Problema Fiat 500 del 96' (ventola radiatore non parte)
Buongiorno a tutti , ho un problema che non riesco a risolvere sulla mia 500 900cc del 96'.. ho preso l'auto usata con poco meno di 120.000km.. usata per un certo periodo e nessun problema, poi di punto in bianco vedo la temperatura dell'acqua che va oltre i 90° quando prima nemmeno li raggiungeva.. oscilla tra 90 e 100.. smonto par fare una bella pulizia e sostituzione liquido radiatore e noto che la ventola non parte , sostituisco valvola termostatica e non parte ancora, da li ho poi sostituito il radiatore ( non era messo benissimo ) , il termocontatto sul radiatore, ho controllato vari fusibili e relè ma la ventola non parte ancora .. ora mi viene il dubbio che possa essere la pompa.. noto che quando la macchina va oltre i 90° i tubi e il radiatore non sono poi cosi caldi.. puo essere quella che non fa arrivare l'acqua e quindi non parte ? L'ho smontata e dentro le palette hanno parecchia ruggine..
Ah .. aggiungo anche che la ventola funziona perche collegandola con due cavi alla batteria lei gira .. e anche ponticellando i due cavi del termocontatto sul radiatore lei si accende..
Modificato da AleMcGir
1 ora fa, brothersfan scrive:
Hai controllato il sensore NTC?
Sarebbe ?
  • AleMcGir ha modificato il titolo in Problema Fiat 500 del 96' (ventola radiatore non parte)
2 ore fa, brothersfan scrive:
E' uno dei due in fondo alla foto...
Dovrebbe essere quello che si attacca alla valvola termostatica .. ma ce un metodo per controllare che funzioni ?
Pompa dell'acqua, sicuro.
Probabilmente hanno fatto la distribuzione senza cambiarla.
Oppure non hanno fatto la distribuzione.
Modificato da jameson
Il motore 903cc o 899cc non ha la pompa nella distribuzione...ciò non toglie che possa essere proprio questo il componente da cambiare.
