Ricarica Climatizzatore
Ho una Punto 1.2 Natural Power e settimana scorsa ho fatto cambiare il filtro antipolline. Questo fine settimana con il caldo ho voluto provare ad accendere il climatizzatore manuale ma emetteva aria a temperatura ambiente.
Andando a vedere ho ricaricato l' ultima volta il climatizzatore a 45.000 Km; ora sono a circa 65.000 Km. Volevo sapere se è normale che mi sia già scaricato, tenuto conto che non sono uno che lo fa andare sempre a manetta. Poi vorrei sapere se ( casomai ) è dovuto al fatto che ho appena cambiato il filtro antipolline.
Se poi sapete dirmi più o meno quanto verrei a spendere vi ringrazio;)
Un intervallo di chilometraggio non indica l'uso o meno del climatizzatore.
Io ho circa 40mila km ed il clima ancora deve esser ricaricato.
Per fugare ogni dubbio puoi andare da un comune meccanico/elettrauto e tramite apposita apparecchiatura puoi controllare lo stato di carica del tuo gruppo clima ed in tal caso effettuarne la ricarica.
Se ipotizzi possa esserci una perdita, dovrai comunque effettuare una ricarica alla quale verrà aggiunta un liquido tracciante (di solito è giallo fosforescente).
Mediamente il costo di una ricarica clima è di circa 40-50€. Dipende da quanti grammi di Freon sono da immettere nel circuito.
perfetto ;)
Non mi sembra tanto normale a meno che non è passato tantissimo tempo da quando hai caricato. Quindi è più probabile che hai qualche perdita di gas.
le Punto 99-->2009 con impianto di climatizzazione Valeo,soffrono abbastanza di rotture del radiatore clima....imho c'è una perdità da li..
La mia è una Punto del 2007 . Quindi mi par di capire che probabilmente il mio clima perde::~. Sapreste indicarmi pressapoco il costo della riparazione + il costo della ricarica ? Poi volevo sapere se, per caso, dato che, per mia negligenza non ho mai cambiato il filtro antipolline ( adesso l' ho cambiato a 65.000 km ) stato per questo che probabilmente si è rotto il clima ?
Dipende: tanto può essersi rotto l'evaporatore, tanto il radiatore esterno, tanto una valvola che sfiata. Dipende da dove perdi il fluido refrigerante..
Grazie della rapida risposta.. Vorrei chiederti se sai, quale prezzo andrei a spendere nel caso più sfortunato ( penso, ma non son sicuro, la sostituzione del radiatore esterno ) .
