effecube
    2860
Tutti i contenuti di effecube
  1. Doppio scudo? E che è, la democrazia cristiana?
  2. Sì, è stata confermata, la produrrà la ligier
  3. Siamo pesantemente ot, comunque dovrei conoscere la lunghezza dei cavi, la frequenza (se non è corrente continua).. Comunque ciò non toglie che anche in quel caso ci siano delle specifiche da rispettare come A/mm² Comunque non pensare che venga tanto diverso: per cavi sotto i 10m di lunghezza si usa di solito 10A/mm²..
  4. Se dimezzi la corrente puoi dimezzare la sezione dei cavi, e quando si parla di centinaia di ampere la cosa non fa mai male, sia per quanto riguarda l'alternatore/motorino di avviamento, sia per quanto riguarda i cablaggi, sia per quanto riguarda gli utilizzatori (attuatori ecc).
  5. In realtà il multiair prevede (estrema semplificazione) un albero a camme e l'interposizione di un "pistone d'olio" tra questo e la valvola, in modo da modulare l'apertura a seconda della quantità di olio presente tra l'albero a camme e la valvola. Una evoluzione possibile del multiair sarebbe quella di eliminare anche l'albero a camme e comandare le valvole direttamente con la pressione dell'olio
  6. e tra tutti io continuo a preferire il kamal, vera antesignana dei suv sportivi e compatti che oggi spopolano come il cascai ecc
  7. oh può anche darsi che mi sbagli io, ma è una cosa che mi ricordo da quando dovevo far certificare un sistema elettronico. Comunque, cosa strana, i trasformatori a bassa tensione "generici" approvati dai vari organi si trovano con secondario max 2x24V e si raccomandano di non mettere in serie i secondari (sennò verrebbe una tensione raddrizzata di più di 67V)
  8. anch'io io ricordo che il limite fino al quale non sono necessarie particolari precauzioni di sicurezza per l'isolamento (e le certificazioni ce ecc) è 48V: fino a 48 è considerata bassa tensione. Le schermature non servono per la corrente continua.. La scocca come ritorno se smettono di farla sono anche contento
  9. Tipica propaganda fascista quella di dire che tutto va bene nonostante si stia soccombendo. Oppure potrei citarti l'orchestra del titanic ecc
  10. @ tony: credo che nunohgt si riferisse al comando totalmente elettrico delle valvole, tramite "elettrocalamite" @danyxx: elevare a 500 da 12 o 48 cambia poco o niente con la tecnologia switching.. il vantaggio del 48 non sta nell'elevazione ma nella minor dissipazione di potenza e minori sezioni dei cavi x via delle minori correnti in circolo e nella
  11. Credo che il problema sia il numero di giri che fa: se lo metti al posto dell'alternatore (non del motorino di avviamento: in realtà non ha tutti i meccanismi del motorino di avviamento classico, è un alternatore sempre in presa che quando è trascinato genera corrente, mentre se gli fornisci corrente diventa un motore, ma credo che tu lo sappia meglio di me), puoi usare una riduzione e farlo girare più veloce, e quindi puoi farlo più compatto, hai bisogno di meno poli e rende di più (guarda il kers magneti marelli, ha 180hp in 5kg e 1l di volume: potresti farlo con un motore elettrico in linea?). Ma in definitiva, quanta potenza si ciuccerà mai una cinghia?
  12. L'aprilia mana ha il motore a V di 90°, la BMW 800 ha i due cilindri in linea con gli scoppi sfasati di 360° come lo sge
  13. Pensa che ho ancora un autotecnica degli anni 90 in cui parlano delle idee del crf: una di queste è la pompa dell'acqua elettrica, che mandando in temperatura più rapidamente il motore permette di consumare meno e in più diminuisce l'assorbimento di potenza da parte del motore perché invece di fare come adesso (pompa sempre in presa e quando è in temperatura chiudo la valvola e faccio ricircolo) spengo la pompa o ne riduco la portata. Erano gli anni 90 e fiat l'aveva già bella e che pronta, ora siamo nel 2008, bmw la monta e fiat non ancora...
  14. Prova una moto BMW F800, l'architettura è la stessa, la cilindrata quasi e la potenza.. anche
  15. Oh ma qua dentro dalle alpi alla sila son tutti insider? :-S
  16. alla fine non sarebbe nemmeno poi così male, soldi & pianali ci sarebbero
