Questi disincrostanti sono per tutto l'impianto o solo per il radiatore? Il solo radiatore l'hanno già controllato e dicono che è a posto.
Scusate il doppio post, ma il contenuto è completamente differente dal precedente messaggio. Mi sono sentito con l'officina e dopo tutte le prove pensano che a questo punto sia la testata deformata . Hanno già sostituito l'acqua con il paraflu quando hanno cambiato la pompa dell'acqua, ed il problema non si è risolto. Prima di far aprire il motore avete qualche consiglio da darmi? Io ho la mezza idea di tenermela così perché il problema si presenta solo sotto pesante sforzo e se la testata si deve cambiare e non rettificare se ne va una spesa pari al valore dell'auto praticamente... E la testa mi dice sempre che possa dipendere invece da qualche otturazione nei condotti dell'acqua all'interno del motore. Esiste qualche trattamento più intensivo dell'antigelo per rimuovere lo sporco/calcare da tutto l'impianto di raffreddamento?
Appena chiamo l'officina glielo propongo. A proposito, per quanto riguarda i tappi a cui ti riferisci, parli dei tappi di fusione? Il mio difetto comunque è diverso, sale di temperatura solo sotto sforzo.
L'acqua del radiatore va in ebollizione e fuoriesce dal tappo della vaschetta del radiatore. A me è capitato una volta dopo aver fatto 40 chilometri ed aver parcheggiato. Ero proprio di fronte all'auto (spenta) a parlare e dopo 5 minuti ha cominciato a fuoriuscire acqua dalla vaschetta. Quando ho riacceso il quadro per far accendere la ventola ho trovato la lancetta della temperatura quasi al massimo, ma sono quasi sicuro che prima di parcheggiare non lo era. Da lì l'ho portata in officina per farla controllare ed il meccanico prima l'ha provata per strada, in salita con ritmi sostenuti, ma il problema non si è ripresentato. Poi l'ha provata da ferma tenendo il motore su di giri a 4000/5000 giri e col climatizzatore acceso e così la lancetta della temperatura è andata verso la zona rossa e fuorisciva acqua bollente dalla vaschetta. Provata più volte anche cambiando tappo(difettoso) e la temperatura saliva comunque. Per il resto non l'ho provata nel traffico, in viaggi lunghi e cose del genere, perché quando mi è capitato sono andato subito in officina pensando che fosse una stupidaggine che volevo sistemare prima di partire...
La macchina è ancora in officina, e sembra che il difetto non sia imputabile ai seguenti componenti: radiatore termostato bulbo (sensore multifunzione?) un tubo, non so quale Adesso non ho io la macchina e non posso verificare con esattezza, ma dato che non presenta i sintomi: gas di scarico nella vaschetta d'espansione olio nell'acqua (con beneficio del dubbio su quel che ha detto RiRino, ma quando ho visto io, dalla vaschetta d'espansione quello che usciva mi sembrava più acqua sporca che bolle, che acqua con olio) acqua nell'olio motore a 3 o fumi di scarico bianchi consumo d'acqua del circuito di raffreddamento , mi chiedo come possa essere possibile che sia la guarnizione della testata o la testata stessa . Non ne so quasi niente, ma da quel che ho letto e capito almeno uno dei sintomi che ho scritto sopra ci dovrebbe essere. Tenendo conto anche del fatto che si riesce a fare andare l'acqua in ebollizione solo col motore sotto sforzo ( su di giri e climatizzatore acceso), non è che per caso è l'acqua che rispetto al paraflu ha una capacità di dissipazione termica minore? P.S. Il dispositivo con cui hanno verificato l'assenza dei gas di scarico nel circuito di raffreddamento è simile a questo: Nel cilindro trasparente si mette del liquido azzurro, che nel caso di presenza di gas di scarico, dovrebbe virare di colore aspirando i vapori dalla vaschetta di espansione. Lo conoscete o ne conoscete l'affidabilità? Sul web non sono riuscito a trovare molte informazioni
