Serbatoio olio servosterzo su Ibiza 2003
Buongiorno
stò cercando il serbatoio in oggetto sulla mia Ibiza per aggiungere olio al servosterzo...non lo trovo.Ma è possibile che sia sotto la batteria?
grazie mille
ciao !
scusa la domanda ma perche' pensi di dover aggiungere olio?
comunque per accedervi mi sa' che devi levare il passaruta lato guida !
ma ti da' problemi???
NON C'E PEGGIOR VIGLIACCO DI CHI SPUTA SENTENZE SENZA AVERE IL CORAGGIO DI AFFRONTARTI
ciao !
si accende la spia e lo sterzo diventa duro...
addirittura il passaruotA? :confused:
considera che quello dell'ibiza e' un servosterzo elettroidraulico e di solito quando da questi problemi e' un problema di corrente o di alternatore che non carica ....hai notato se ti si accende anche la spia della batteria?
in ogni caso portala in concessionaria e mettila sul computer vedrai che qualche allarme c'e di sicuro ;)
non si accende sempre...la spia della batteria mai...
le auto ibiza iv/polov/fabia hanno un consumo di olio servosterzo un po' irregolare....
lunedi ti faccio sapere dove sta il serbatoio...
io faccio solo un paio di considerazioni
il circuito del servosterzo e' un circuito sigillato ,quindi in teoria non consuma olio se manca olio , vuol dire che lo perde !
pero' se lo perde significherebbe che una volta sceso sotto un certo livello lo sterzo si indurirebbe in maniera costante e la spia rimarrebbe accesa in maniera fissa
poi siccome la teoria avvolte fa cilecca attendo anch'io di vedere cosa succede
comunque personalmente ti consiglio ancora di fare un passo in concessionaria e far fare un controllo se c'e qualche anomalia segnalata
p.s io ho 96000 km e ho un'ibiza eppure finora nnon ho avuto nessun problema di livello dell'olio del servosterzo ;)
grazie.
sottolineo che quando si accende la spia,lo sterzo si indurisce
scusa ma la spia in quali occasioni si accende?
