Lancia Delta 1.6 mjt - vibrazioni in accelerazione
Ciao a tutti,
Vi spiego brevemente il mio problema... L. Sera stavo percorrendo Roma-Cremona sull autostrada ad un' andatura umana senza strafare...l auto era perfetta ma all uscita dell autostrada accelerando su una rampa mi accorgo che in 4a,5a e 6a la macchina vibra vistosamente in accelerazione ma non a regime costante ...
Pensavo li per li fosse la frizione o il volano ma la frizione stacca bene e non ci sono sussulti all avviamento e allo spegnimento del motore che da quanto ho letto sono problemi prerogativi del volano bimassa un via di rottura. La frizione stacca bene, zero rumori e zero strattoni...
La macchina ha 113 mila km...tenuta bene e in ordine con la manutenzione.
Tra 2 Settimane dovrò fare 2 volte avanti e dietro tra Roma e Cremona e vorrei evitare danneggiamenti o di rimanere a piedi...se qualcuno avesse idea del problema o indiziarmi su quale possa essere il problema gliene sarei grato.
Grazie per il cortese aiuto.
Grazie
Paolo
21 minuti fa, ciciuporchittu dice:
Ciao a tutti,
Grazie
Paolo
Potrebbe anche essere un semiasse o le crociere, cosi come la testina di un braccio oscillante che ha preso gioco. Non è possibile fare la diagnosi al buio. In questi casi è difficile anche con la macchina in officina.
Potrebbe anche essere un inizio di rottura del volano, che ancora non manifesta tutti i sintomi. Francamente è un po presto per il volano, ma non si può mai sapere.
Io ho una Bravo Multijet 1.6 120cv; aveva iniziato ad avere vibrazioni sullo sterzo intorno ai 130km/h come se le ruote non fossero equilibrate. Aumentando la velocità la vibrazione diminuiva.
Portata in officina FIAT, hanno risolto il problema sostituendo i giunti di uno dei semiassi (pare che sia un problema diffuso causato da montaggio non corretto)
Il giorno che mi vedrete a bordo di una mercedes, sarà il giorno del mio funerale
19 minuti fa, Nico87 dice:
Speriamo non sia il volano...sarebbero un bel po di soldi.....per i semiassi dovrebbero influire anche sulla guida ma la macchina tira dritto anche in accelerazione e rilascio
4 minuti fa, cooter dice:
Anche a velocità costante? Considera che ho la sensazione che la vibrazione sia più in senso orizzontale che verticale....non veri sobbalzi ma vibrazioni tipo destra sinistra per capirci...almeno è quello che percepisco
15 ore fa, ciciuporchittu dice:
Mi pareva che fosse più in senso verticale, ma non ho ricordi precisi.
16 ore fa, Nico87 dice:
ciao,
sai che forse hai azzeccato il problema? un meccanico amico di mio padre almeno telefonicamente ha detto che potrebbe essere un semiasse... bravo!
...almeno lo spero....per le mie tasche...
1 ora fa, ciciuporchittu dice:
ciao,
Non è che ci ho azzeccato. Ti ho detto tutte le possibili cause, una sarà. Comunque anche la diagnosi al telefono è tipo la mia. Bisogna avere la macchina sul ponte e vedere se ci sono giochi, ma non è facile.
Non balla di mezzo centimetro, sono giochi minimi, quel tanto fuori tolleranza che è sufficiente a far battere le crociere dei semiassi sulle relative sedi. A volte a mano non si riesce neanche a sentire, ma si va per esclusione....
L'unica facile sono le diagnosi del mcpherson. Li scuotendo la ruota si sente subito se c'è gioco, o al limite si mette sul ponte mobile che usano alla revisione. Facendo muovere un po si vede subito se ci sono giochi.
Modificato da Nico87
On 3/5/2018 at 15:53, Nico87 dice:
ciao,
alla fine si è rivelato essere proprio la crociera del semiasse destro. Con l'occasione ho fatto sostituire anche il cuscinetto e il problema è derivato dal fatto che c'è stata un' infiltrazione di acqua che ha portato a fare un filo di ruggine che alla lunga ha compromesso il corretto funzionamento.
spero che tale post serva a qualcuno che abbia riscontrato un analogo problema.
in ogni caso grazie a tutti.
Paolo
26 minuti fa, ciciuporchittu dice:
ciao,
Paolo
In pratica si è rotta la cuffia e fatto entrare acqua e sporco. E' andata bene.