WINDOWS 7 - Creare un collegamento sul desktop per lo Stand-by (Sospensione)
- WINDOWS 7 - Creare un collegamento sul desktop per lo Stand-by (Sospensione)
Incuriosito mi sono messo a cercare un po' ed effettivamente sembra che da prompt dei comandi non si possa fare. A meno che: 1) Si può provare questo resource kit di windows server 2003 in cui dovrebbe esserci un eseguibile "sleep.exe" http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17657 2) si disabiliti la modalità hybernate, magari facendo tutto in dei batch per usarla quando serve: Per lo sleep: powercfg -hibernate off rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0 Per l'ibernazione: powercfg -hibernate on rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Hibernate 3) si utilizzi psShutdown degli psTools ( per chi non li conosce sono degli strumenti di amministrazione ormai ufficiali microsoft) 4) si faccia un programmino di 4 righe in .NET by autopareri Non ho il computer sotto mano per provare ma ad occhio penso che funzionino tutte e 4 le soluzioni. Ho postato quelle che ho trovato che mi sono sembrate più rapide ed indolore, anche come promemoria per me stesso.- Trasporto carburante con taniche apposite
Io in Sicilia orientale ancora un no logo che sia uno non l'ho visto. Ieri il prezzo più basso che ho trovato per la benzina intorno casa mia ( circa 8 distributori) e lungo il tragitto è stato di 1.824€ e l'ho fatta lì. Comunque le leggi di Murphy sono sempre in agguato, inutile cercare lo sconto: faccio il pieno in auto un finesettimana prima di ferragosto per evitare il solito carocarburante di questo periodo, faccio 40 chilometri e motore in ebollizione, auto in officina da inizio agosto -.- . Mi prestano una macchina in famiglia un finesettimana, faccio il diesel all'agip, e l'unica volta in cui non controllo la pompa, dopo aver messo i soldi trovo il catenaccio alla pompa del diesel. Risultato: metto bludiesel ad un prezzo che superava quello della benzina senza sconto -.- . Meno male che stavo facendo solo un rabbocco... Non li sopporto più questi sconti- Punto 188 1.2 16v (cinghia, copricinghia? più varie ed eventuali)
La mia è del 2001, e segna 76000 chilometri, io ce l'ho da un anno e 6000 chilometri. Peccato, proprio l'altro giorno dicevo ad un mio amico che mi ha chiesto, che il motore andava benissimo, era meglio se non rispondevo . La cosa strana è che camminando non dà problemi, forse arrivando più aria riesce a raffreddare meglio? In ogni caso se c'è un buco nella guarnizione dovrebbere essere micro dato il comportamento no?- Punto 188 1.2 16v (cinghia, copricinghia? più varie ed eventuali)
Grazie per le risposte. Le ultime novità dall'officina sono preoccupanti, hanno controllato il radiatore ed il termostato e sono a posto, adesso faranno la prova a cambiare la pompa dell'acqua (che comunque è stata cambiata 6000 km fa insieme alla cinghia) e poi rimane solo la guarnizione della testata... E da quel che dice ririno mi sa che è quella... Ma nel frattempo vi chiedo, come potrebbe essere successo? Io pensavo che si bruciasse solo in carenza d'acqua, a causa del surriscaldamento del motore. Capita invece anche per vecchiaia della stessa?- Ma cosa succede a Rossi-Ducati??
