Piccolo aiuto per una rete wiFi
in che senso non si spegne :D ? se lo alimento tramite una ciabatta e spingo il bottoncino tutti gli apparecchi collegati non hanno più alimentazione
Per il raggio d'azione importa poco,la casa della mia ragazza è minuscola e la rete serve solo a coprire due stanze perchè dove tiene il pc d'inverno si congela e così può navigare col portatile in sala dove ci sono i riscaldamenti accesi
Ho solo un po di timore nell'installarlo/configurarlo ho visto che già il mio router è pieno zeppo di acronimi e cagatine che ho bellamente ignorato,tanto la connessione funziona e l'ID di emule è alto :D figuriamoci un modem :( la procedura è sempre la stessa?cioè connetto via ethernet al pc principale,immetto i dati di connessione e poi via?
Con la connessione a tele2 ci sono problemi?cioè funziona solo con il loro modem del kaiser in dotazione o vanno bene tutti (questo compreso)?
Configurare un router è a prova di stupido, la connessione adsl fa tutto lui devi mettere solo id e pass.......... il wi-fi fa sempre tutto lui al massimo puoi impostare la pass o usare i macaddress ........
Come ti ho detto non c'è il bottone per spegnerlo, se hai una ciabatta taglia la testa al toro :D
  • Risposte 23
  • Visite 6.6k
Ho comprato il WAG200G a 55€ senza penna usb (inutile),domani lo proverò sul pc della mia ragazza
Volevo sapere come ci si comporta di solito per restituire il modem del provider in affitto...cioè non è che loro ti dicono cose tipo:"se non usi il modem allora recidi il contrato adsl",cioè spero sia un sacrosanto diritto nostro scegliere un altro modem al posto del loro,giusto ?
花は桜木人は武士
Allora ho installato tutto il modem e funziona,ora sto scrivendo col portatile via wireless.purtroppo ci sono sempre dei problemi ed in questo caso è dovuto al fisso che connesso con cavo ethernet non va su internet...
Mi spiego meglio: sul router si accende la lucina in corrispondenza della porta connessa,sulla scheda madre di accende la lucina verde vicino alla presa RJ-45 ma su interne non ci va.
Andando su connessioni di rete mi compare solo la connessione remota del vecchio modem usb (che non abbiamo disinstallato per sicurezza) ma effettivamente non compare alcuna rete locale...
Se connetto il mio portatile via ethernet tuto funziona alla perfezione,per cui il problema è del pc fisso
avete qualche idea?ho provato a fare "crea connessione" ma non mi compare nulla (windows di merda) se non riesco a risolvere riciclerò la mia vecchia presa ethernet-pci e proverò così :(
花は桜木人は武士
sai quale sia la copertura?
copertura wireless ? difficile da dire...dipende moltissimo dalla struttura della casa (muri,stanze ecc ecc) cmq a mio parere un 802.11g va bene per una casa su un solo piano e che non ha necessità di trasferire file tra due pc in rete
花は桜木人は武士
Penso sia un problema di scheda madre...a parte la fatica per capire marca e modello...è una Biostar M7VIZ e pare ci sia da scaricare il driver per la LAN basata su chip VIA6103
il problema è che se scarico dal sito biostar ricevo un .exe che eseguito sul fisso o sul portatile mi restituisce un errore tipo "Impossibile trovare NIC corretto",quindi sono da capo,ora cerco sti benedetti driver altrove
花は桜木人は武士
la mia ha diversi locali e quindi muri divisori (S>140 mq) potrebbe andare bene?
nel caso necessitasse una rete per trasferire da un piano all'altro, quale mod. andrebbe bene?
Noi siamo sui 3 piani ma anche in cantina si riesce a ricevere qualcosina. (Il router e nel terzo piano.
