Originariamente Scritto da
jeby
Facciamo un po' di
cultura
Copio (più o meno) da AutoTecnica di febbraio 2008, articolo del già citato ing. Morello
INDIPENDENTI:
Sospensione a bracci tirati ((semi)trailing arms) (indipendenti), esempio: multipla
- bassa isteresi per l'assenza di boccole elastiche
- basso ingombro
- semplicità costruttiva, bassi costi
- soluzione idonea anche per TP
- la deformazione dei bracci, dovuta al carico trasversale, porta alla sterzatura del veicolo un contributo sovrasterzante
- recupero campanatura nullo
- bassa flessibilità longitudinale, per assenza boccole
- nessun parametro cinematico controllabile indipendentemente dagli altri
- maggiore trasmissione sulla massa sospesa di vibrazioni
bracci longitudinali guidati (ovvero, il finto multilink), esempio: mini (3 bracci), ford focus (4 bracci)
- variazioni convergenza per carico laterale/longitudinale di tipo stabilizzante
- recupero campanatura in scuotimento
- notevole flessibilità longitudinale
- ingombro contenuto sotto il pavimento (si riferisce alla soluzione focus, che ha bracci più corti, quella mini si vede dalla figura quanto è ingombrante)
- restrizione passaruota, se l'ammortizzatore è collegato al braccio alto
- installazione su vettura con necessità di numerosi elementi di registrazione
- incremento costo e complessità
multilink (5 bracci, non si scherza, è lo stato dell'arte)
- adeguata flessibilità longitudinale
- idonea a TP per possibilità di controllare il torque steering
- complessità notevole
- progettazione complessa
- costi elevati
- ingombro verticale elevato
NON INDIPENDENTI:
ponte torcente, esempio: la GPunto
- semplicità
- limitato ingombro verticale
- recupero quasi totale di campanatura in scuotimento asimmetrico
- controllo della convergenza in rollio
- masse non sosp ridotte rispetto a ponte rigido (vabbè...)
- discreta elasticità sotto carico longitudinale
- sensibile ingombro in prossimità passaruota (variazione campanatura della scocca)
- bassa rigidezza al rollio (=> barre anti rollio - a volte è lo stesso ponte a svolger questo ruolo - e su 855 le contrattive)
- non usata (quasi mai) per assi motore
- sensibilità convergenza ai carichi longitudinali/trasversali
- marcata variazione di comportamento tra pieno carico e vuoto
detto ciò... alla fine è la strada che da il responso