Be', forse i tifosi, ma se c'è il rischio che il main sponsor segua Rossi...- Punto 188 1.2 16v (cinghia, copricinghia? più varie ed eventuali)
La distribuzione mi hanno detto che è stata fatta prima di vendermi la macchina (concessionaria), quindi a 70000 chilometri. Per quanto riguarda la guarnizione della testata è stato poggiato più e più volte quel dispositivo cilindrico con del liquido sul bocchettone del radiatore. Lo conoscete? Il risultato è stato sempre negativo.- Punto 188 1.2 16v (cinghia, copricinghia? più varie ed eventuali)
Siamo alle varie ed eventuali. Putroppo oggi primi problemi gravi con la mia auto (naturalmente si manifestano 2 giorni prima di partire per il mare... ). Dopo avere fatto una quarantina di chilometri, con climatizzatore acceso (temp. Esterna sembra maggiore di 40 gradi) e 5 minuti dopo aver parcheggiato ha cominciato a colare acqua dal paraurti anteriore. La guardo e non è trasparente ma leggermente gialla, sul color ruggine. Accendo il quadro e vedo la lancetta della temperatura schizzare quasi al massimo (mentre guidavo sono sicuro che non lo era). Faccio un rabocco di acqua e mi reco subito in officina. La provano e come prima cosa il tappo è da cambiare perché non tiene la pressione, va be'. Poi provano con un dispositivo cilindrico sul bocchettone del radiatore a vedere se ci sono problemi alla guarnizione e fortunatamente sembra di no. Mi sono fatto spiegare e dicono che il liquido di quel dispositivo dovrebbe virare di colore quando sono presenti gas di scarico nel circuito di raffreddamento. Girano con l'auto per vedere quando si surriscalda, e succede solo quando la macchina è ferma, il climatizzatore è acceso ed il motore è tenuto su di giri a 4000/5000. Non è una situazione normale ma non dovrebbe succedere a quanto ne so. Inoltre quando il meccanico apriva il bocchettone usciva una schiuma un po' giallognola. Non sono sicuri del problema ma mi hanno proposto di cambiare il termostato (anche se la ventola partiva a tutte e due le velocità ) ed il radiatore. Bene, mi chiedevo, dati i sintomi, se non valga la pena fare prima la prova a pulire il radiatore. Inoltre oggi con questa problema ho scoperto che nel radiatore c'è acqua e non paraflu, cosa che io non avrei mai fatto. Io ce l'ho da un anno e 6mila chilometri, la macchina ne ha 76000, e mi chiedo, se il problema è al radiatore, non è stato originato proprio dal fatto che nel radiatore non c'era il liquido adatto? Mi hanno detto che adesso, svuotando e mettendo il paraflu, potrebbero insorgere altri problemi, dato che l'acqua potrebbe avere creato corrosioni e incrostazioni che fungevano da tappo, ed il paraflu sciogliendole potrebbe aprire delle falle nella pompa e cose del genere... Quale strada mi conviene prendere? Sostituzione del radiatore e amen, sperando che il problema sia solo quello? O tentare prima una pulizia? La terza sarebbe lasciarla così, ma non me la sento di camminarci e rischiare di rimanere in panne... Scusate per il messaggio troppo prolisso- Consigliatemi (anzi, consigliateli) un portatile...
A propro', nel sito Dell c'è anche la sezione Pubblica Amministrazione, mi sembra che facciano sconti ai dipendenti pubblici perché hanno forniture coi ministeri. Informazione da prendere con le pinze, da verificare. In caso fatti chiamare dalla Dell o chiamali al numero fisso che ti propongono, che ti danno queste informazioni, ed a detta di tanti fanno ulteriori sconti (mai verificato di persona)- Consigliatemi (anzi, consigliateli) un portatile...
Hai guardato un po' sul sito DELL? Se serve per lavoro, guarda un po' la linea business di Dell, ce ne sono anche di economici e puoi scegliere l'assistenza che più ti aggrada, dalla riparazione entro 24 ore a domicilio al ritiro e sostituzione in 10 giorni. Stessa cosa per la linea Home, solo che di default mi sembra che la linea Business ha gli schermi opachi e cose del genere più orientate al lavoro...- Marchionne contro Volkswagen
Credo che si riferissero al target 20-20-20 The EU climate and energy package - Policies - Climate Action - European Commission Forse l'unica cosa che capito- NAS (SYNOLOGY) + "PC USB" Android su TV: secondo voi funziona?
