Paraurti collassabili
Pensavo che si potrebbero creare delle strutture miste, una per le
deformazioni geometriche temporanee (molle) ed una per le deformazion
geometriche permanenti. La prima atta ad assorbire gliurti diciamo
fino a quattro chilometri l'ora, la seconda atta ad assorbire gli
urti fino a dieci chilometri l'ora, con l'ausilio della prima. Le
staffe deformabili dovrebbero poi essere facilmente sostituibili, una
volta deformate. La deformazione totale dovrebbe essere di 5+5cm e
dovrebbe essere tale da garantire l'assorbimento della energia d'urto
menzionata.
Se sono gia' cosi' allora meglio, ma non mi sembra proprio che sulle
staffe e sulle barre orizzontali oggi siano ancorate molle e tali
parti siano facilmente sostituibili.
Certo che getti di aria compressa, precedentemente accumulata
aiuterebbero in questi casi..... ma qui si sconfina.
Regards,
Francesco 8)))
E' già così da un bel po', fidati. ;)
Solo che non ci sono molle, perchè non è obbligatorio avere una molla per avere qualcosa di elastico: i paraurti sono di per se molto elastici e il sistema di supporti prevede una minima cedevolezza che assorbe piccoli urti (magari facendo sganciare i supporti, che poi si possono riagganciare) e una deformabilità dopo una certa sollecitazione.
Grazie Regazzoni.
Altra idea -gia' visitata- consiste nel fatto che le vetture siano
caricate con bombole di aria compressa a 700 bar (praticamente
liquida). Allora quando il sistema identifica una situazione d'urto
violento ed al tempo stesso il conducente preme sul freno con forza
ecco che l'aria compressa viene scaricata in avanti, frenando
considerevolmente il veicolo.
Anche su questo opinioni in merito sono gradite.
Regards,
Francesco 8)))
Grazie Regazzoni.
Regards,
Francesco 8)))
Dipende quanta aria è, perchè la spinta è proporzionale alla massa oltre che alla velocità d'espulsione dell'aria.
Non mi sembra molto comodo avere un serbatoio da altissima pressione sull'auto: per farlo con il giusto grado di sicurezza deve pesare un sacco (penso un buon 5-10 kg di ferro per kg d'aria) e poi è un perfetto missile se percaso si stacca durante un incidente.
e poi sai quanta aria ti servirebbe per avere un effetto simile (altro che 1-2 m^3/s). per poi nn parlare dell'effetto che la rapida espansione di un simil volume di aria compressa avrebbe sulle tubazioni!! ghiacceresti l'auto di fronte a te!!!
cit: "Dio inventò l'acciaio; a tutto il resto ci pensarono gli ingegneri meccanici!":lol::lol:
