+ Rispondi alla Discussione
Pagina 1 di 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 486
Discussione: FPT - 0.9 SGE Bicilindrico
    L'organizzatore dei RIASSUNTI
    Super Moderatore L'avatar di The Summarizer
    Apr 2010
    71
    Predefinito FPT - 0.9 SGE Bicilindrico
    Riassunto Aggiornato al 30/04/2010
    0.9 SGE
    Twinair 875 Mair
    Cilindrata: 875 cc
    Corsa x Alesaggio: 80,5 mm x 86 mm
    Blocco in ghisa e testata in alluminio
    Massa (DIN – 70020A): 85 kg
    Lunghezza / altezza / larghezza: 307 mm x 500 mm x 596 mm
    Potenza: 85 CV (63 kW) a 5.500 giri
    Potenza specifica: 97 CV/l (71 kW/l)
    Coppia di picco: 155 Nm a 3.000 giri
    Prestazioni su Fiat 500
    0-100 : 11 sec
    Velocità: 173 km/h
    Consumo medio: 4,2 litri / 100 Km
    Pagina più interessante del topic: http://www.autopareri.com/forum/mecc...co-fiat-3.html
    Articolo piuttosto descrittivo da automobilismo.it:
    A Francoforte debutta, in anteprima mondiale, la concept car Panda Aria che mostra il punto di vista Fiat sulle vetture a minimo impatto ambientale: infatti, la concept rappresenta la più avanzata frontiera conseguibile, in termini di emissioni e consumi, associando in maniera sinergica tecnologie sostenibili esistenti o di prossima industrializzazione, una sorta di dimostratore dell’impegno di Fiat per l’ambiente.
    La concept car, unisce un’architettura innovativa del powertrain – costituita da un nuovo motore bicilindrico (SGE 900 cc Turbo) dotato di sistema Multiair® a doppia alimentazione benzina/ miscela metano idrogeno, cambio MTA e dispositivo Stop&Start – con l’impiego di materiali ecocompatibili (riciclati, riciclabili o di origine naturale) sia per esterni sia per interni. I rivestimenti interni sono, infatti, realizzati con fibre naturali (cotone e lino), intrecci in cocco e dettagli in materiali biodegradabili, mentre le pannellature esterne sono in eco-resina semitrasparente e verniciatura della struttura in “totouch” opaco.
    Il tutto reso ancora più interessante, dalla minimizzazione degli assorbimenti energetici degli ausiliari veicolo e motore (per esempio il gruppo di climatizzazione a basso consumo energetico), dalla riduzione di peso del veicolo (downsizing del motore, impiego di acciai di nuova generazione alto resistenziali, bombole per lo stoccaggio del metano in acciaio altoprestazionale e fibra di carbonio) e dall’adozione di pneumatici sperimentali Pirelli “ultraverdi”, caratterizzati da nuove mescole e nuove gommature tessuti AOF (Aromatic Oil Free) che garantiscono una ridotta resistenza al rotolamento senza penalizzazione delle prestazioni di sicurezza dinamica (spazi di arresto in frenata e handling sia sul bagnato sia sull’asciutto).
    Infine, la Panda Aria è dotata di un sistema telematico, basato sull’impiego dell’architettura Blue&Me, predisposto all’implementazione di nuovi servizi di infomobilità. È dotata inoltre, di un’applicazione originale che, attraverso la porta USB del sistema Blue&Me, consente di registrare su una chiavetta USB consumi ed emissioni di ciascun viaggio effettuato e, successivamente, di analizzare su un computer lo stile di guida del cliente e quindi ricevere consigli su come guidare in modo più “ecologico”.
    In dettaglio, la Panda Aria è equipaggiata con il nuovo motore bicilindrico turbo da 80 CV, appartenente alla famiglia SGE, in questa versione dotato di sistema Multiair® a doppia alimentazione benzina-metano. Il raffinato sistema di alimentazione prevede già la predisposizione all’impiego di una miscela metano (70%) idrogeno (30%). Il motore bicilindrico è abbinato ad un dispositivo Stop&Start e all’innovativo cambio MTA (Manual Trasmission Automated).
    In particolare, l’innovativo motore bicilindrico, sviluppato da Fiat Powertrain Technologies, è frutto di una filosofia focalizzata alla riduzione dei consumi e, di conseguenza, delle emissioni di CO2, nel rispetto dei futuri limiti di emissioni Euro 5 ed Euro 6 ed a parità di prestazioni rispetto ai motori di cilindrata maggiore.
    Concetto alla base di questo nuovo motore è il downsizing da un motore tradizionale a 4 cilindri ad un 2 cilindri sovralimentato, al quale è stato abbinato l’innovativo sistema elettronico di controllo delle valvole d’aspirazione Multiair®. Oltre ai vantaggi in termini di riduzione consumi, il motore bicilindrico consente una riduzione del 20% del peso e del 25% d’ingombro nel vano motore rispetto ad un 4 cilindri di analoga potenza.
    La potenza massima raggiungibile dal nuovo motore bicilindrico nella versione benzina mono fuel, è di 105 CV (è in sviluppo una versione aspirata da 65 CV sempre dotata di sistema Multiair®). Inoltre, la famiglia dei motori SGE adotta un sistema di bilanciamento dell’albero motore, che garantisce un notevole contenimento delle vibrazioni e rumorosità in confronto ad altri motori benzina a due/tre cilindri.
    L’innovativo sistema Multiair® consente di controllare l’aria nei motori ad accensione comandata (motori a benzina) senza dover utilizzare la tradizionale farfalla e, quindi, con un elevato grado di flessibilità rispetto ai sistemi di distribuzione meccanici.
    Questa tecnologia di attuazione delle valvole elettro-idraulica si basa sull’interposizione, tra la camma e la valvola d’aspirazione motore, di un volume d’olio (camera ad alta pressione) che può essere variato attraverso l’utilizzo di una valvola controllata a sua volta da un’apposita centralina elettronica.
    In questo modo il profilo di alzata della valvola può essere variato in diversi modi in funzione della richiesta d’aria del motore e del regime di funzionamento. Differenti strategie (Chiusura Anticipata della Valvola – EIVC, Apertura Posticipata della Valvola – LIVO o Multi-Lift) possono essere utilizzate per ottimizzare l’efficienza della combustione con notevoli benefici in termini di potenza, coppia, consumi ed emissioni. Un altro vantaggio di questo sistema è dato dalla pressione dell’aria a monte delle valvole che è sempre costante. Questa caratteristica, abbinata ad un’elevata dinamica di attuazione del sistema (da carico parziale a pieno carico in un ciclo motore) consentono di aumentare la risposta in coppia del motore senza alcun ritardo, sia nel caso dell’aspirato sia nel caso del motore sovralimentato, aumentando così il cosiddetto Fun-to-Drive.
    Nella Panda Aria il nuovo motore bicilindrico viene abbinato all’impiego della doppia alimentazione benzina e miscela metano (70%) idrogeno (30%); questa soluzione apporta un ulteriore contributo alle riduzioni delle emissioni inquinanti, assicurando una combustione più efficiente e completa. Inoltre, permette di incrementare il rendimento termodinamico del motore e di raggiungere, in particolari condizioni di funzionamento, valori di stabilità della combustione superiori anche a quelli ottenibili con il solo metano. Quindi, i veicoli a miscele di metano-idrogeno si pongono come evoluzione graduale di un sistema tecnologico già esistente e aperto a ulteriori affinamenti e a nuove applicazioni. Le miscele metano idrogeno, infatti, rappresentano un ponte, che consentirebbe nel medio periodo lo sviluppo di infrastrutture per la diffusione futura dell’idrogeno.
    La Panda Aria è dotata del sistema “Stop&Start”, il dispositivo che gestisce lo spegnimento temporaneo del motore e il suo successivo riavviamento, in corrispondenza delle fasi di funzionamento al minimo con veicolo fermo: in queste situazioni, tipiche del traffico congestionato delle aree urbane e durante le soste al semaforo, e qualora le logiche di controllo lo consentano, il sistema spegne automaticamente il motore consentendo in tal modo un sensibile risparmio di combustibile (riduzione dei consumi nel ciclo urbano di oltre il 10%). In seguito, non appena viene rilasciato il pedale del freno o innestata la marcia, il sistema provvede a riavviare tempestivamente il motore assicurando all’utente un’immediata risposta ai comandi.
