Toyota Yaris 2001 - 130000 km (tagliando staordinario)
Buongiorno a tutti ho una "vecchia" yaris del 2001 a benzina motore 1300 che sinceramente vorrei tenere come auto "sostitutiva" visti i costi quasi irrisori di manutenzione
e magari per usarla quelle volte che vado in montagna
considerato che ha più di 20 anni direi che è arrivata l'ora di dargli un occhiata un pò più a fondo
del cambio olio - filtro olio - filtro aria - freni
partendo dagli ammortizzatori che minimo si sono abbassati di qualche centimetro e sicuramente uno al posteriore è "scoppiato"
cosa sarebbe utile far controllare ?
Nell'ordine
Gomme ( consumo ed eta'),
Ammortizzatori
Dischi e pastiglie anteriori
Liquido freni
Co trollo tamburi posteriori.
Motore
Sostituire olio e filtro
Sostituire filtro aria
Sostituire candele
Controllo generale che non ci siano perdite etc.
Cinghia servizi
Cinghia principale se non è a catena.
Controllo giochi silent block
Controllo impianto elettrico
Controllo gioco sterzo
Controllo spie ed accessori
Co trollo funzionamento corretto di tutte le dotazioni ( alzacristalli, climatizzatore, etc
grazie stev66
sarebbe utile far sostituire anche l'olio del cambio o no ?
per sapere se è a catena come posso fare ?
per gli ammortizzatori meglio far cambiare anche le molle ?
il modello è questo
Yaris I Hatchback (P1) 1.3 (NCP10_, SCP12_) Benzina 86 CV / 63 kW 1999 - 2005 2SZ-FE
Modificato da JR1987
3 ore fa, JR1987 scrive:
grazie stev66
il modello è questo
Olio cambio al max un controllo ed un rabbocco. Se cerchi il tipo di motore vedi se a cinghia od a catena
 Le molle normalmente sono a vita, l'importante sono gomme ed ammortizzatori ed eventualmente silen block e raccordi ( anche per il gioco che introducono)
Ciao, io dico la mia ma il mio esempio non è che sia propriamente da seguire. Sulla mia non ho mai cambiato ammortizzatori ma in 444.000 km ho fatto sostituire, presso la Toyota, con tanto di fattura, la frizione, il termostato, la guarnizione coperchio punterie, la pompa acqua e un cuscinetto ruota posteriore, il tutto con una spesa di poco meno di 1000 euro. Questo per dire cosa? Che ho scelto la filosofia del non cambiare cose finché proprio non siano prossime alla rottura, e che la manutenzione preventiva, sui 1.0 e sui 1.3, che poi sono lo stesso motore in pratica, sia la cosa migliore. Ergo ti consiglio, se proprio devi, 4 ammortizzatori nuovi a gas, magari con le molle, cambio olio cambio, e tagliandi con cambio olio preferibilmente ogni 10.000 km e Max ogni 15.000 km per dare vita più lunga possibile alla catena, che di suo è abbastanza affidabile. Io ho sempre cambiato olio ogni Max 15.000 km e candele ogni circa 45.000 km e qualche mese fa, sulla soglia dei 430.000km, sono ritornato in pista a fare sessioni di 20 minuti di fila senza raffreddare, e non ho avuto il benché minimo problema.
Le auto Jappo sono fatte così bene che meno Mani gli si mettono vicino ( eccetto tagliando semplice olio e filtri ) e meglio è. Quindi se le cose vanno bene ed è uscita bene dalla fabbrica io eviterei di “ toccarla “. IMG_6031.thumb.jpeg.d3eba476cf0785d68f11b8e790b23346.jpeg
Grazie vedrò di fargli dare una bella controllata
ho notato anche che premendo il pedale della frizione cigola (anche a motore spento)
proviene dal cofano e non dal pedale interno cosa potrei fargli ?