xbmc, xmbc, xbmc Io come media center ti consiglio qualsiasi cosa su cui possa girare xbmc. Non so se l'hai già provato, ma nel caso che no, provalo sul pc prima e poi decidi se vuoi averlo nel media center o no Ti direi raspberry-pi + xbmc, ma non penso che la combinazione sia molto usabile ancora...- Il futuro dei siti produttivi Stellantis
Ma non si possono leggere i virgolettati dei sindacalisti in quell'articolo: "Per questo, l'azienda giustifica la propria incapacità nel produrre macchine innovative, adeguate alle compatibilità ambientali e alle richieste dei grandi mercati internazionali, colpevolizzando gli operai" "La crisi di mercato è solo una scusa - aggiunge il sindacalista - in quanto siamo di fronte ad un modello vecchio ristilizzato, che non aveva molte possibilità di sfondare sul mercato, come, invece, millantavano dalla Fiat e dai sindacati firmatari dell'accordo" Mi raccomando, eh? Se dovete comprare un'auto di segmento A non comprate la Panda, perché fa schifo, ed in qualche modo, non si sa come ma quegli (pseudo)sindacalisti lo sanno, in questo modo aiuterete anche i lavoratori di Pomigliano e di tutto l'indotto. Magari comprando una bella macchinina tedesca, perché quelli le auto le sanno fare, non come quelli che producono a Pomigliano...- Jeep Grand Cherokee fallisce il Test dell'Alce rischiando il ribaltamento? Non più... (03-01-2014)
Sì però non dimentichiamoci che all'inizio c'erano due campane contrastanti con informazioni limitate. Una era un'anonima (per me e imho per molti altri) rivista ed una Chrysler. A parte chi conosceva, ed ha riportato, la serietà della rivista, quali sono i motivi che fanno propendere per una campana o per l'altra? Si potrebbe anche dire diametralmente che c'è chi approfitta di qualunque cosa per dare contro a Fiat senza chiedersi nulla sulla fonte, no? Ci sono stati molti invece che hanno detto che non c'erano abbastanza elementi, dato che da tutte e due le fonti non si evinceva una ripetibilità del problema. Una volta avuti altri elementi e video dalla rivista mi sembra che nessuno abbia giustificato il comportamento della Jeep, no? Si discute per tante pagine anche per il comportamente della rivista, che fa il titolone con lo scoop e poi dà le informazioni in pillole per catalizzare per più tempo l'attenzione, e direi a questo punto che la rivista ha fatto ottimamente il suo lavoro, sia dal punto vista tecnico che giornalistico. Al contrario di Chrysler e dei suoi markettari...- Jeep Grand Cherokee fallisce il Test dell'Alce rischiando il ribaltamento? Non più... (03-01-2014)
- AEB - Autonomous Emergency Braking - La frenata Automatica (Anti-Tamponamento)
Mi sembra che vogliano far vedere che se intervieni col volante evitando l'ostacolo il freno automatico non interviene- Foto, notizie, video curiosi di Auto - [NB. NO violenza, NO tragedie, ecc...]
- Sensibilità Acceleratore
Curiosità, che motore monta la tua auto?- Jeep Grand Cherokee fallisce il Test dell'Alce rischiando il ribaltamento? Non più... (03-01-2014)
Ma non si tratta di difendere o meno. Il fenomeno deve essere riproducibile. Se non altro per risolverlo, no? Adesso penso che gli ingegneri di Chrysler lo stiano studiando, e forse potremo capire se il test è stato farlocco o no dal fatto che parta o no una querela. Fermo restando che se l'accaduto dipende da qualunque componente dell'auto uscito di serie dal concessionario, compreso i copertoni, è un problema di Chrysler. Ma se invece hanno ecceduto col carico, o peggio, bè, è un problema di Chrysler come di tutti gli altri produttori di SUV. Per me quelli si avvicinano alla forma di furgoni e Camion, e chi carica questi mezzi sa che deve fissare bene il carico e non eccedere con i limiti di peso. Forse dovremmo creare la patente B+ per guidare i suv. - WINDOWS 7 - Creare un collegamento sul desktop per lo Stand-by (Sospensione)