    Infine, il sistema “Sport & Start” viene abbinato al cambio MTA permette una gestione ottimale dei cambi marcia ed è caratterizzato da una elevata efficienza meccanica. In dettaglio, la trasmissione automatizzata pone le basi per una gestione “intelligente” dello stato acceso/spento del motore. Infatti, attraverso il controllo della frizione, il sistema consente di disaccoppiare il motore termico dalla trasmissione ogni qualvolta non sia richiesta trazione e il motore possa essere spento.
    L’insieme di queste soluzioni, sviluppate dal Gruppo Fiat (Fiat Group Automobiles, Fiat Powertrain Technologies e Centro Ricerche Fiat), già esistenti o disponibili a breve sulle vetture di normale produzione o future, assicura una drastica riduzione delle emissioni. In particolare le emissioni di CO2 del concept car Panda Aria raggiungono il valore record di 69 g/km.
    Matematiche dell'SGE in versione prototipale, con aspirazione e scarico invertiti:
    Ultima modifica di J-Gian; 30-04-2010 alle 13:03
    Collaudatore
    Jun 2005
    Cremona
    154
    Predefinito Re: futuro bicilindtico FIAT ? Molto probabile.
    By about 2015??? aiuto! pensavo e speravo mooooooooolto prima!
    DESMO16
    se vanno avanti di questo passo, metteranno su il twin 900cc di Piaggio-Gilera
  4. #4
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.084
    Predefinito Re: futuro bicilindrico FIAT ? Molto probabile.
    qualcuno con la carta di credito prepagata si vuole sacrificare per la comunità?
    Con 495 euro vengono assicurate per 50 settimane notizie e anticipazioni esclusive.
    Ultima modifica di simonepietro; 23-04-2007 alle 18:27
  5. #5
    HALL OF FAME (ex utente disordine) L'avatar di Coaster
    Aug 2006
    Padova
    6.602
    hai provato a fare una ricerca cached?
    Possessore non fazioso di Passerat a metano .. e pure neo Golfista
    www.pomata.net http://myspace.com/pomata
  6. #6
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.084
    Citazione Originariamente Scritto da disordine
    ci stavo pensando Disordine ma credo che sia tropo presto. L'intervista è disponibile da oggi, comunque mi sono segnato l'autore dell'articolo
  7. #7
    Team Manager L'avatar di Jack.Torrance
    Jan 2006
    Perugia
    4.737
    Citazione Originariamente Scritto da simonepietro
    Io passo.
    Devo pagare il bollo....
    Bello il Kinetic Design....
  8. #8
    Aug 2004
    7.333
    solo? cazzo pensavo peggio..allora vado a chiedere al bar leo se me lo fanno insieme ad una ricarica da 30
  9. #9
    Feb 2004
    lucca. italia
    8.084
    Citazione Originariamente Scritto da Net Flier
    , lasciamo decantare il tutto. Magari tra qualche mese ci saranno ulteriori notizie.
  10. #10
    May 2004
    24.460
    si fottano...con le fughe di notizie che ci sono sapremo tutto AGGRATISE....
    "Driving pleasure is the philosophy behind the way we make cars, and this will never change." (Takashi Yamanouchi, Geneva 2011)
LinkBacks (?)
  1. FPT - Bicilindrico Diesel (XSDE)
    Di 147JTD16v nel forum Meccanica ed Innovazioni Tecniche
    Risposte: 50
  2. Motorizzazione 500: aspettare il bicilindrico?
    Di Edolo nel forum Consigli per l'Acquisto dell'Auto
    Risposte: 19
  3. FTP - 0.9 SGE Bicilindrico (Riassunto a Pag.1)
    Di simonepietro nel forum Auto Italiane
    Risposte: 26
  4. Risposte: 5
0.9 sge
1
2
motore fiat panda
bicilindrico fiat
sge fiatbicilindrico sge5sge 0.9sge motore4pompa acqua fiat punto 55 uscitefpt sge6motori sge327SGE 900motore fiat panda 900EIVC air10motore pandafiat sgepanda bicilindrica0.9 TWINAIR TURBO bicilindrico
Tag per Questa Discussione
