Punta tacco ?
Ciao a tutti, domanda puramente di curiosità.
Nell’eseguire il punta tacco, il colpetto di gas va dato solamente quando il cambio è in folle? (Nel passaggio da una marcia all’altra)
Avere la frizione premuta non è la stessa cosa ?
grazie in anticipo
Modificato da Marc255
Se dai il colpetto mentre sei in folle e riesci a portare tutto ai giri corretti potenzialmente vai a ridurre le sollecitazioni sui sincronizzatori.
In pratica viene quasi da sè visto che viene fatto durante il cambio marcia.
La buona riuscita dipende moltissimo dal pedale dell'acceleratore:
Con la Panda per me era praticamente impossibile fare le cose decentemente e in modo rapido perchè il pedale è estremamente filtrato e con una risposta lenta ( ma comunque è pure abbastanza inutile su questa),
sulla 124 viene naturale sia grazie alla risposta più rapida del pedale e sia per la posizione stessa dei comandi che facilita la manovra.
bisogna anche avere lo spazio per farlo....se sto frenando tra le mia gambe lunghe e il piantone dello sterzo non ho spazio se invece scalo e basta è una goduria.
Dai un colpo (con gli attuali acceleratori elettronici io praticamente spingo il pedale fino a fondo corsa per un istante) un instante prima che la frizione attacchi, serve pratica.
Questo giova a un po tutto dal comfort di marcia al cambio e ai vari supporti elastici.
Alcune auto (BMW) lo fanno in automatico.
  • 6 mesi fa...
Nella mia prima macchina  (Fiat 1100 R del 1966) comprata usata, avevo il sincronizzatore della seconda praticamente distrutto  (il precedente proprietario la usava in città), e la prima a denti dritti (non sincronizzata)
Quindi si è reso necessario imparate a fare le  "doppiette" in modo scientifico  (calcolate al contagiri). disegnando fisicamente il  "grafico"
velocità/giri per ogni marcia
(questo è quello che usavo quando avevo un 132...
https://photos.app.goo.gl/srcH8u88VfobzRYN9).
Il punta tacco altro non è che una doppietta fatta frenando.
Se i sincronizzatori funzionano, e non lasci la frizione in folle ...meglio di niente.
Ma non è una  "vera" doppietta...  e se i sincronizzatori non sono efficienti gratterai.
Sul vetusto 1100 il punta tacco veniva naturale: tutti e tre i pedali attaccati in basso  (con il buco nel pavimento) che riproducono in modo più naturale il movimento del piede, e soprattutto NIENTE servofreno  (quindi premi con forza sulla  "punta" del piede destro, e il movimento che fai con il  "tacco" non altera significativamente la frenata).
Sulle altre vetture che ho guidato  (con servofreni...  con comandi sempre più  "leggeri"... |||)
la forza che devo applicare sul pedale freno è talmente leggera, che con il movimento del piede si altera in modo orribile.  Mi viene una schifezza.
A me i servocomandi...  "non piacciono" !!
(ma perchè fanno pedali freno così leggeri? Vanno spinti con i PIEDI...  abituati a portare tutto il peso della persona ...  )
...quindi, tornando alla domanda...
trovo strano che il problema sia  "lasciare la frizione" passando per il folle  (il piede sinistro deve fare una cosa sola...)
Per me il problema è riuscire a dosare bene la frenata con la  "punta" del destro muovendo il "tacco"
(già è un problema dosare bene la frenata con il tacco appoggiato...
...con i freni  "a sfioramento" che fanno adesso !)
Modificato da mariopagnanelli
5 ore fa, mariopagnanelli scrive:
Il suo dubbio era: perché devo essere in folle e non è la stessa cosa che spingere la frizione, se in entrambi i casi ruote e motore non sono collegati?
La risposta è che lo scopo della doppietta è far girare a vuoto l'albero primario del cambio; se sei in folle con la frizione attaccata gira, se premi la frizione no, perché il motore viene disconnesso prima del cambio.
