Parere Cambio Pneumatici
Buongiorno,
chiedo parere per il cambio dei pneumatici di una Citroen DS3 a 3 porte (47,619KW/T).
Monto delle Michelin Energy Saver dal 2018 e una delle ruote ha una bolla e dovrei cambiarla (Anteriore Sinistra), in totale hanno fatto 30.000 con guida molto tranquilla in Sardegna in città/provinciale.
Ora sono in cantina in quanto il 09/11/2021 mi sono trasferito a Milano e ho montato le invernali ma ora che è arrivata l'estate dovrei rimontarle.
La mia indecisione sta nel sostituirle con due nuove o usate in quanto il gommista allo smontaggio mi aveva detto che hanno più della metà del battistrada rimanente ad occhio e non sembrano particolarmente usurate.
O dovrei cambiarle tutte e quattro? Vorrei evitare in quanto non riesco a permettermelo ora.
Le invernali che monto sono delle Hankook Blizzak.
Misura 205 55 R16 81T
Media annuale: meno di 10.000
Grazie mille per le risposte!
Massimo.
Puoi cambiare tranquillamente solo una coppia.
Per i pneumatici usati controlla che non siano troppo vecchi, dal 2019 in avanti nessun problema, se precedenti solo se a prezzo stracciato e con prospettiva di cambio a breve, per info:
https://www.oponeo.it/blog/data-fabbricazione-pneumatici-dot
Sul nuovo, è una misura molto comune, dovresti trovare pneumatici di ogni fascia di prezzo e caratteristiche.
Come riferimento:
https://www.tcs.ch/it/test-consigli/test/pneumatici/pneumatici-estivi.php#anchor_96a7328f_Accordion-Dimensione-205-55-R16-91V--fino-a-270-km-h----Test-2021
Modificato da bik
Grazie Mille!
Se montassi dei pneumatici nuovi con quelli usati; quelli nuovi potrebbero consumarsi prima?
2 ore fa, Max_95 scrive:
Grazie Mille!
Di solito è il contrario, visto che quelli usati hanno già percorso diversi km, comunque la risposta è dipende, dipende dall'asse su cui sono montati, dalle caratteristiche dei pneumatici, dal battistrada residuo del pneumatico usato, ci sono tante variabili, non esiste una risposta generica, se dici "monto pneumatici nuovi marca XXX modello YYY all'anteriore e pneumatici usati anno 2020 marca YYY modello XXX con 10.000 km al posteriore, come si consumeranno?" è possibile fare delle ipotesi, altrimenti no.
